Vesi seinän sisässä?
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Mistä toi vesi pääsee seinän sisään? Tuulensuojalevy aivan märkä kyseisiltä kohdilta.
http://www.fotopankki.fi/tcb1967/kuva/5 ... 6/Uusimmat
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Vesi seinän sisässä?
-Väärät rakenteet..? Vihreät villat ja muovi ulkopinnassa, johon kosteus kondensoituu ja valuu purona alas.
-Katto vuotaa..? Uittaa ulkovuorauksen takana olevaan tuuletusrakoon.
-Mikä huone tuossa takana on..? Keittiön/kylppärin putkivetoja..?
-Kosteuskatko sokkelin päällä..? Vesi nousee kapillaarisesti puurakenteisiin ja kastelee tuulensuojan.
-Ikkunan pellitykset..? Onko tuossa ikkunaa, jonka pelli uittaisi veden ulkovuorauksen taakse.
tcb1967
Oto Hascak kirjoitti:-Väärät rakenteet..? Vihreät villat ja muovi ulkopinnassa, johon kosteus kondensoituu ja valuu purona alas.
Laudoitus, tuulensujalevy, villa, muovi
Katto ei vuoda
Olohuone, ei putkia
Kosteuskatko on
Ei ikkunaa kohdalla
Noiden "valumakohtien" takana on pystyrimat ja ko. ilmiö vain noissa kahdessa kohdassa.
Koska ongelma ilmeni ja millaisissa olosuhteissa? Kuvassa on kostea keli eli vettä sataa. Ilmeneekö tuo veden seinän sisälle pääseminen sateella vai onko se havaittavissa kuivallakin kelillä?
Millainen tuo ulkovuoraus on..? Tai siis kulkeeko ylempänä seinässä jonkinlainen vaakasuuntainen listoitus, joka voisi vettä uittaa seinän sisälle?
Osuuko pahoja oksanreikiä noille kohdille..? Kuvassa näkyy pieni oksanreikä märällä kohdalla, mutta löytyykö noita lisää?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Pitäis tietää talosta pikkasen enemmän, mikä kattomateriaali ja koska tehty ja onko aluskatetta.
Katto voi vuotaa ylempää kun mistä lorauttaa alas, vesi voi kulkea kattotuolia pitkin tai aluskatetta pitkin ja esimerkiksi liian lyhyt aluskate voi valuttaa seinän sisään veden. Ei ollut ikkunaa mutta onko kenties muuta, ilmatoinnin imuputkea ja säleikkö (talossahan oli muovi niin todennäköisesti myös ilmastointi). Jos sitä putken läpivientiä ei ole eristetty kunnolla niin kondensoi, veden määrästä päätellen kyseessä olisi kumminkin ennemmin sadevesi kuin kondensiovesi.
HillyMan kirjoitti:Pitäis tietää talosta pikkasen enemmän, mikä kattomateriaali ja koska tehty ja onko aluskatetta.
Tuota itsekkin epäilisin.
tcb1967
Ilmenee vain kovilla sateilla.
Ton pystylaudoituksen yläpuolella on vaakalaudoitus.
Oksanreikiä ensin itsekin mietin, mut on "vain" tuo yksi ja sekin on ainoastaan toisen valumakohdan kohdalla.
Ilmastointi on, mutta putkia ei mene kyseisellä kohdalla.
Nim. V. Ituttaa
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Pääsetkö mitenkään kurkistamaan sisäpuolelta tuosta kohtaa ullakolla, löytyykö sieltä mahdollisia johtolankoja ja toinen seikka pääseekö mitenkään näkemään ilman suuria purkutöitä näkemään räystään alta kattorakenteisiin? Vettä on tullut ilmeisesti jo jonkin aikaa, meinaan kun katsoin kuvaa, niin oli korjattu muutaman laudan alapäästä mahdollisesti irronnutta maalia, joka taas viittaisi siihen pitkään jatkuneeseen tilanteeseen?
Wanha wirttynyt Whiski
tcb1967
Pitää yrittää päästä kurkistelemaan...
Noi maalauksen korjaukset on tullut siitä, kun sudin rankasti maalia lautojen päihin jo aikoja sitten (talossa edelleen ainoastaan pohjamaali).
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Tuossa kuvassa näkyy uusi ulkolaudoitus. Silloin yks paikka mistä vesi voi mennä sen taa, on laudoituksen yläpään ja räystään sauma: sopivilla tuulilla vesi kiipeää ylöspäinkin.
Vieressä on vissiin rappu ja sisäänkäynti: miten sen räystäs/katos uittaa vetensä?
Ja ihan simppeli mahdollisuus: sen laudoituksen saumat.
(Ja: jos tuossa olis ollut ikkuna yläpuolella, niin olisin veikannut sen vuorilaudoituksen ongelmaa).
tcb1967
Huomenna tulee tarkastaja käymään, palaan asiaan.
Kiitos kaiklle vastauksista.
Nurkka tuossa on onneksi aika lähellä, helpottaa alle kurkkaamista.
Jos avaat rakenteen niin harkitse eristeiden ja tuulensuojalevyn vaihtamista uuteen ja kuivaan. Kuivuttuaan nuo märätkin ovat ihan ok mutta tuota kastunutta tavaraa on luultavasti aika vähän (toivottavasti) eikä korjauksen materiaalikustannus ole merkittävä. Ihan kiva tunne saada homma kerralla pois päiväjärjestyksestä, ilman pitkää ja vähän epätoivoistakin kuivattelua syyssateiden keskellä.
- Sitten vähän eri juttu, jos esim. yläpohjan eristeet ovat märät monen neliön alueelta.
tcb1967 kirjoitti:Ilmenee vain kovilla sateilla.
Tuulella vai ilman?
tcb1967 kirjoitti:Ton pystylaudoituksen yläpuolella on vaakalaudoitus.
Miten nuo liittyvät toisiinsa? Onko välissä listaa ja onko listassa kaato rakennuksesta pois päin? Ovatko vaan puskusaumassa ja samassa korkeudessa? Onko saumassa lista, joka on vaan lyöty ulkovuorauksen päälle?
Tuo sauma todennäköisesti falskaa eli siitä löytynee vääränlainen rakenne.
tcb1967
Ilmiö ainoastaan kun sataa rankasti ja on kova tuuli.
Vaaka ja pystylaudoituksen välissä on lista jonka takana vaakarima mihin lista isketty kiinni.
Tota listaa tossa tuli eilen tutkailtua ja se vaatinee korjausta.
