Käyttövesiputkiremontti?
pahi
Viesti Kirjoittaja pahi »
Osaako joku sanoa ihan oikeesti, että mitä maksaa käyttövesiputkiremppa teetettynä perus rintsikkaan (ak: wc+keittiö, yk: pesuhuone). Olen ajatellut niitä pintaan asennettavia muoviputkia ja sit vaan kotelois ne jotenkin? Kommentteja!?
Tuulenhovi
Re: Käyttövesiputkiremontti?
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Onko vesipisteet suoralla linjalla, eli keittiö + wc vierekkäin ja kylppäri suoraan jomman kumman yläpuolella? Entä mistä putket lähtee? Kellarista? Onko pannuhuone suoraan wc:n tai keittiön alla? Siis tarkoitan em. kysymyksillä sitä, että tuleeko paljon poikittaisia vetoja, vai lähinnä vaan pystysuoraa, josta haaroitellaan vesipisteille lyhyet vedot?
Meillä pystysuunnassa kohdakkain pannuhuone, sekä ala- ja yläkerran wc. Keittiön tiskipöytä alakerran wc:n lavuaariseinän takana. Kellarissa pesutiloissa 90-luvun putket, joita ei vaihdettu, vain pätkä vanhaa putkea pannuhuoneesta pesutiloille vaihdettiin. Tarjouksia kyseltiin muutamia, hintahaarukka 1500-3700€ (näistä 1500 oli minimisumma-arvio, eli hyvin epätodennäköistä, että olisi siihen summaan jäänyt). Laitettiin komposiittiputkella kaikki, ei koteloitu, koska suurin osa putkista jää kaappien sisään tai taakse, tms. Tarkkaa hintaa en muista, mutta selvästi alle kahden tonnin jäi.
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Kerrankin jokin kustannusarvio, jossa ei lue periaatteessa että "ei maksa vaivaa ja jos hommaan ryhtyy, vaivaa on ja se vasta maksaa."
Tuulenhovi
honkanen kirjoitti:Kerrankin jokin kustannusarvio, jossa ei lue periaatteessa että "ei maksa vaivaa ja jos hommaan ryhtyy, vaivaa on ja se vasta maksaa."
Mukavaa, kun pystyy kerrankin antamaan tämän tyyppiseen kysymykseen vastauksen, josta voi jopa olla oikeesti hyötyä..! :-)
Nimim. "Ympäripyöreisiin vastauksiin kyllästynyt" :wink:
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Meillä on kaikki systeemit lähes linjassa autotallista seinän läpi khh+kph siitä eteisen läpi portaiden alle ja wc. Tästä sit lattian alla keittöön, kaikki komposiitilla. Oraksen hanoja 5 kpl, keittiössä Kubista tms, kph 2 hanaa (tais olla toiseks halvimmat). Mittarilta keittiön hanaan ehkä 10m. Pätkä viemäriputkea uusiks kyökissä. Lisäksi liesituulettimen putki 1kpl plus mutkat, tais olla kolme käyntiä, yks iltasella että saatiin vanhoista vedet poikki purkuhommia varten. Ai niin sit oli kiertovesipumpun uusiminen myös. Koko höskä 2000e.
Laitoin lävistykset valmiiks niin oli aika nopee vetää sit kahdestaan noi. Keittiöön laitoin 100mm viemäriputken valmiiks läpi, siitä mahtui sit tuleva/lähtevä vesi ja pari sähköputkea; ei tarvii sit nyhrää noita kun on putkimies paikalla.
V-MS
pahi
Talossamme on sähkölämmitys ja varaaja on kellarissa josta putket nousevat eteisen kaappiin josta ne haarautuvat vessaan ja keittiöön. Yläkerran pesuhuoneeseen putket jatkavat matkaansa kaapissa ja tulla tupsahtavat pesuhuoneen seinästä. Eli veto olisi pääasiassa yksi pysty ja haaroja muutama ja nekin hyvin lyhyitä. Olisko 1000€ realistinen arvio?
Tuulenhovi
pahi kirjoitti:Talossamme on sähkölämmitys ja varaaja on kellarissa josta putket nousevat eteisen kaappiin josta ne haarautuvat vessaan ja keittiöön. Yläkerran pesuhuoneeseen putket jatkavat matkaansa kaapissa ja tulla tupsahtavat pesuhuoneen seinästä. Eli veto olisi pääasiassa yksi pysty ja haaroja muutama ja nekin hyvin lyhyitä. Olisko 1000€ realistinen arvio?
Realistisena arviona 1000€ kuulostaa hieman pieneltä. Tai tietty riippuu siitä kuinka paljon tekee itse, ja tuleeko mitään ylimääräistä... Ja tietty hinta riippuu myös tekijästä ja varmaan paikkakunnastakin..? Mutta aina kannattaa arvioida hintoja mieluummin vähän yläkanttiin.
Ainiin, meilläkin oli hinnassa mukana 1 oraksen hana ja urakkaan kuului aika suuri määrä sulkuventtiileitä. Ei tehty läpivientejä itse, kun ei löytynyt tarpeeksi pitkää terää porakoneeseen lattioiden lävistämiseksi. Niin ja kun työn osuudesta sai kuitenkin kotitalousvähennykset, niin ei se loppujen lopuksi hirveän suuri säästö olisi ollut...
Mutta se ainakin opittiin, että kannattaa kysyä tarjous useammasta paikasta, koska se ei vielä maksa mitään. Hintahaitari kun tuntuu olevan aika suuri. Ja tarjousta voi pyytää vaikka kahtena eri versiona, eli esim. koko urakasta yksi ja toinen siten, jos tekee itse jotkut tietyt hommat (esim. läpiviennit).
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Putkimies kävi tuossa vuosi sitten, ja sanoi, että periaatteessa putkityöt saa tehdä vaikka itse. Toisin kuin sähkötyöt. Siis kunnan vesimittarin omalta puolelta.
Eipä tuo kupariputkien liittäminen kovin vaikealta näyttänyt, jos käyttää valmisliittimiä ja mutkia. Siis niitä, joissa se kiristettävä helmiliitos. Periaatteessa työkaluiksi riittää rautasaha ja pari jakoavainta. Toki putkileikkurilla saa paremmin katkaistua putken.
pikkumiäs
Käy putkiliikkeessä kyselemässä ja vertaile. Mikäli et ole putkimies jätä työt ammattilaiselle. Putkimiehet tekevät joskus työtä myös yöllä, jolloin hinta voi olla eri. Käyttäessäsi liikettä saat takuun ja kotitalousvähennyksen. Putkiaihtoehtojakin on mm. komposiitti, muovi ja kupari.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Noi on aina vähän vaikeita remppakohteissa varsinkin näkemättä arvioida mitä maksaa ja mitä kestää. Jos donalla selviää ja kaikki tulee tehtyä ei kannata miettiä enää hetkeäkään vaan äijä töihin heti.
Jos putket tehdään pinnassa niin kuparilla,ja maalataan sisustuksen mukaan. Ei muovia pinta-asennuksiin. Koteloida ei kannata koska lisää vaivaa ja kustannuksia ja monesti häiritsee silmää enemmän kuin maalattu putkipari. Kotalousvähennys oli muistaakseni 60 prosenttia työpalkoista. Eli ei kannata teettää pimeänä eikä tehdä itse jos pystyy ja haluaa käyttää saman ajan omassa päivätyössä.
Putkimies ottaa 30-50e/h riippuen taidosta,röyhkeydestä,ja firman kustannusrakenteesta. Alvit ja tölvit miten milloinkin. Yksityisasiakkaalle hinta kuuluisi olla AINA sis.alvin. Iso firma yleensä laskuttaa lujemmin mutta homma toimii paremmin kun jos eilinen asentaja on tänään kiireinen niin lähettävät toisen tilalle. Pienet firmat juoksee rahakkaampien ja pidempien projektien perässä mikä on ymmärrettävää vaikka rasittavaa.
shit happens
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Kun omaan talooni teetin käyttövesiputket uusiksi noin 6 vuotta sitten kuparista, oli työt noin 800 euroa. Itse tein purkutyöt ja reijät sekä osan kiinnityksistä valmiiksi putkimiehelle. Asennustyö tehtiin tuntityönä.
Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa
vms
jope kirjoitti: Ei muovia pinta-asennuksiin.
Lyhyesti: miksei?
V-MS
