Puhelinkaapelit
Maatilallinen
Puhelinkaapelit
Puhelinkaapeliasiat ovat nyt aika tukevasti hankalalla tolalla.
Talossa on 5 puhelinpistoketta, A, B, C, D ja E.
Puhelinkaapeli tuli talon seinään katon rajaan ja sukelsi maahan (joo, ei ole rintamamiestalo :oops:) ja siitä sitten nousi pistorasian A taakse. Siitä kaapeli jakautuu pistorasiohin B ja C. Pistorasiassa C kaapeli jakautuu pistorasioihin D ja E.
Nyt pistorasiaan D menevä kaapeli on ilmeisesti poikki, ja tietysti rakenteiden sisässä ja kojerasioissa. Pistorasian D taakse tulee myös outo ylimääräinen pari mustaa kaapelia!?! Antennipistokkeeseen tulee samanlainen, näillä johdoilla ei mitän yhteyttä toisiinsa.
Kaikki muut pistokkeet toimii paitsi pistoke D ja onko 70 luvulla käytetty lisäkelloa puhelimessa? Ja jos on, mistä sen voisi löytää. Onko olemassa jotain menetelmiä kaapeleiden paikannukseen?
Ja nyt kun taloon tulee 3-parinen maakaapeli niin onko mahdollista saada 3 ADSL-yhteyttä :?: :cool:
Tuoski
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Meille asentaja kävi kytkemässä puhelinkaapelin ja yhden pistokkeen.
Tuossa pari päivää sitten tein siihen jatkon ja yhden pistorasian lisää,
niin siellä oli kyllä kaapeleita ihan reilusti joista vain kaksi kytketty.
Periaatteessa olisi mahdollista saada useampi ADSL,
jos keskuksen kytkennät ovat oikein :-).
miihkail
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja miihkail »
lisäkellovirityksen saa rakennussarjana vaikka http://www.kouluelektroniikka.fi ja sieltä tuote K8087 tai K8086. Varmasti kaupallisiakin on monessa paikassa vielä myynnissä, mutta epäilys on suuri, että hintakin on lähellä kaupallista.
Tuo D- rasian takana oleva kaapeli saattaa olla lisäkellon kaapeli, tai sitten se on vanha "jallu", josta linja on aikanaan tullut sisään.
tuo 3- parinen maakaapeli on pienintä, jota puhelinyhtiöillä yleensä on varastotavarana, joten siitä selittyy tuo parien määrä. (Itselläni 5- parista kaapelia, kun ei puh.laitoksella ollut 3-parista antaa sillä hetkellä)
Tuo puhelinkaapelin katkeaminen matkalla rasioiden C ja D välillä on mahdollista, mutta enemmän epäilisin kytkentöjä rasioiden sisällä, sillä usein nämä kaapelit ovat monisäikeisiä alle 1mm neliön kaapeleita ja niiden kiinnittäminen ruuviliitoksen alle ei ole kaikista helpoin työ lattian rajassa.
Tuon D ja E rasian saa helpoiten korvattua hankkimalla langattoman puhelimen / adsl:n kanssa wlania käyttämällä. ( Tietenkin jos se ratkaisu soveltuu)
Kaapelin saa myös pintavetona jalkalistan päällä rasiasta toiseen. (esteettisyys saattaa hieman kärsiä)
M
Re: Puhelinkaapelit
Epäilen, että haeskelet ratkaisua ongelmaan jota langattomassa nykymaailmassa ei enää ole.
Kuinka monta puhelinta haluat, kuinka monta eri numeoa ja mihin sijoitettuna, ja millaiset ovat nettiliikennetarpeesi?
On äärimmäisen harvinaista, että kolme ADSL:ää samaan taloon on järkevä ratkaisu. Talo-operaattorit saattavat joskus kolme ADSL:ää yhteen osoitteeseen tilata, mutta heillä on sitten niiden jatkona kuormantasain ja usean kerrostalon asiakaskanta.
Ethän vain usko, että tarvitset kolme ADSL:ää koska sinulla on kolme tietokonetta? Tai että teitä on kolme perhettä ja tarvitsette jokainen oman ADSL:n?
Puhelinmiehillä on tutka, jolla kaapelia on helppo seurata myös rakenteiden sisällä. Minä en usko, että sinulla on edellisen vastaajan epäilemää rasiavikaa suurempaa vikaa puhelinverkossa. Enkä usko, että tuotakaan "vikaa" (luultavasti jokin liitos avattu aivan tarkoituksella) tarvitsee korjauttaa.
Kerro vähän enemmän noista teleliikennetarpeistasi!
Maatilallinen
Re: Puhelinkaapelit
Juu, tarvitsen ADSL yhteyksiä ainakin kaksi koska on koko ajan palvelukatkoja tässä nykyisessä ja ajattelin ottaa rinnalle toisen hitaamman yhteyden.
Otin VoIP liittymän, ja ohjasin sen ADSL-modeemin VoIP portista pääpuhelinpistorasian taakse, jossa kytkin sen muille pistokkeille menevään kaapeliin, ja kaikki muut rupesivat toimimaan paitsi tuo yksi pistoke. Kytkennät on tarkistettu, yhteys pelaa muualle mainiosti ja piuhat on kiinni. Taloon on nimittäin tehty keittiöremontti ja lisätty puolipaneelit, niin luulen että keittiössä on paneelien alle piilotettu puhelinpistoke tai piuha on pantu poikki.
D rasian sisukset ovat kyllä outoja. Normaalisti muihin rasioihin piuha tulee pohjasta, tuohon se tulee sivulta :shock: Ja sitten samasta paikasta tulee musta piuha joka näyttää samalta kuin puhelinyhtiöiden käyttämä ilmapiuha. En oikein usko, että se olisi vanha puhelinsisääntulopiuha, koska maakaapeli näyttää alkuperäiseltä.
Mihinköhän tuollaiset lisäkellot on yleensä sijoitettu niin voisi etsiä kaapelia :?: Onko ainut vaihtoehto purkaa koko talo että saa kaapelien kulusta selvää :?
Re: Puhelinkaapelit
Kaapelien kulun selvittää helposti tuolla aiemmin mainitsemallani tutkalla, se on jokaisen puhelinasentajan vakiotyökalu: laittavat lähettimen asunnossa piuhanpäähän ja tutkalla löytyy hetkessä oikea piuhapari ristiinkytkentätaulusta. Tutkalla pystyy helposti seuraamaan myös seinän sisällä kulkevaa kaapelia.
Mitä varten muuten olet huolestunut siitä, että jokin pistorasia on pimeänä? Jos tarvitset puhelimen ko. tilaan niin ota langaton.
Eikö varayhteytenä olisi fiksumpi 3G? Olisi ainakin aidosti erillinen järjestelmä ADSL:n nähden; eri operaattorien verkot ovat niin naimisissa keskenään ettei asiakas voi olla varma, mitkä operaattorit ovat todella riippumattomia toisistaan jollain tietyllä alueella ja kuinka kauan tilanne tulee jatkumaan. Tavallisen USB-mokkulan sijasta kannattaa ottaa 3G-reititin, jossa on neljä Ethernet-porttia, WLAN jne.
Tuulenhovi
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Suosittelen silti ihan langallista versiota, varsinkin jos tavoittelee yhtään nopeampia yhteyksiä. 3G-verkon haittapuolena on se, että jos verkossa on paljon käyttäjiä, yhteys hidastuu. Lisäksi se ei jokaisessa talossa tahdo hyvin toimia ja 3G-verkko ei vielä kata koko suomea.
Ihan ensimmäisenä tulee mieleen kysyä, että oletteko tehnyt vikailmoituksia palveluntarjoajallenne? Jos tulee katkoksia, kannattaa niistä heti ilmoittaa eteenpäin. Kyseessä saattaa olla korjattavissa oleva vika, mistä ei operaattori tiedä, ellei asiakas siitä ilmoita. Ja jos katkos venyy pitkäksi, hyvityksiä ei tipu, ellei ole vikailmoitusta tehty. Näppärimmin viat selvitellään ja korjaillaan, jos on oman puhelinyhtiön kaista, koska he hallinnoivat sekä palvelua että verkkoa.
Toisena kysymyksenä on, että miksi maksaa kahdesta netistä samassa osoitteessa? Jatkoksi sama teksti kuin edelliselle kysymykselleni... :-)
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
JJ72
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Tuulenhovi kirjoitti:Ihan ensimmäisenä tulee mieleen kysyä, että oletteko tehnyt vikailmoituksia palveluntarjoajallenne? Jos tulee katkoksia, kannattaa niistä heti ilmoittaa eteenpäin. Kyseessä saattaa olla korjattavissa oleva vika, mistä ei operaattori tiedä, ellei asiakas siitä ilmoita. Ja jos katkos venyy pitkäksi, hyvityksiä ei tipu, ellei ole vikailmoitusta tehty. Näppärimmin viat selvitellään ja korjaillaan, jos on oman puhelinyhtiön kaista, koska he hallinnoivat sekä palvelua että verkkoa.
Tämä kysymys tuli mullekkin mieleen, aikasemmassa kämpässä toimi lankapuhelin moitteettomasti, mutta ADSL yhteys pätki jatkuvasti, operaattori löysi matkalta kastunutta kaapelia parisataa metriä, ja vaihtoi sen, ja kaikki alkoi toimia sen jälkeen. Valittaa toki sain useaan kertaan ja korottaa ääntäkin, ennenkuin alkoi tapahtua :evil:
Re: Puhelinkaapelit
Tuo 3G voi ajoittain ja paikoitellen olla todellakin hidas, mutta yleensä se kuitenkin toimia puksuttaa vaikka lankaverkon operaattorilla olisi hieman laajempikin päivitys menossa. Tavallaan 3G on ilmainen: sellainenhan on meistä monella kännykässä jo muutenkin ja ADSL:n kiukutellessa on helppo kytkeä känny kiinni johonkin kotiverkon koneeseen ja jatkaa surffausta kännykän kautta. Periaatteessa tämänkin yhteyden voisi jakaa koko kotiverkolle, mutta aika usein riittää, että homma toimii katkoksen ajan edes yhdellä mikrolla. Ihan tavalliset ihmiset ovat yleensä tyytyväisiä EDGEnkin nopeuksiin, eli kyllä duunit yleensä hoituvat ihan 2geenkin kautta.
- Voippipuhelut voivat kyllä olla EDGEn yli vähän sitä sun tätä.
Onko sinulla muuten erillinen ADSL-modeemi ja VOIPpireitin, vai onko kyseessä all-in-one? Yhdysrakenteisissa laitteissa on joskus aika vaikea saada purkki ymmärtämään, että nettiin pitäisi ponkaista jonkin muun kuin ADSL-portin kautta.
Jos ihan oikeasti hankkii monta ADSL:ää niin niiden paketointi näkymään yhtenä ainoana nopeana ja katkottomana yhteytenä on melkoisen haasteellinen tehtävä vaikka ne olisivat yhden ja saman operaattorin liittymiä (puhumattakaan jos ne ovat eri firmojen liittymiä).
Edelleen ihmettelen, miksi yksi rikkinäinen pistorasia on ongelma: samahan se on mihin DECTin tukeaseman kytkee.
Tuulenhovi
Re: Puhelinkaapelit
pvalila kirjoitti: Ihan tavalliset ihmiset ovat yleensä tyytyväisiä EDGEnkin nopeuksiin, eli kyllä duunit yleensä hoituvat ihan 2geenkin kautta.
On olemassa paikkoja joista ei löydy edes EDGE-peittoa... Tällöin palataan suoraan vanhan puhelinmodeemin nopeuksiin. Mutta kukin käyttää sellaista yhteyttä, mitä haluaa, en vain suosittelisi ensimmäisenä tuota 3G:tä.
Henk.koht. olemme olleet erittäin tyytyväinen ADSL-liittymään, joka on toiminut ilman isompia katkoksia. Kerran jouduttiin soittamaan vikapalveluun, kun ei päästy nettiin ja linja oli 10min sisällä kunnossa. Huoltokatkot sijoittuvat yöaikaan ja niistä tiedotetaan etukäteen, joskus on käytetty nettiä kyseiseen aikaan, eikä katkoja edes huomattu. Ihan alussa oli hitautta ja pientä pätkimistä, joka vikailmoituksen jälkeen korjattiin heti seuraavana päivänä.
On oikeasti olemassa hyvin paljon ihmisiä, jotka kiroavat laajakaistansa toimivuutta keskustelupalstoilla ja haukkuvat tutuilleen ja loppujen lopuksi käy ilmi, että eivät ole missään vaiheessa ymmärtäneet ottaa operaattoriin yhteyttä, jotta vika voitaisi paikallistaa. Huom! Mikäli vika rajoittuu omaan sisäverkkoon (siis omaan taloon, eikä operaattorin palveluun tai linjoihin), on se asiakkaan vastuulla.
Re: Puhelinkaapelit
Tuulenhovi kirjoitti: On olemassa paikkoja joista ei löydy edes EDGE-peittoa...
Olen ollut töissä paikassa, jossa ei ollut edes GPRS-peittoa (Suomessa), ei siellä kyllä edes kännykkäkään kuulunut, lankapuhelin ja 56k modeemi oli ainoat mahdollisuudet toimia ja kyllähän sitä toimeen tuli, tosin karttapalveluita oli turha yrittää käyttää, eikä monet muutkaan sivut latautuneet, kun oli liian hidas yhteys.
Re: Puhelinkaapelit
Tuo Keski-Suomi on iso paikkakunta, joten olisi kiva jos ketjun aloittaja vähän taas osallistuisi tähän keskusteluun... :cool:
Ei se mikään ihme ole, etteivät ihmiset mielellään risasta ADSL-yhteydestä reklamoi. Jos puhelinyhtiö lähettää miehensä keskuksen tarkastamaan niin asiakas maksaa käynnin, mikäli vikaa ei ole (tai sitä ei kyetä todentamaan). Jos vikaa on, ei asiakas penniäkään korvausta saa. Aivan kuin pelaisi pokeria, jossa hävitessään maksaa mutta voittaessaan ei saa mitään.
Tuota pokeria on ajoittain pakko pelata, kun epämääräinen oireilu ei lopu kuin siirtymällä deeslämmin toisen portin käyttöön tai ottamalla toinen kuparipari käyttöön. Jos ongelmia on vain yhden asiakkaan yhteyksissä, niin loppujen lopuksi, erilaisten etäfiksailujen jälkeen, homma korjaantuu ihan oikeasti vasta kun lihaa ja verta oleva henkilö käy popissa vierailulla. Sitä ennen yleensä säädetään desibelejä suuntaan ja toiseen ja kokeillaan kolmattakin asiakaspään ADSL-purkkia. Turhaannuttavaa, varsinkin jos tuon yhteyden varassa ovat myös asiakasyrityksen voippiliikenne.
Tuli muuten mieleeni, josko tuota on jo tuolla Keski-Suomessa yritetty? Pareja nyt pitäisi olla useampia käytettävissä päätellen siitä, että jopa kolmea ADSL:ää edes harkitaan.
Itse asun Tikkurilan naapurissa, Hiekkaharjussa. Teoriassa täällä on niin 3g kuin EDGE, käytännössä täällä ei tahdo toimia kunnolla edes ihan peruspuhelut. :(
Tämä ei ole DNA:n mainos. :evil:
Tuulenhovi
Re: Puhelinkaapelit
pvalila kirjoitti: Ei se mikään ihme ole, etteivät ihmiset mielellään risasta ADSL-yhteydestä reklamoi. Jos puhelinyhtiö lähettää miehensä keskuksen tarkastamaan niin asiakas maksaa käynnin, mikäli vikaa ei ole (tai sitä ei kyetä todentamaan). Jos vikaa on, ei asiakas penniäkään korvausta saa. Aivan kuin pelaisi pokeria, jossa hävitessään maksaa mutta voittaessaan ei saa mitään.
Siis hä?!? :shock: Ei asiakas maksa siitä, että joku käy etsimässä vikaa. Asiakas maksaa vain korjatusta viasta, jos se löytyy hänen omista kaapeleistaan, laitteistaan, tms. Siis jos vika on ennen asiakkaan omaa taloverkkoa, korjauksen maksaa puhelinyhtiö ja jos korjauksesta tulisi kuluja, ei mitään korjata ilman asiakkaan suostumusta. Ja jos vika jatkuu vikailmoituksen jälkeen yli 2vrk, voi asiakas reklamoida ja saada hyvitystä kuukausimaksusta.
No en nyt tietenkään voi väittää, että joka puhelinyhtiössä olisi näin, mutta täällä päin ainakin...
-JL-
Re: Puhelinkaapelit
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Ei meikäläisellekkään mitään kuluja ole tullut, kun noita huoltomiehiä tänne olen nettiä kutsunut korjaamaan.
Viimeisimmällä kerralla osui vielä oikein asiaan kunnolla vihkiytynyt nuori huoltomies, joka sai linjan siihen kuntoon että toimii vakaana 8meganen liittymä. Ennen ei saanut kuin hikisesti 2megasen toimimaan, ja senkin pätkivänä. :lol:
Maalla on mukavaa.
JJ72
Re: Puhelinkaapelit
Jooei asiakkaan tarvii maksaa palveluntarjoajan ongelmista, me maksamme jo tilatusta palvelusta.
Mulla aikasemmassa kämpässä 2-4MB yhteys takkusi vähänväliä, kuten aikasemmin totesin, nykysessä taas 8M yhteys pelaa ku buikki, vaikka matkaa lähimpään keskukseen tulee varmasti yhtä paljon... Tosin modeemini ei neuvottele täyttä 8M nopeutta, vaan 7-8M väliin jää oikea yhteysnopeus, mutta tuosta en ole jaksanut urputtaa, koska voi olla että ko. yhteys ei edes olisi meillä mahdollinen ;-)
