Rännien puhdistuskeinoja
SAKKEUS
Viesti Kirjoittaja SAKKEUS »
Löytyisikkö rännien puhdistukseen jonkinlainen teleskooppivarren päässä oleva koukku? Vai onko ainoa tapa nousta tikkailla rännin tasolle. Meillä korkeimmalla kohtaa pitää nousta noin 7 m korkeudelle.
AntiCrace
Re: Rännien puhdistuskeinoja
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
kyllähän niitä myydään hyvin varustetuissa rautakaupoissa, mutta sitä en tiedä siten miten toimii jos on rännit sisäpuolisilla kiinnikkeillä.
finrover
Viesti Kirjoittaja finrover »
Tuota varten on olemassa myös robotteja.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
No nyt on taas kaikki nähty! :shock:
Toi robotti on kyllä varmaan tosi kiva, mutta muitakin vinkkejä löytyy aika tuoreesta ketjusta :-D
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=16&t=7004
punny
Viesti Kirjoittaja punny »
Oisko kova viritys tarpeeksi pitkä riman pätkä, siihen päähän semmonen puolikkaan ympyrän mallinen rännikourun kiinnityshärpäke ja siihen ruuvailee vaakaan jonkun näkösen riman pätkän ja vähän kiilaa päitä. Tietty tuon puolipyöreän härpäkkeen voi tehdä vaikka metallilätkästä. Tuo puhdistusvärkki toimii parhaiten kun on sellainen kouru mistä pystyy vetämään tuon kalikan kanssa edestakaisin. Sitten kun siihen osaa vielä sopivan kulman tehdä tuon pitkän riman ja metallilätkän välille niin on helppo vedellä sitä edes takaisin ja puhasta tuloo. Toivottavasti joku edes ymmärsi tuon selityksen :D
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Muistelin tässä, että silloin kun meille painepesuri hankittiin, niin valinnaisten varusteiden luettelossa olisi ollut myös jokin ränninpesuputki suuttimineen. Nyt kun katselin eri valmistajien tuotesivuja, niin en sellaista löytänyt. Kaksimetrisiä jatkoputkia kyllä. Saiskohan niistä koottua kulmasuuttimen kanssa sellaisen seipään, jolla ylettyy rännejä putsaamaan?
papabear
Viesti Kirjoittaja papabear »
Robin hoodissa on kuulemma myynnissä semmossia teleskooppi varrella varustettuja ränniputsaimia missä on liitin vesiletkullekin...
Hinta oli muistaakseni jotain parin-kolmen kympin luokkaa..
.........---------- Mikko -----------............
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Eikö voisi ensin puuttua ongelman aiheuttajaan ja kaataa talon lähellä olevat puut pois? Ei ne puut ja lehdet muutenkaan talolle hyvää tee.
rak46
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Meillä naapurin vanha isäntä on rakentanut pitkään putkeen paineilma liittimen ja puhaltaa sillä rännit puhtaaksi, varmaan ihan toimiva laite.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
lapanen kirjoitti:Eikö voisi ensin puuttua ongelman aiheuttajaan ja kaataa talon lähellä olevat puut pois? Ei ne puut ja lehdet muutenkaan talolle hyvää tee.
Tulee muuten todella kalliiksi jos alkaa naapureiden puita kaatelemaan, meillä ainakin piha ja rännit täynnä koivunlehtiä mutta tontilla ei ole yhtään koivua (paitsi liiterissä pätkinä).
lapanen
HillyMan kirjoitti:
Ensin pitää se naapuri kaataa :)
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
lapanen kirjoitti: Ensin pitää se naapuri kaataa :)
Tästä tulee kaks visioo:
1. Talossa asuu poikamies ja naapurissa sinkku typy... :roll:
2. se toinen vaihtoehto :cry:
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
:shock: :shock: :shock:
Kaadetaan samantien kaikki puut. Ja pienemmät kasvit kanssa. Siitepölyallergiakin vähenee.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Meillä jalkarännit, näyttää pysyvän aika puhtaana luonnonmenetelmällä. Suppiloihin risua kyllä kertyy. Vähän olen ajatellyt työntää kasteluletkua alhaalta putkeen sen verran kun menee ja vääntää hanana auki. Jos ei muuta niin hauskaa seurattavaa naapureille :shock:
