Rännit asennettuna vai ihan itse?
Olisi ollut tarpeen tämäkin asia hoitaa jo aiemmin, vaan kun ei muka ole kerennyt.
Talosta uupuu rännit, juoksut on pääpiirteittäin paikalla ja rännikourujakin on, mutta ne pitäisi saada paikalleen.
Itsekseen ei kovin hirmuisia asennuksia ilmeisesti noiden suhteen tehdä, joten nyt on ilmeisesti tarpeen palkata joku tekemään noita, mutta kun ei ole oikein hajua mitä yleensä tuollainen homma kustantaa ja vastaavasti mitä välineitä siihen tarvitaan, että saisi itse jonkun kaverin kanssa laitettua?
Mietin sitä, että jos kustannuksien ero ei olisi kovin suuri, niin tämän ajan puutteen takia mielellään teettäisi tuon homman, mutta kun ei ole pienintä aavistustakaan siitä mitä moinen homma kustantaisi.
Kuvittelisin, ettei kovin kauaa tuossa menisi, jos pari ammattilaista napsauttelisi rännit paikoilleen, mutta voin kuvitella hyvinkin väärin?
honkanen
Re: Rännit asennettuna vai ihan itse?
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Pyysin Vesivekiltä rännitarjousta reilu vuosi sitten: silloin rännien ja tarvikkeiden hinta olisi ollut jotain 1700 euroa ja työ 500.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Tässähän nyt täytyy kuitenkin muistaa se että jos otat asennuksen materiaaleineen niin silloin osa työn hinnasta on myös materiaalien katteissa eli jos sulla on tavarat jo tontilla ja vain asennuksen tarvitset niin silloin työ maksaa suhteessa enemmän.
Kourujen ja syöksyjen asennus on niin helppoa hommaa että siitä ei todellakaan kannata kenellekkään maksaa vaan laittaa itse.Ainoastaan silloin jos tontti on erityisen hankala tai asennus on vaarallista ilman asianmukaisia nostimia yms. kannattaa miettiä myös asennustyön ostoa.
Esko Epäkesko
Viesti Kirjoittaja Esko Epäkesko »
Pirkanmaalla ainakin on useampia ränninvääntäjiä, jotka tuuppaa auton perästä ränniä mittoihin metrihinnoilla. Kyselin pari vuotta sitten kahtakin kaveria asentamaan, mutta eivät suostuneet, kun mansardikattoisessa talossani rännit pitää asentaa "roikkumaan" eikä kaverilla sattunut olemaan kiinnikkeitä. Hinta olisi "normaaliasennuksessa" eli tavallisiin otsalautoihin ollut luokkaa 10-15€/m asennettuna ja syöksyt vähän enemmän. Eipä olisi noilla hinnoilla itse kannattanut asennella. Lopulta jouduin teettämään rännit ja kiinnikkeet paikallisella peltisepällä ja hintaa tuli liki 700€ joista kiinnikkeiden osuus oli jotain 250€. Vaan harvallapa on happoteräksestä väännetyt ränninkannattimet... rännejä tuli mulle pikkusen reilu 20m ja kolme syöksyä eli +30€/metri itse (ja yksin) asennettuna.
rautarunnari
jos vaan pysyt siellä ylhäällä jollain konstilla, niin mahottoman helppoa hommaa. itsellä kun oli kunnon telineet kattoremontissa, niin noikin laitoin rinnan korkeudella asentaen.
en siitä mitään maksaisi, jos ei jalka olisi paketissa. tosin katon teossa meni yhteensä 3kk, kun ei homma aina jaksanut kiinnostaa. siinä mielessä olisi kannattanut ostaa..
H
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
Sainpas tänävuonna vihdoin ja viimein vuoden vitkuttelun jälkeen rännit paikalleen. Ei ollut hirveän vaikea homma vaikka yksin teinkin ja ihan pelkillä tikkailla.
Luotilangalla ja vesivaa'alla katsoin tarvittavan kaadon ja kynällä merkkasin kannattimien paikan ja siitä vaan kiinni.
Lopuksi tarkistin veden kanssa että kaato on kunnollinen.
Hommaan meni kaksi iltaa kun sai rauhassa tehdä.
Rohkeesti vaan tikkaille heilumaan ja touhuumaan.
En kylläkään kysynyt paljonko olisi teetettynä ollut mutta tulipahan jotain taas säästettyä muihin remonttikuluihin :cool:
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Asennettuna 9,90 ekkua/m,asentamatta jääneet 6 ekkua/m...ei ollut räystäslautoja paikoillaan.
Syöksytorvet 3 m a´ 35 ekkua
Siinäpä se itse tekemisen ongelma onkin, kun pitäisi hankkia pelit ja vehkeet, eli tikaspuut tai telineet nyt ainakin, kiinnikkeitä pitäisi myös investoida ja ennen tätä keskustelua olisin asentanut ne suoraan ilman kaatoa :oops:
Ränniä kaikkiaan pitäisi iskeä kiinni jonkin verran yli 50 metriä, mutta jos nyt aluksi nuo kriittisimmät paikat saisi laitettua, eli jotain 30 metrin luokkaa taitaisi tulla.
Jos 500 eurolaista menee ihan puhtaasti asennustöihin jo pienemmälläkin määrällä ränniä, niin voisin olettaa, että tämä on paikka jossa voisi säästää sitten omalla työllä jonkinverran. Ramirentistä, joka lähin vuokraamo, näkyy kustantavan köykäisin 4m nostava nostin 140€ luokkaa pariksi päivää, päivässä en saa kuitenkaan mitään aikaan smiley_074
No, tuosta tulee hintaa siis 140€, johon pitää lisätä tarpeita ja luultavasti jotain työkaluja, ellei tavalliset ruuvit, naulat ja pultit ole sitten ainoat joita tuossa hommassa tarvitaan :neutral:
Tomppa
Muista sitten kaatoja suunnitellessa että ihan viemärin kaatoja ei tarvitse.Sentti metrillä on selkeästi liikaa jonka kyllä huomaa kun on asentanut 10 metrisen kourun...Toinen pää on jo aika alhaalla sentti metrillä kaavalla ja sieltä tulee sitten jo katolta tuleva vesi yli kourun.Parin kolmen sentin kaato 10 metriseen kouruun on ihan riittävä.
Kiinnikkeitäkin on sekä sisäpuolisia että ulkopuolisia.Ulkopuolinen on helpompi asentaa.Räystään molempiin reunoihin kiinnike kiinni tarvittavalla kaadolla ja näiden väliin lanka niin loput koukut on helppo laittaa linjaan langan avulla.
Limes
15 ja 10 m pätkät laittoi rännikauppias/asentaja itseni toimiessa avustajana...eli hidastin hänen normaalia vauhtia :-D
Joutui odottelemaan tikkailla että itse pääsin rajkennustelineille...
Sisäpuoliset kiinikkeet maassa n. 90cm välein ränniin heftiin ja ränni ylös ja keskeltä kiini räystäslautaan. Sitten Kaadon yläpäästä
aloittaen loput ruuvit kiini. Vatupassilla tarkisti kaadon...näyttää toimivan. Tarvii kait kokemusta ja silmää laittaa keskimmäinen
kiinitys sen kummemmin mittaamatta. Pitemmässä meni noin 0,5 tuntia ja 10 m pätkässä vähemmän.
Mielenkiinnolla odotan kuin onnistuu loppujen asennus (max 6 m ) minulta itseltä yksin.
Kiinikkeet ja päätylaput siis kuului noihin hintoihin. Miten lie Jtbo ränninsä hankkinut ilman kiinikkeitä ?
Limes kirjoitti: Kiinikkeet ja päätylaput siis kuului noihin hintoihin. Miten lie Jtbo ränninsä hankkinut ilman kiinikkeitä ?
No kuinkas tämän muotoilisin, ostin talon ja rännit tuli läjättynä pihalle talon mukana, kiinnikkeet oli kuulemma pistetty jemmaan portaille, mistä teinit sitten parin vuoden aikana olivat viskelleet ne ympäri pihamaata ja ties minnekkä, joten ei niitä ole kuin muutama malliksi, tikkojakin löytyy kummallisista paikoista noiden samaisten teinien jäljiltä :roll:
Eli uusi katto tehtynä muutama vuosi takaperin ja rännit jäänyt sitten vaiheeseen edelliseltä omistajalta.
Tonu
Itse laitoin kiinnikkeitä noin metrin välein ja 10 metrissä kaatoa n.5 senttiä.
Jos olisin ottanut mitan räystäslaudasta niin olisi aika vaakaan tullut rännit kun talon katto ei ihan suora ole :-)
rautarunnari
meillä lahdessa nosturit esim dinon nosturi, jonka lavakorkeus 8m, kustantaa jonkun 70-100eukkaa viikonlopuksi...
H
Kotisivu: www.suorakon.com
Ei ole ikinä tarvinnut ränneihin koskea eli kysytääns taas... :mrgreen:
Kuinka monella syöksyllä teen yhden lappeen? Lappeella on leveyttä hiukan alle kymmenen metriä ja matkaa harjalta räystäälle tulee noin kuusi metriä, neliöitä on siis noin 60 lappeessa. Kaiken lisäksi kyseessä on pirun jyrkkä lape. Tuleeko mulla syöksyt molempiin nurkkiin vaiko vain toiseen? Saako räystäskourulla tehtyä ne kaadot keskeltä molempia nurkkia kohden? Tämä siksi, että vielä ehdin muuttaa rännikaivojen paikkoja sekä määriä...
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Puuinfon sivuilla RT-kortiston mitoitusohje:
http://www.puuinfo.fi/fi/?__EVIA_WYSIWY ... &name=file
sivu 4
