Korvausilmaa
marjona
Korvausilmaa
Viesti Kirjoittaja marjona »
Laajensimme taloamme kolmen makuuhuoneen verran. Rakennusvalvonta vaati koneellisen poiston näihin uusiin makuuhuoneisiin sekä vanhaan osaan vessaan ja pesuhuoneeseen. Korvausilmaventtiilit on makuuhuoneitten ikkunoissa yläpokassa. Näistä rakoventtiileistä kuulu kaikki äänet ulkoa sisälle ihan yhtä hyvin kuin avonaisesta ikkunasta ja talvella puskee raakaa pakkasilmaa...brrr..Saunan seinässä kiukaan päällä on 100mm korvausilmaputki.
Ennen huipparin asennusta ainoa poisto oli ph:n Pax-kosteustunnistinpuhallin ja keittiön räppänä hormiin sekä oh takka. Ja kaikki pelasi hyvin, sisäilma oli raikasta ja takka veti hyvin.
Nyt vaikka huippari pyörii säätimen perässä niin hitaasti kuin voi niin se ilmee korvausilmaa takan hormin kautta. Ja pirtissä on pistävä noen ja savun haju. Ei auta vaikka pellit on kiinni.
Miten korvausilmaa saa pirttiin riittävästi ja mihin niitä räppänöitä tulisi sijoittaa? Onko sellaisia räppänöitä joista ei tulisi äänet ja raaka pakkanen suoraan läpi?
heikkih
Re: Korvausilmaa
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Joissakin korvausilmaventtiileissä on ainakin yritetty vähentää melua äänenvaimentimin (ks. esim. tämä Onnisen kauppaama kapine, linkkejä napsuttelemalla löytyy esite.).
Venttilien sijoittaminen lämmityspatterin yhteyteen (jopa taakse) auttaa kuulemma vähentämään vedon tunnetta kun kylmä ilma sekoittuu nousevaan lämpimään ilmaan.
Sitten on olemassa tuloilmakojeita, joilla ilma voidaan lämmittää. Ja kanavistoon voidaan sijoittaa kunnolliset äänenvaimentimet.
Yksi tapa lämmittää tuloilma on lämmön talteenotolla varustetun ilmanvaihtokojeen käyttö. Siinä tuleva ja lähtevä ilma menee saman laitteen läpi. Ja äänenvaimentimia voi käyttää.
Tuloilman lämpöön voi vaikuttaa tasapainottavasti myös ottamalla tuloilmaa pitkästä putkesta maan alta. Vaimenee se naapurin kakaroiden kirkuminen siinäkin. Asiasta juteltiin tässä keskustelussa.
Sen piipun vääränsuunatisen toiminnan voi korjata avaamalla sinne pirttiin tarpeeksi esteettömät tuloilmakanavat. Ilmanvaihtokonekin auttaisi kun se tuottaisi korvausilman pirttiin puhaltimella, jolloin voimakasta alipainetta ei pääse syntymään. Lämmityskaudella auttaa kun hormi pidetään puuta säännöllisesti polttamalla lämpimänä.
jmattis
Re: Korvausilmaa
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Seinäventtiilejä saa vaikka äänieristettynä ja termostaattiohjattuna, ks. esim. Paxin venttiileistä
http://www.pax.se/fin_index.html
Semmosella saa korvausilmapuolen paremmaksi. Sijoituspaikka pitää miettiä niin, että se ulkoilma lämpiää ennen kuin aiheuttaa kylmää vedon tuntua: ohjeitten mukaan esim. patterin yläpuolelle seinän yläosaan. Jos teille laitettiin lattialämmitys, niin melkein suosittelen tuloilman esilämmityssysteemiä.
Ikkunoissa on todennäköisesti Bioben Junior tai VS -venttiilit, niihinkin saa äänenvaimentimet lisävarusteena.
http://www.biobe.fi/
BTW: Teillä on tiukka rakennusvalvonta; täällä päin (tosin kunnasta riippuen) voidaan lisärakennukseen poikkeuslupana hyväksyä painovoimainen ilmanvaihto, jos koneellisen katsottaisiin sotkevan talon vanhan osan ilmanvaihto.
Koivu
Re: Korvausilmaa
Viesti Kirjoittaja Koivu »
marjona kirjoitti:. Rakennusvalvonta vaati koneellisen poiston näihin uusiin makuuhuoneisiin sekä vanhaan osaan vessaan ja pesuhuoneeseen.
Yläkerran rakentamiseksi meille myös tuota ehdotettiin, mutta torppasin ajatuksen energiatehokkuus-syistä sekä esitin määräystä jossa oli kerrottu vaatimukset huoneen ilman vaihtumiselle ja todella yksinkertaisella laskelmalla esitin että vaatimukset täyttyy reippaasti ja toteutus on järkevämpi energiatehokkuuden kannalta. Nyt tulee vain yläkerran vessaan ja aulaan poistoventtiilit. Alakerrassa huippuimurin poistoventtiilit jo on liesikuvussa, vessassa ja vaatehuoneessa.
Kaikennäköistä tietysti olisivat halunneet mutta taivuin vain yhteen heidän ideaansa, että sain luvan vaivattomammin ja jotain myös heidän ideakseen mikä tuntuu olevan tärkeintä (eri malliset palotikkaat yläkerrasta)
