Lattiavalu
satumikkonen
Lattiavalu
Mikäköhän on lattialämmityskaapelilla varustetun laatan minimipaksuus? Meille tulee 70-80mm paksu laatta.
Re: Lattiavalu
Se vissiin riippuu kaapelin tehosta. Kato valmistajan sivuilta
Re: Lattiavalu
laitetaanhan noita kaapeleita ihan ohueen tasoitekerrokseen / ohkaseen pintavaluun, joten enpä usko että valun paksuudella on hirveästi merkitystä. Paksumpi valu tietysti varaa ja tasoittaa lämpöä paremmin kuin ohut.
Hyvä siitä tulee, kunhan vain pysyy kaapelivalmistajien määrittämissä metriä/neliö arvojen sisällä.
peukalo keskellä kämmentä...
Re: Lattiavalu
Lattialämmitys ei sinänsä vaikuta laatan paksuuteen, mutta rakennusnormien mukaan sen kantavana tulisi olla vähintään 8 cm.
Lattialämmityksen alle kannattaa asentaa reilusti eristettä, pitäisin miniminä 20 cm:n eristyskerrosta.
Rakenne mielellään tiivis sisältä ulospäin harveneva ja kapillaarikatko kuntoon.
Takavuosina harrastettiin paljon kerroskakku lattioita, mutta käytännössä yhdellä eristekerroksella, joka sijaitsee laatan alla on saatu paras lopputulos.
Re: Lattiavalu
Tuli muuten mieleen että onko sillä mitään merkitystä eristepaksuuteen että onko tuo eriste maan pinnassa olevan laatan alla vai kellarissa reilun metrin syvyydessä maan alla olevan laatan alla? Esimerkiksi siitä syystä että siellä kellarin lattian alla maa on sydäntalvella jo hieman lämpimämpi kuin maan pinnassa, vai onko?
Re: Lattiavalu
Moi,
Normi valut: jatkuvalämmitteinen laatta n.80mm ja varaavalaatta 120mm:stä ylöspäin.
t: Ville
t: Ville
