Ostanko RMT
Rintamamiestaloista ja muusta
Sami Jokinen
Ostanko RMT
Viesti Kirjoittaja Sami Jokinen »
Kun on tullut kierrettyä ja katseltua muutamia RMT ja kun arvioi kuinka paljon remontteihin menee euroja?eli jos talon hinta on noin 120000 ja kunto alkuperäinen..ja suuria yllätyksiä ei löydy(TOIVOTTAVASTI) onko
noin 20000-25000e liian optimistinen toive?Mahdollisimman paljon on tarkoitus tehdä itse.Siispä te joilla on jotain "tietoa"ja kokemusta RMT korjauksesta niin kertokaa kokemuksistanne :shock:
pakoistinen
Hintahaitari on käsittääkseni aika valtava pienestä suureen remppaan tapauksesta riippuen.
Meidän remppa maksoi loppupeleissä 12000 euroa, mutta mitään suurempaa ei tarvinnut korjata. Hintaan sisältyi keittiö, suihkutila, kaikki talon sisäpinnat, muutamia vesiputkia ja puolet talon sähköistä. Työt tehtiin itse niin pitkälle kuin pystyttiin. Koko budjetista ostetut työtunnit veivät enemmän kuin puolet. Jos vaan tekemisen halua riittää, niin kannattaa mieluummin asua vaikka vuokralla rempan ajan. Ostotyövoima nimittäin maksaa melkoisesti. Pari "ammattilaisen" työpäivää maksaa yleensä kuukauden vuokran verran, joten kannattaa pohtia mihin heidän aikaansa käyttää. Itsekin ehtii aika paljon kuukaudessa. Siinä saa ammattilainenkin pitää vauhtia päällä, että tekee parissa päivässä saman kuin keskivertojamppa kuukaudessa.
Mutta joo, siis kun harkitaan RMT:n ostoa niin mulla oli pari perusjuttua mielessä: Kuiva alhaalta (sokkeli) ja kuiva ylhäältä (katto) --> Aika varmasti kunnossa välistäkin.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Mulla on mennyt remppaan KAIKKI rahat viimeset 5-6 vuotta.:? 2 ylintä kerrosta tehty materiaalien laadusta tinkimättä (kaikki uutta, vesi,viemäri, sähköt, ikkunat yms jne). Alimmainen kerros vielä tekemättä....
Jos lonkalta pitää arvio heittää niin ehkä se menee sinne likemmäs 30k euroa?
pakoistinen
Niinpä, aika kallis harrastushan tämä on jos oikein innostuu tekemään. :roll:
Yleisesti ottaen on varmaan järkevää pistää *realistiseen* rempan hinta-arvioon vähän lisää varalle. Ehkä joku 20% olisi hyvä olla kaiken varalta ylimäärästä. Jos tulee ikäviä yllätyksiä vastaan voi olla, että tuo ei riittäisikään. Jos ottaa lainan remppaa varten erikseen, niin kaikkea ei tarvitse nostaa pankista, vaan sen voi maksaa pois. Parempi niin päin, kuin että rahat loppuu kesken.
Meidän rempassa meni vähän (onneksi vaan vähän) arviot yli ja nyt mietin pitäskö ostaa joululahjoja luottokortilla. Tilannetta kannattaa välttää.
