Kannattaako jättää taloa kylmilleen?
tornado
Viesti Kirjoittaja tornado »
Hei,
ostin v. 1950 rakennetun hyväkuntoisen rintamamiestalon. Siinä ei ole vesijohtoja eikä viemäreitä, vaan pihakaivo ja pihasauna. Talo on viimeiset 15 v. ollut edellisillä omistajilla vain kesäkäytössä, talveksi se on päästetty kylmäksi. Ainoa lämmitysjärjestelmä on pönttöuuni + leivinuuni.
Itsekin aion olla talolta talvella pitkiä aikoja pois. Toisaalta haluaisin vaalia hienossa alkuperäiskunnossa olevaa taloa.
Kysymys: onko tuhoisaa, jos jatkan käytäntöä että jätän talon talveksi kylmilleen? Kärsivätkö rakenteet? Vai onko vahinko jo 15 v:ssa tapahtunut? Talossa ei havaitse ihmeempiä vaurioita, lievä vanhan talon haju mutta ei vakavampaa.
Toinen kysymys: jos kylmilleen jättäminen on pahasta, voisiko ilmalämpöpumppu olla paras ratkaisu, vai mitä suosittelette?
Talon ulkovuorauksena on rappaus.
Tuulenhovi
Re: Kannattaako jättää taloa kylmilleen?
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Tuolta löytyy keskustelua samankaltaisesta aiheesta:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=6649
Käyppä lukaisemassa, jos löytäisit vastauksen... :-)
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
Lueskelin tuon edellisen topicin läpi, ja silläkin uhkalla että Pekka Huhta on edelleen vihainen ja antaa tukkapöllyä kehottaisin harkitsemaan tuota lämpöpumppua.
Minä näkisin asian niin, että olette jo käyttäneet aika paljon rahaa tuon talon ostamiseen. Kalleinta mitä voi olla on se, ettette saa siitä sitä iloa mitä siitä voisi saada. Jos mökillä on pieni lämpö päällä niin se kannustaa siellä myös käymään; jääkaappia kylmempi (ja märempi) mökki ei ainakaan minua hirveästi houkuttelisi.
Teknisesti Pekka Huhta on oikeassa, kyllä rintsikat aika hyvin kylmänäoloa kestävät. Mutta kyllä niihinkin tietty haju tulee, joka ei kuitenkaan välttämättä ole pysyvä tai tarkoita homevaurioita.
tornado
Kiitos hyvistä vinkeistä! :)
pvalila kirjoitti:Lueskelin tuon edellisen topicin läpi, ja silläkin uhkalla että Pekka Huhta on edelleen vihainen ja antaa tukkapöllyä kehottaisin harkitsemaan tuota lämpöpumppua.
:-D :-D Musta on nyt tullu liian kärtty, selvästi. :wink:
Olen yhäkin sitä mieltä että sitä ei tarttis lämmittää. Jos sitä kuitenkin haluaa pitää "peruslämpimänä" niin ILP on siihen ihan hyvä vaihtoehto. Kun se nyt kumminkin on todistettavasti viimeiset 15 vuotta pärjännyt ihan tuollaisenaan, niin eipä siinä mitään muutu vaikka sen antaa olla kylmillään eteenpäinkin. Edellyttäen tietty että tuuletuksesta ja muista hyvistä neuvoista pitää kiinni.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
TÄLLÄNEN SYSTEEMI vois olla vaihtoehto.
Tarkempaa tietoa ei ole tuon käyttökelpoisuudesta mutta pistää ainakin ilman liikkeelle sisällä.
Cardan kirjoitti:TÄLLÄNEN SYSTEEMI vois olla vaihtoehto.
Solarventin idea kaiketi on se, että mökki pysyy talvikauden muutaman asteen lämpimämpänä kuin muuten (ja samalla kuivempana).
Aurinkojutut toimivat aina parhaiten, kun niillä lämmitetään jotain hyvin kylmää eikä tavoitellakaan kovin korkeita lämpötiloja.
Mitään varaavuutta tuossa ei ole, eli lämpimän kesäpäivän lämpöä ei saa talteen viileää yötä varten.
tornado
Hei, aloin kiinnostua. Onko jollakulla kokemusta tuollaisen Solarventin käytöstä vanhassa talossa?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mitenkähän tollasen pystyis tekee ite korvausilma käyttöön, ei siis tartteis puhallinta.
HillyMan kirjoitti:Mitenkähän tollasen pystyis tekee ite korvausilma käyttöön, ei siis tartteis puhallinta.
Tuosta voisi ideoida ilmakeräimen: Ilmakeräin Tuo toiminta ei ihan kyl mulle pikaseen auennut mutta kaipa tuolla neuvotaan lisää kun myyvät myös absorbaattorikangasta ilmakeräimen omatoimista valmistamista varten. Ihan mielenkiintoinen ajatus ottaa korvausilma esilämmitettynä ja nimenomaan ilman puhallinta.
selfaddict
Viesti Kirjoittaja selfaddict »
tornado kirjoitti:Hei, aloin kiinnostua. Onko jollakulla kokemusta tuollaisen Solarventin käytöstä vanhassa talossa?
Ei viela ole viela kokemusta, mutta kun kolme viikkoa odotat niin pistan kokemuksia tulemaan palstalle. Ostin toiseksi suurimman varkin tanaan netin kautta ja tulen sen asentamaan marraskuun alussa lomalla kaydessani. Tarkoitus on testata voinko jattaa runkorakenteisen talon, jossa sahanpurueristeet, talveksi kylmilleen tuon voimalla. Saa nahda kuinka talon ja ukon kay :?
Minusta erittain jarkeenkaypa jarjestelma ja nayttavat laajentavan mallistoaan kokoajan, joten tuntuu kauppakin kayvan. Minulla on vahva usko pohjoismaalaiseen suunnitteluun ja tietotaitoon.
Ei ihminen ole kone, eika mies ole jumala.
listuri
Viesti Kirjoittaja listuri »
Onko Solarventistä (tai vastaavasta) kokemuksia kylmillään talven olevien kesäasuntojen osalta? Sähköttömiä ilmanvaihtoideoita kaivattaisiin varsinkin sadekesien jäljiltä tunkkaiseksi jääneeseen hirsitaloon.
pähkäilijä
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=392.0
tuolla on ilmankeräimistä vähän enemmän tarinaa.
Tampereen yliopistossa on ollut tutkimus aiheesta kuivaylläpitolämmitys sivulla 21
http://www.ymparisto.fi/download.asp?co ... 460&lan=fi
sarte
Viesti Kirjoittaja sarte »
pvalila kirjoitti: Minä näkisin asian niin, että olette jo käyttäneet aika paljon rahaa tuon talon ostamiseen. Kalleinta mitä voi olla on se, ettette saa siitä sitä iloa mitä siitä voisi saada. Jos mökillä on pieni lämpö päällä niin se kannustaa siellä myös käymään; jääkaappia kylmempi (ja märempi) mökki ei ainakaan minua hirveästi houkuttelisi.
Tämähän sinällään on melko helppo rasti ohittaa etäohjattavalla lämpöpumpulla. Eli vähän elektroniikkaa väliin, niin lämmityksen saa päälle tekstiviestillä tai internetin yli, vähän toteutuksesta riippuen.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Kun en tunne paikkaa missä talo on niin sen vaan sanon että vanha talo kuten tämä ja kellari kokonaan valettu sotienjälkeen saven sekaan on se pahin mahdollinen jos pitäis kylmäksi jättää talviajaksi!!
Tuleepi seinät kellarissa sisään ja paino hoitaa loput,eli kasaan painuu,en suosittele kenellekkään täysin kylmäksi jättämistä,kaikista pahinta olis mullakin se että joskus harvoin lämmittäis pihasauna talvella,sillon kyllä vedet menis lattian halkeamaan ja halkasis sen kokonaan,sauna onkin ollu talvet kylmillään ja se ihme kyllä vielä kestäny!
Myöskin se kosteus tekee talossa talvenaikana tuhojaan jos kylmäksi meinaa kokonaa,joku pikkulämpö pitäis olla ja tietysti KAIKKI vesi saatava pois muuten vesikalusteet rikkoontuu ja lasku on suurempi kuin että lämpö olis päällä koko talven!
