lattiakaivo haisoo, voiko mitään
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Moi
Saunaremontin tein. Ai että tuli hieno...Mutta. En sitten tajunnut piikata (aloittelija kun olen) koko lattiaa auki, että olisin saanut vanhan kaivon vaihdettua.
No nyt saa sitten kärsiä. Sieltä tulee aika veikee paskan haju, kun lattialämmityskin sen varmaan kuivaa.
Eli onko olemassa mitään takaiskuventtiilejä tai jotain, minkä sinne vois laittaa. Kyseessä on vanhanajan valrautakaivo jossa semmoinen tulppa päällä. Toimii silloin kun kaivossa on vettä, mutta kun tuppaa kuivumaan, kun ei ihan joka päivä saunota.
Kulju
Re: lattiakaivo haisoo, voiko mitään
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Putsaa se. Noissa vanhoissa valurautakaivoissa jää hiuksia tms. sopivasti, niin toimii "lappona". Kokeiltu on.
pirtsari
Viesti Kirjoittaja pirtsari »
Googleta hajuton. Olisko noista tuotteista mitään apua? Joku laittaa ruokaöljyä vähäsen, ettei niin herkästi kuivuisi, mutta musta se tuntuu elätysalustalta. ;o))
Osoite oli ihan http://www.hajuton.fi
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
Kulju kirjoitti:Putsaa se. Noissa vanhoissa valurautakaivoissa jää hiuksia tms. sopivasti, niin toimii "lappona". Kokeiltu on.
Komppaan tätä. Jos kaivo on ollut pitkään putsaamatta niin reipasotteinen sipaisu teräsharjalla sekä kaivon pohjalta että kupin sisä- ja ulkopuolelta pidentää huoltoväliä. Lattiakaivojen toimintaperiaate ei ole sataan vuoteen muuttunut miksikään eli muovikaivo kirjoittajan tapauksessa kuivuisi ihan yhtä lailla. Ratkaisuna ehdotan puolta ämpäriä vettä kaivoon kerran viikossa, kemikaaleja ei tarvita.
Normaali viemärin tuuletus korkeimmasta kohdasta on toki hyvä olla kunnossa - jos sakokaivo tuottaa dinosaurusten suolistokaasuja niin nämä tapaavat päästä ihmisten ilmoille helpointa reittiä eli ylämäkeen siitä missä vastustava voima on vähäisin. Jos tässä tapauksessa vähin vastapaine on sauna lattiassa niin silloin se kuplii, haisee ja vika on verkossa muualla.
-Rami
DonJenzus
Ei auta puhdistus. Puhdas on.
Ei auta vesi ei, kun kuivuu täysin. kaadoin kuivausrummun vesisäiliön tyhjäksi just edellispäivänä kaivoon ja tänään eli kahdessa päivässä oli jo rutikuiva.
Jotenkin tuntuu ettei tuohon korvausilmaa kyllä tosiaan tule, eli taitaapi vaan olla nyt kärsimys ainua mahtollisuus :(
En ole korvausilma asiasta ihan saletti. Kaipa tarttee joku kynäkamera tunkea kaivoon ja kurkkia josko sieltä totuus tulisi vastaan...
Meillä on sitten sama ongelma.
Oma ongelma on kylppäri (tehty talon 'kylkeen' 70-luvulla), tuosta kaivolle on ehkä maksimissaan 3 metriä matkaa ja tuskin siinä sen kummoisempaa on kuin suora putki kaivoon. No se sitten toisinaan tykkää haista, joskus ei taas haise, käytön määrällä ei tunnu olevan aivan suoraa yhteyttä, joten olen päätellyt, että kaivon kaasut pääsee viemäriä pitkin kylppäriin. Kylppärissä katonrajassa seinästä suora reikä ulos, johon laitoin puhaltimen ja suljettavan venttiilin, muuten homma pelaa ok, mutta hajua pukkaa.
Olenkin tuuminut tässä, että pitäisikö laittaa kaivoon uusi kansi, jossa sellainen käyrä ilmatorvi, joita näkee joskus jonkinlaisten kaivojen päällä? Paukahtaako jäähän?
Kansi on nyt muutoinkin uusimista vailla, joten siinä suhteessa ei tarvitse epäröidä, ainut on tuo jäätyminen joka arveluttaa, niin ja tietysti se, että auttaako sellainen rumistus mitään?
timis
Viesti Kirjoittaja timis »
pirtsari kirjoitti:Googleta hajuton. Olisko noista tuotteista mitään apua? Joku laittaa ruokaöljyä vähäsen, ettei niin herkästi kuivuisi, mutta musta se tuntuu elätysalustalta. ;o))
Saman asian ajaa normaali glykoli. Laitin sitä pannuhuoneen viemäriin, kun tuppasi kuivumaan ja haisemaan. Sen jälkeen ei kyllä oo kuivunut..
Tämä on tyypillinen ongelma vähän käytettävissä lattiakaivoissa, mutta pitäisi veden lattiakaivossa nyt ainakin kuukauden pysyä haihtumatta.
Olisikohan kaivossa vuoto, josta vesi pääsee valumaan pois ?
Saunan puolella tulisi käyttää kuivakaivoa, joka olisi liitetty pesuhuoneen puolen märkäkaivoon. Näin jälkiviisaana vastauksena sanoisin, että kannattaisi aina käyttää suunnittelijaa remonttihommissa, varmasti säästäisi omat kustannuksensa.
Tuuletuksella ei sinänsä ole vaikutusta, jos vesilukko vaan toimii. Tuuletusputken kunto ja toimivuus kannattaa muuten kyllä tarkastaa ja joissakin tapauksissa tuuletusputken tilalla on voitu käyttää alipaineventtiiliä.
On sen verran epämiellyttävää saunomista, että taitaa olla parasta vaan vaihtaa kaivo uuteen tiiviiseen muoviseen.
Jsj75
Viesti Kirjoittaja Jsj75 »
Onhan kaivon rassitulppa paikallaan ja tiivis?
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
timis kirjoitti: Saman asian ajaa normaali glykoli. Laitin sitä pannuhuoneen viemäriin, kun tuppasi kuivumaan ja haisemaan. Sen jälkeen ei kyllä oo kuivunut..
Tuo glykoli sitten tappaa kaiken siella paskakaivossa, joten sonnan hajoaminen pysahtynee siihen ja taitaa kaiken lisaksi olla laitonta.
Ruokaoljy toimii eika siina rupea mitkaan kasvit viela hajulukossa kasvamaan (tata ollaan nyt kaytetty parivuotta ongelmitta)
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Tuo parissa päivässä kuivuminen kuulostaa siltä että vesilukko tosiaankin vuotaa tai sitten lattialämmitys sattuu antamaan kaivolle todella paljon lämpöä.
Tiivis kansi (esim löysä kumilevy) saattaisi olla yksinkertainen ongelmanpoistaja.
Hidastaa haihtumista merkittävästi ja jos lukko kuitenkin kuivuu, niin estää hajun pääsyn kaivosta saunaan.
Jsj75
Joskus jos viemäri ei saa tarpeeksi korvausilmaa eli viemärin tuuletus ei toimi esim. kun vessa vedetään, saattaa hajulukoista karata vesi.
Tämän voi tarkistaa täyttämällä kaivon ja vetämällä vessan. Jos veden pinta liikkuu merkittävästi viemäri ei saa tarpeeksi korvaus ilmaa.
Jos kaivo kuitenkin vuotaa sitä voisi yrittää tilkkiä esimerkisi vedeneristysmassalla.
Kaivo kuivaksi, huolellinen puhdistus ja eristys kaivoon. puhdistuksen yhteydessä näkisi onko kaivossa mahdollisia halkeamia.
Yksi ratkaisu olisi tietysti viemärin pinnoittaminen jolloin myös kaivo saa epoksi käsittelyn mutta hinta voi olla aika :shock: .
Taitaa olla pienen tutkimuksen paikka.
Aivan ensimmäiseksi voi sulkea tuon lattialämmityksen vaikutuksen pois.
Vessan vetämisen vaikutuksen pääset tutkimaan vasta kun koko perhe on poissa. En hämmästyisi, vaikka ongelma poistuisi kun kukaan ei vetele WC:tä.
Ei ihan viisas ratkaisu ongelmaan on jättää kaivon päälle ämpäri, jossa on pieni reikä pohjassa. Jos valurautakaivo on todella halki niin jatkuvalla kaivon kastelulla varmistat itsellesi kelpo vauriot.
Matti on oikeassa, aina pitäisi käyttää ammattisuunnittelijaa apuna. Katselin juuri erään rakennusarkkitehdin hinnastoa: aloitus/ideointipalaveri 200 euroa. Kannattavaa asiantuntijan käyttö voi kalleudesta huolimatta olla, mutta valitettavan usein asiantuntija tulee ensin kalliiksi mutta hanke menee silti tavalla tai toisella hieman pieleen.
timis
PETEBJ75 kirjoitti:
Ei sitä sinne litratolkulla tarvii laittaa :wink:
Kyllähän tuo myrkkyä on, että ei välttämättä sovi kylpyhuoneen tai saunan viemäriin, missä vedellä lotrataan...
Pamela
Viesti Kirjoittaja Pamela »
Meillä kellarin lattiakaivo alkoi haista välittömästi salaojaremontin valmistumisen jälkeen. Syy oli se, että lattiakaivon kyljessä oli reikä, jota kautta kaivo pääsi kuivumaan. Ilmeisesti ennen salaojien tekoa oli kaivossa pysynyt kosteus sen verran että hajuongelmaa ei ollut. Uusi, ehjä lattiakaivo tilalle ja *simsalabim* ongelma poistui.
