Ilmastointiputken katkaisu
Millä työvälineellä olisi helpoin katkaista ilmastointiputki suoraan? Rautasahalla ei oikein saa suoraan katkaistua. Hyviä neuvoja otetaan vastaan.
rintsikka-60
Re: Ilmastointiputken katkaisu
rälläkällä.
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
Kyllä kotinikkarin kannattaa rälläkällä katkasta, ammattilaiset ei enää saa käyttää rälläkkää kun kipinät palaa putken sisään ja kuulemma kerää pölyä ja muuta. Muistaa vaan että se on tulityötä eli kannattanee suorittaa ulkona ja ei kipinäsuihkua oman tai naapurin auton päälle
ville
Kyllä kait se menee vehkeellä ku vehkeellä suoraan, riippu tietenkin putken koosta onko se helppoa tai ei.
Yksi hyvä tapa saada suora leikkauslinja; pyöräytä putken ympärille kartongin/paperin pala ja avot se on suorassa...
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
-Nalle Puh-
Ehdoitta paras työkalu kierresaumaputken katkaisuun on tavallinen ruisleipäkäyttöinen, se kokeilemasi perinteinen rautasaha. Jos sillä ei saa suoraa leikkauslinjaa niin vika ei ole välineessä vaan menetelmässä ja harjoituksen määrässä. Villen ehdotus on perinteinen ja paras, nykysovellus merkkaamisesta voisi olla vaikka taskusta aina löytyvä mittanauha putken ympäri kierrettynä ja tussikynällä merkkiviiva röörin ympäri.
Rautasahankin teriä on hämmentävän erilaatuisia, markalla hokkarista ostettu kymmenen nippu on käyttöarvoltaan nolla, työkalukaupan viiden euron terällä sahaaminen on niin juhlaa että yläpohjassa suorastaan viihtyy.
-Rami
-Rami
Jos taasen loppuu ruis ranteesta, niin puukkosahakaan ei ole huono vaihtoehto. Hienohampaisella metalliterällä niin tulee hyvää jälkeä, eikä kipunoi. Ja merkintä kannattaa putkeen tosiaan tehdä ympäri, niin saa katkaistua suoraan (villeltä siihen tulikin jo hyvät vinkit)
peukalo keskellä kämmentä...
Olen juuri tehnyt ilmanvaihdon asennuksen ja itse totesin parhaaksi jo mainitut mitta + tussi ja rälläkkä yhdistelmän. Mitalla ja tussilla saa hyvin näkyvän suoran leikkuuviivan ja ohuella (huom, ohuella leikkuuterällä tuli paljon parempaa jälkeä kuin toisen merkkisellä, paksummalla terällä. Ohuella leikkuu oli helpompaa ja jälki parempi) terällä homma houtui hyvin. Puukkosahalla tein ensi alkuun mutta koin rälläkän paremmaksi. Puukkosahallakin kyllä saa tehtyä ja se on hyvä etenkin sisätiloissa kun ei ole kipunoita.
Nakertajahan näihin hommiin on erinomainen vehje jos kipinää ei saa tulla.Ei vaan löydy ihan joka taloudesta.
Tuo mitä me käytetään maksaa pikkasen reilun tonnin niin ei viitti edes ehdottaa kotinikkarilleTomppa kirjoitti:Nakertajahan näihin hommiin on erinomainen vehje jos kipinää ei saa tulla.Ei vaan löydy ihan joka taloudesta.
Jos puhutaan noista pikku pilleistä, 100mm ja 125mm niin sellasen melkeen isolla rälläkällä painaa kertapistolla poikki. Pikkasen tais tarttee pyöräyttää, siinä paljon merkkailla tartte kun kattoo että laikka on suorassa putkeen nähden.
Jos reunan ei tartte siisti olla/ei pelkää syviä haavoja niin meneehän tuo peltisaksilla?
Kullervo61
Halpatyökalukaupasta löysin useita vuosia sitten käsikäyttöisen nakertajan, se on kuin peltisakset mutta kahden terän välissä on pieni hammastettu terä joka mahdollistaa leikkauksen helposti kaikkiin suuntiin. Erittäin hidas mutta esim. askartelussa hyvä apuväline. Googletuksella löytyi vain sähköisiä, kalliita laitteita. Putken leikkaukseeen tarvitaan ahtaassa paikassa pyöritysmahdollisuus ja tussijälki, alku onnistuu poraamalla muutaman millin reikä kylkeen. Nyt tulikin mieleeni että peltisepällä oli samanlainen leikkuri mutta peltisaksen muotoinen jossa keskiterä oli suurempi --> leikkaus oli nopeaa joka suuntaan. Leikkaus tuottaa nauhan peltiä n. 3-4 mm.
Taitaa kipinät palaa ikävästi myös kaakelin pintaan jos jostain syystä sattuisi olemaan lähettyvillä.HillyMan kirjoitti:Kyllä kotinikkarin kannattaa rälläkällä katkasta, ammattilaiset ei enää saa käyttää rälläkkää kun kipinät palaa putken sisään ja kuulemma kerää pölyä ja muuta. Muistaa vaan että se on tulityötä eli kannattanee suorittaa ulkona ja ei kipinäsuihkua oman tai naapurin auton päälle
V-MS
Olisikohan tuollaisesta 55€ nakertajasta mihinkään? Kun en ole luonnossa tuollaista nähnyt, niin en osaa kuvitella miten tuolla pääsisi alkuun leikkaamisessa? Ehkä pysyn siinä rautasahassa tai rälläkässä?
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=904
Peltisaksilla menee suoraan ja siistit reunat. Muistat vaan ottaa vasurit ja oikeakätiset. Kolmisen senttiä väliä ja siitä molemmilla saksilla yhtäaikaa.
Tarttee hieman rautalankaa tämän tajuamiseen.pikkumiäs kirjoitti:Peltisaksilla menee suoraan ja siistit reunat. Muistat vaan ottaa vasurit ja oikeakätiset. Kolmisen senttiä väliä ja siitä molemmilla saksilla yhtäaikaa.
Otetaan kolmen metrin pätkä kierresaumaputkea, joka halutaan katkaista keskeltä poikki.
Miten siihen keskelle saa peltisakset survottua?
Mikä hyöty on vastakätisitä saksista?
Mikä idea on kolmessa sentissä?
