Puhallusvilla
wille.penttila
Puhallusvilla
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Mitä mieltä yleisesti yläpohjan eristyksen lisäämisestä puhallusvillalla?
Samoin kannattaako miettiä yläkertaan menevän portaikon seinien eristämistä puhallusvillalla, vai millä?
Tällä hetkellä siellä ei käsittääkseni ole mitään eristettä, tein koeporausreikiä ja ontolta vaikutti.
wille.penttila
Re: Puhallusvilla
Ja piti vielä lisätä että mikä olisi kustannustehokkuudeltaan hyvä, "helppo" (vaikka näissä taloissahan mikään remppa ei ole helppo) ja taloon "sopiva" ettei mahdollisesti pilaa mitään rakenteita yms... KIITOKSET TAAS jo etukäteen.
Tomppa
Re: Puhallusvilla
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Yläpohjaan helpoin on puhallusvilla itse puhaltaen pienpuhalluskoneella.Kone on lainattavissa useimmista rautakaupoista jotka myyvät selluvillaa.Veikkaan että myös kustannuksiltaan on halvin vaihtoehto ellei sitten lisää purua.
Seinien ontelopuhallus on hieman konstikkaampi homma mutta pienellä harjoittelulla onnistuu kyllä.Etuna tässä on se että sisäseiniä ei tarvitse purkaa kuten levyvillaa varten pitäisi vaan pelkästään yläreunasta avattu koolausväli riittää josta puhallusletkun saa työnnettyä sisään.Onnistuneella puhalluksella eristeestä tulee saumaton.
pontus
Re: Puhallusvilla
Viesti Kirjoittaja pontus »
Samaa mieltä Tompan kanssa tuosta yläpohjasta. Itsellä oli oikeestaan täysin samanlainen homma, eli portaikko oli kokonaan eristämätön. Meillä ei oikein onnistunut tuo ontelopuhallus (lienee harjoittelun puutetta), joten päädyin täyttämään seinat purulla...
Kannataa olla tarkkana, ettei esim. tervapaperi ole rutussa ontelon sisällä jolloin seinään jää helposti eristämättömiä kohtia.
Onnea ja pitkää pinnaa...
jukkapk
Re: Puhallusvilla
Viesti Kirjoittaja jukkapk »
Meille tuli yläpohjaan selluvillaan.
On edullista ja yläkerta on heti lämpimämpi (Mittausten perusteella perstuntuman lisäksi)
Villa on noin 32-35 €/kuutio ja meille se tuli samaan hintaa puhallettuna.(total 6 kuutiota)
Mielestäni ei kannata itse alkaa puhaltamaan konetta vuokraamalla.
Yläpohjan ilmanvaihdosta on syytä huolehtia kunnolla
Kannattaa tutkia mistä ilma yläpohjassa liikkuu ja asentaa esim puusta/pahvista tuulenohjaimet varmistamaan, ettei puhallettaessa villa tuki em reittejä.
Yläpohjan eristaminen on ehkä ainoa oikeasti kustannistehokas lisäeristämisen paikka...
wille.penttila
Re: Puhallusvilla
Eli on kohtuuhintaista myös teetettynä... kuinka paksu kerros teillä laitettiin? Voiko tehdä mihin vuodenaikaan tahansa?
jukkapk
Re: Puhallusvilla
Elikkä oli aivan saman hintaista asennettuna, kuin ostettuna kaupasta.
Itse puhaltamalla olisi tullut koneen vuokra 30 €/vrk +koneen haku+ pieni opiskelu+ työaika +koneen palautus
=ei kannata...
Meille laitettiin 20 cm selluvillaa. Purua on alla 15 cm.
Asennus kesti 25 min
Laitoin yläpohjaan 2 kpl langattomia lämpötila+kosteusmittareita, joilla seurailen kosteutta eristeessä ja yläpohjan ilmassa.
Ongelmia ei ole ollut ja talo on selkeästi lämpimämpi.
Vuoden ajalla ei liene asennuksessa merkitystä.
http://www.selluvilla.net/
wille.penttila
Re: Puhallusvilla
hieman asian sivusta mutta miten olette tehneet portaiden sisälmykset? täyttänyt jollakin? vai olla onttona tyhjillään? onko moisella yleensäkään mitään merkitystä? Olemme ajatelleet ettei portaita uusita lainkaan vaan vanhat jää paikoilleen ja niitä hieman entrataan!
jukkapk
Re: Puhallusvilla
Meillä taitaa olla tyhjät.
Myös portaikon seinien eriste tai sen määrä on arvoitus.
Viime talvena heiluin talossa lämpökameran kanssa ja portaikko oli melkoviileän oloinen.
Ajattelin kaivaa auki, kun vaihdan lattiapinnoitetta yläkerrassa ja rapuissa
pontus
Re: Puhallusvilla
Kyllähän noiden portaiden täytteeksi kannattaa villaa laittaa, ihan vaan äänieristykseksi.
Meilläkin oli mietteissä vaan portaiden kohentaminen, mutta päädyttiin tekemään uudet. Runko kakkosnelosesta ja pintaan 28 mm liimalevy. Tuli komiat....
rautarunnari
Re: Puhallusvilla
ja paljonko on teillä tullut laitettua vinoille tuota puhallusvillaa? itse mietin villan ja urtsin välillä ja lähinnä juuri pohdin työn määrää:
1) puhallusvillalla: tuulilevyt kattotuolien väliin, kattotuolien jatko alaspäin, paperit, laudat / levyt papereiden alle.
2) urtsi väleihin ja massalla kiinni.
onko tuo villan kanssa pelaaminen miten paljon kustannustehokkaampaa ja paljonko hengittävyydelle lasketaan tässä yhtälössä hintaa?
h
