Puulattian uusiminen, neuvoja kaivataan.
Kaipaan vinkkejä keittiön lattian uusimiseen. Vanha lattia on 28-29mm paksua ja 87 hyötyleveys mänty(?) ponttilautaa. Hain juuri paikallisesta rautakaupasta uutta vastaavaa lautaa. Tavaran piti olla ns. puusepänkuivaa mutta kun asettelin paketit kotona lattialle niin huomasin että ovat ns. propellilla. Oikenevatko nuo kun ne sopeutuvat sisäilmaan? Mikä on oikea aika odotella asennusta? Pitääkö laudat purkaa suojakelmusta vai riittääkö kun avasin paketit päistä?
Ostin Ho bau ruuveja joilla ajattelin kiinnittää laudat vasoihin, onko asennusjärjestyksellä väliä?
nimim. "elämäni ensimmäistä kertaa puulattiaa asentamassa"
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... .php?t=610
oli aiemmin juttua...
kuivuus-% ja kierous eivät sinänsä korreloi suoraan: tavara voi olla suoraa tai käyrää sekä kuivana että kosteana.
puusepänkuivalla lattialaudalla haetaan enemmänkin sitä, etteivät lautojen raot olisi ihan hirveät puun kuivuessa lattiassa.
Laudat oli liikkeessä säilytyksessä ulkona katoksessa muovikelmuun käärittynä. Taitaa aika harvassa paikassa olla varastoituna lämipimissä tiloissa? Viikkotolkulla ei ole mahdollisuutta noita täällä sisällä minulla kuivatella, jos nuo nyt edes ovat kosteita. Keittiön lattia on auki ja kaapistojakin pitäis päästä asentamaan.
Jos "propellius" on sellaista että nuo saa kuitenkin sovinnolla ponttiin kiinni niin onko siitä muuta haittaa? Vaiko repiikö ne ittensä irti ajan kanssa?
Miten noita lautoja pitäisi nyt ilmastoida? pelkät päädyt auki vai otanko kokonaan pois muovikelmuista?
...eli siinä se "puusepänkuivuus" sitten olikin...Laudat oli liikkeessä säilytyksessä ulkona katoksessa muovikelmuun käärittynä
esimerkiksi ponttiset-laudan idea on juuri se, että tavara lähtee valmistajalta suoraan käyttäjälle, jotta pystytään kontrolloimaan kosteusolosuhteet. vrt. elintarvikkeiden katkeamaton kylmäketju.
vie takas ja osta joltain, joka tuntee puuta ja puun käyttöä.
Melko erikoista tosiaan kaupata kuivana lautana ulkona seisovaa tavaraa, oli sitten muovitettuva tai ei. Kyllä ne molemmat kerrat kun olen puutavaraliikkeestä hakenut lattialautaa niin ne ovat olleet lämpimässä tilassa säilytyksessä. Toisessa varastotilassa taisi olla jopa jonkinlainen ilmankuivain (?)Ahti kirjoitti:Laudat oli liikkeessä säilytyksessä ulkona katoksessa muovikelmuun käärittynä. Taitaa aika harvassa paikassa olla varastoituna lämipimissä tiloissa?
Mistä tuollainen "asiantunteva" lautakauppa oikein löytyy?
Niin, piti vielä lisäämäni että kun sitten saat sitä oikeasti kuivaa puutavaraa, niin saman tien vain paketista lattiaan. Huolellisesti vielä joka lauta kireälle niin jopa rakoilu jää minimiin...
Ja mittatarkka ponttilautahan tulisi höylätä tietenkin vasta kuivaamisen jälkeen jolloin laudan pitäisi olla paketista otettaessa kokolailla suoraa. Tukeva taltta kannattaa kuitenkin pitää asennusvaiheessa mukana, sillä saa hankalankin laudan yleensä helposti kireälle toisin kuin vasaralla.
Maanantaiaamut ovat kauheimpia.
Riihimäen Rautia Sinimaa. Soitin sinne tänään ja ne meinas että kiinni vaan jos saa, jos ei niin sitten vaihdetaan suorempaan. Tämä tämänpäiväinen myyjä sano jotta laudat pidetään muovissa ja siitä "lämmettyään" kiinni lattiaan. Sitten taas eräs timpuri sanoi että pura paketeista ja anna olla huoneenlämmössä.Topi kirjoitti:Melko erikoista tosiaan kaupata kuivana lautana ulkona seisovaa tavaraa, oli sitten muovitettuva tai ei. Kyllä ne molemmat kerrat kun olen puutavaraliikkeestä hakenut lattialautaa niin ne ovat olleet lämpimässä tilassa säilytyksessä. Toisessa varastotilassa taisi olla jopa jonkinlainen ilmankuivain (?)Ahti kirjoitti:Laudat oli liikkeessä säilytyksessä ulkona katoksessa muovikelmuun käärittynä. Taitaa aika harvassa paikassa olla varastoituna lämipimissä tiloissa?
Mun aikataulu on nyt kuitenkin sellainen että alan ruuvata lautaja lattiaan viimeistään viikonloppuna, oli kieroja tai ei
No ei nuo laudat kyllä ole kuivia, joten jos niistä teet niin elämistä on tosiaan odotettavissa...
Itse tein ylimpään nukkumakerrokseen uudet lautalattiat. ("asuinkerrokseen" ei voi tehdä - koira naarmuttaa lakat pilalle
Ostin värkit uunikuivana, mutta kun mahdollisuus oli niin pidin niitä siellä ylhäällä vielä n. 4-5 viikkoa ennen asennusta. Jopa uunikuivista osa veti siellä viikkoja kuivuttuaan käppyrälle. Siinä sitten vääntelin niitä rautakangella ponttiin ja jyrskäytin ruuveilla kiinni. Mutta. Ei ole tullut rakoja!! Eli kannatti.
Jos silti meinaat noista tehdä, niin ruuvaa ne sitten kunnon ruuveilla - älä naulaa.
Meinaatko jotta sulla tulisi yläkerrassa säilömällä kuivempaa tavaraa kuin uunissa?plaanaa kirjoitti:Ostin värkit uunikuivana, mutta kun mahdollisuus oli niin pidin niitä siellä ylhäällä vielä n. 4-5 viikkoa ennen asennusta. Jopa uunikuivista osa veti siellä viikkoja kuivuttuaan käppyrälle.
Eiköhän ne laudat imeneet kosteutta sisäilmasta itseensä ja sen takia kääntyilleet. Tosin kosteuspitoisuus on sisällä säilytetyissä laudoissa varmasti kuitenkin alhaisempi kuin alkuperäisen kysyjän ulkokatoksessa majailleiden, joten kyllähän niistäkin saa hyvän ja rakoilemattoman lattian tehtyä, kunhan on huolellinen kiristyksessä ja ruuvauksessa...
No sitähän ei kukaan tule ikinä tietämään. Meinasin lähinnä tällä kommentilla sitä, että uunikuivat saattoivat olla "uunikuivia", eli siitä uunista ulostautumisesta saattoi olla jo viikkoja ennenkuin ostin ne. Ei puutavarakauppias välttämättä aina "muista" kuinka kauan ne varastossa on maanneet... ;)Topi kirjoitti:Meinaatko jotta sulla tulisi yläkerrassa säilömällä kuivempaa tavaraa kuin uunissa?plaanaa kirjoitti:Ostin värkit uunikuivana, mutta kun mahdollisuus oli niin pidin niitä siellä ylhäällä vielä n. 4-5 viikkoa ennen asennusta. Jopa uunikuivista osa veti siellä viikkoja kuivuttuaan käppyrälle.
Saattaahan tuo olla että sisäilma talossa on niin märkää että kuivat laudat vetävät käppyrään...
Itse epäilen kumminkin tuota että ne kuivuivat kastumisen sijaan...pirun märkää sisäilmaa meillä?
Itse itseäni muistuttaen: Ota poika asioista selvää ennen kuin alat kertomaan "totuuksia".
Siis esimerkiksi Kyyjärven saha (jota pidetään yleisesti laadukkaana lattialaudan toimittajana) ilmoittaa lautansa kosteudeksi 7-8%. Suurinpiirtein sSamalle haarukalle tuntuu muillakin toimittajilla osuvan kaikenlaiset erikoiskuivat yms. puutavarat.
Varsinkin talvella normaaleissa asuintiloissa joissa ei harrasteta ilmankosteutta lisäävää toimintaa tippuu ilmankosteus hyvinkin alas, jolloin puutavaran kosteus voi tippua hyvinkin alas, muistelisin jostain katselleeni että jopa 6% kosteus voi olla mahdollista.
Eli kylläpä lauta kuin lauta voi vielä kuivua kotioloissakin.
Muutama vuosi sitten minäkin uusin olohuoneen, eteisen ja pikkumakkarin lattiat. Vanhojen lankkulattioiden päälle oli laitettu 12 mm lastulevyt todella tiheällä naulauksella (lastulevyssä ei ollut ponttausta). Lattialaudat olivat todella rei'itetty.
Ostin uudet lattialaudat Kyyjärven sahalta. Oli kesä aika, siitä huolimatta toimittaja oli tarkkana kosteuden kanssa. Puutavara oli paketoitu hyvin muoviin, mutta sitä ei saanut säilyttää ulkona yhtään vaan oli vietävä sisään heti kun toimitus tuli pihaan.
Lattialankun koko oli 28 mm X 125 mm ja suoraa. Ajattelin koska se on niin leveätä
(125 mm), josko se eläisi herkemmin kuin 95 mm. Hionnan jälkeen levitin lastalla 8 lakkakerrosta. Lattia ei ole rakoillut saumoista vieläkään.
Valmista tuli
No niin, nyt on keittiössä uusi lattia. Hain Rautiasta muutaman paketin lisää ja niistä valkkasin vähiten huonot laudat. Puu tulee heille kuulemma Puukeskukselta.
Lattia näyttää ainkin vielä aika hyvältä, ei jäänyt juurikaan rakoja. narinaa on kyllä vieläkin
Laudoista osa oli väärin päin höylättyjä ts. sydänpuoli alaspäin, osa banaaneja,osa kierteellä, osa taipuneita ja olipa joukossa pari lautaa joissa naarasponttia ei ollut ajettu riittävän syväksi päähän saakka :x
Ja nyt ei muuta ko Osmoa pintaan.
