Viisaita neuvoja öljykattilanvaihtoon kaivataan
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Meillä on noin 20 - 25-vuotias Laka ZK 10 öljykattila. Saisin ilmaiseksi
8-vuotta vanhan Laka ZK 25L-kattilan polttimineen. Tosin poltin on meillä
vaihdettu Oilonin Junior Pro-malliin vuonna 2003. Lakan sivuilla suositellaan
Laka ZK 10-kattilaa taloihin < 250 neliötä. Meitin mökissä lämmitettäviä
neliöitä on n. 140 ja talossa asuu kolme henkeä.
Onko tuo ZK 25 liian suuri, jotta kannattaisi vaihtaa? Miten paljon ylimitoitus
voi vaikuttaa esimerkiksi hyötysuhteeseen? Teknisissä tiedoissa ei mielestäni
kovin paljon ole eroa. Vesitila 210 -> 250 l ja paino 240 -> 280 kg.
Uudemmassa mallissa piipun lähtö on päältä, meillä takaa ylhäältä ja liitännätkin
menisivät uusiksi.
Onko järkeä vaihtaa? Öljyllä ollaan ajateltu lämmittää 3 - 5 vuotta?
Re: Viisaita neuvoja öljykattilanvaihtoon kaivataan
TT kirjoitti: Onko järkeä vaihtaa? Öljyllä ollaan ajateltu lämmittää 3 - 5 vuotta?
Tuossahan tuo vastaus jo onkin: kattilanvaihto on kuitenkin aika suuri operaatio ja noin lyhyessä ajassa ei mitään todellista säästöä ehdi syntyä, vaikka kattiloiden tehokkuudessa jotain eroja olisikin. Ja kuten itse mainitsit, saattaa tuo isompi olla hyötysuhteeltaan jopa huonompi (mitä en tosin usko).
Aivan eri juttu, jos kattilaa voi hyödyntää vielä sen seuraavan lämmitysjärjestelmän aikana (jos olette esim. menossa vilppien suuntaan).
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Jos aikajänne on tuo 3-5 vuotta, niin ei vaihdossa ole mitään järkeä. Tuo Laka kestää vielä monta vuotta, on tehty melko järeästä tavarasta, eli sen puoleen ei pelkoa.
Kannattaa pistä tuo vaihtotyön hinta säästöön ja sijoittaa se johonkin järkevämpään lämmitysmuotoon.
Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa
TT
Suuret kiitokset vastauksista. Sainpahan tukea päätöksenteolle.
Taidan laittaa asennusrahat läminvesivaraajaan niin lämpimän
veden tuotto-ongelma ratkeaa sillä ja lienee edullisempaa
tuottaa käyttövesi kesäisin sähköllä kuin öljyllä.v Poriskoon vanha
Laka nuo viimeiset vuodet...
Varmasti ihan oikea johtopäätös. Lue vielä, mitä Tuuma on kirjoittanut sähköboilerin kannattavuudesta ja ostat sellaisen varmasti.
TT
Taas tuli lutrattua sitruunahappoa lämminvesikierukan läpi ja kas!
Suihkuvesi on taas vähintäänkin lämmintä.
Tuuman jutut olivat lukemisen arvoiset. Kiitos vinkistä.
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
pvalila kirjoitti:Varmasti ihan oikea johtopäätös. Lue vielä, mitä Tuuma on kirjoittanut sähköboilerin kannattavuudesta ja ostat sellaisen varmasti.
Siis mitä järkeä on lämmittää sähköllä? :shock:
timis
Viesti Kirjoittaja timis »
Putkimiess kirjoitti:
Varmaan nää kaikki jutut menee tapauskohtaisesti.. Itsellä olis ollu sama juttu varmaan kuin Tuumalla, et sähköllä käyttövesi olis tullut halvemmaksi vanhalla kattilalla. Nykyisellä kattilalla niin ei enää ole.. Tuollaisella 20 vuotta vanhalla se on varmaan siinä ja siinä :?:
