Huolia Huolia Huolia Mistä sitä aloittaisi?
MikkoJ
Viesti Kirjoittaja MikkoJ »
Kyllä tämä rintamamiestalon omistaminen on ressaavaa puuhaa :lol: . Oon tässä parinpäivän aikana yrittänyt päästä jyvälle siitä mitä tälle talolle on tehty ja miksi. Esiin on noussut kolme asiaa jotka hieman huolettaa.
Ensinnäkin talon ilmanvaihto. Alakerrassa kaikki ikkunat on lisäeristetty kolmannella ikkunalla ilmeisesti joskus 80-luvulla samalla kertaa kun lisäeristys tehtiin. Vanha + tämä lisäikkuna on niin tiiviitä että ikkuna saa nykiä auki ihan tosissaan. Osa näistä ikkunoista on ollut niin tiiviisti niin pitkään kiinni että rautaosat on ruostunut ja kumi kovettunut. Talossa on painovoimainen ilmastointi ja nyt mietityttää se että mistä korvausilma on tullut? Kellarin ovesta todennäköisesti. Kellari ei ole missään käytössä ja siellä on kosteutta/hometta mutta kaikki pinnat on betonilla joten se saa nyt pari viikkoa vielä odottaa. Olen teippaillut tuon oven kiinni ja pitänyt ikkunaa aavistuksen raollaan. Pitääkö nyt sitten tylysti porata reikä jonnekin huoneen alakulmaan ja asentaa poistoilmaputki ja tiivistää reunat sitten huolella?
Toinen huoli on eteisessä ilmenevä haju (vessan lisäksi) joka muistuttaa lähinnä kosteata puuta. Tuli jotenkin mieleen kirjasto. Haju on hälvennyt talon lämmetessä mutta on vielä läsnä. Tässä eteisessä ei puolestaan ole lisäeristystä. Muuten talossa ei oikeastaan haise. Ehkä aavistus tuota hajua on myös muualla mutta kantautuu todennäköisesti eteisestä. Tuo samankaltainen haju on myös kylmässä eteisessä mutta sillä ei niin väliä. Se on todennäköisesti lahon haju mutta pitää sitäkin katsella sitten kun on paremmin aikaa.
Tänään kun oli aikaa aloin tutkailemaan keittiömme panelointia. Myyjän mukaan keittiössä olisi olohuoneen tapaan 50mm polyuretaanilevy + alumiinipaperi. Jääkaapin yläpuolelta paljastui kuitenkin muovia. Muutenkin rakenne näyttää hassulta ja mietityttää mihin kohti eriste sijoittuu. Ja sikäli mikäli tuo panelointi on lyöty suoraa tuon muovin päälle miten sinne kurkkaa ettei muoviin tule miljoonaa reikää. ja eikös se tällaisessa tapauksessa ole jo reikiä täynnä? Ulkosaunan rempasta päätellen (juoksut poikittain ja panelit umpilahoja) eristyksen toteutus voi olla aika vinha. Lisäksi katossa näkyy joistakin raoista hieman jotain tummaa ja heti tulli mieleen ettei vaan hometta. Tiskialtaa yläpuolelta näkyy raosta että (ainakin siinä kohtaa) panelin on noin 5cm irti lastulevystä. Ja kaiken lisäksi talo on maalattu lateksilla. Mikä ei sinäänsä huoleta koska ainakin periaatteessa rakenne on tiiviimpää sisältäpäin.
Yläkertaan ei ole tehty mitään ja se onkin vielä kylmillään mutta kaikki siellä vaikuttaisi olevan ok. Mutta se onkin täysin alkuperäisessä kunnossa.
Kuntokartoituksessa ei mitään sen kummempaa löytynyt joten siinä mielessä ollaan kohtalaisen tukevalla pohjalla. Tai sitten ei.
Mutta. Mitäs sitä nyt sitten tekisi? Mistä alottaisi? Hyvällä tuurilla missään ei ole mitään se vakavampaa. Mutta taas huonolla tuurilla….
Pari kuvaa aiheesta
Liitteet
Hometta katossa?
Hometta katossa?
susu
Re: Huolia Huolia Huolia Mistä sitä aloittaisi?
Viesti Kirjoittaja susu »
:-D Tervetuloa rintamamiestalo arkeen.Talothan itsestään ovat hyviä,mutta.. ne kaiken näköiset korjaukset.Meillä on korjattu ulkoseinää, eteisen kattoo,viemäriputki tukkeutui kovilla pakkasilla eikä muuta kun kaivaan kun kaikki p..ka tuli vessan lattialle.Ei teillä välttämättä mitään ihmeellistä ole talossa tosin yleensä yllätyksiin saa varautu.Meillä on tehty sitä mukaan kun paikat sitä vaatii,kyllä se talo pysyy pystyssä vielä seuraavat 50v. :roll:
sofi
Viesti Kirjoittaja sofi »
Tuo kuva "hometta katossa?" - voisi olla tervapaperia musta, joka raosta pilkottaa?
?keskellä kämmentä
Painovoimaisen poisto on yleensä hormin kautta
ja sisään tulot kannattaa "porata" mielummin patterien yläpuolelle seinän yläreunaan,
jotta kylmä ilma sisään tullessaan sekoittuu paremmin lämpimään ilmaan.
Alhaalla olevat tuloilma-aukot tuntuvat varmaan tosi ikävästi kylmänä tuulena varpaissa.
Onnea "uuteen" taloonne!!!
MikkoJ
sofi kirjoitti:Tuo kuva "hometta katossa?" - voisi olla tervapaperia musta, joka raosta pilkottaa?
Ei siellä tervapaperia taida olla. Tuo musta on kiinni puussa. Raosta näkyy myös lastulevykatto. Sinänsä ihan siistin näköisesti se siinä on. Ei merkkejä hajusta tai kosteudesta tai mistään muustakaan. Voikohan tuota testata jotenkin kotikonstein? Koska se voi olla ihan vaan likaa. Vaikka tervaa johon on kiinnittynyt vaikkapa pölyä ja savua. Meinaa lyödä vainoharhaiseksi :shock:
?keskellä kämmentä kirjoitti: Painovoimaisen poisto on yleensä hormin kautta
Niin juu. Tuloilmaa tarkoitinkin. Menee sanat solmuun.
