Sähkömittarin luotettavuudesta
Rintamamiestalollinen
Viesti Kirjoittaja Rintamamiestalollinen »
Olen asunut rintamamiestalossa n. 1,5 vuotta. Koko tämän ajan olen merkinnyt sunnuntaisin mittarilukemat viikon tapahtuma selityksineen Excel taulukkoon. Sillä on mukava seurata eri remonttihommien vaikutus sähkönkulutukseen.
Viime vuoden lopulla oli yksi viikko, jolloin kulutus oli reilu 100kWh suurempi kuin aiempina viikkoina kuin myös sen jälkeenkin. Sillä viikolla ei ollut mitään erityistä kulutusta lisäävää tapahtumaa ja ilmatkin olivat samaa luokkaa.
Toissaviikolla oli jälleen tällainen reilu 100kWh piikki. Ei mitään erityistä kulutusta, päinvastoin, piti olla pienempi viikko kuin edellinen. Viime viikko oli taas normaali.
Näihin kahteen piikkiin ei varmastikaan ole mitään kulutukseen liittyvää selitystä. Siitä olen aivan varma.
Mittari on vanha, joten voisikohan se joskus pyöräyttää "pari numeroa" kerralla, kuten aikoinaan jotkut autojen matkamittarit ? Onko kellään muulla samanlaista kokemusta tai epäilyä oman mittarin toiminnasta ?
Re: Sähkömittarin luotettavuudesta
Jos ilmiö toistuu silloin tällöin saat sen kiinni asennuttamalla toisen mittarin nykyisen perään. Jos valitat sähköyhtiölle se vaihtaa mittarin uuteen ja lähettää sinulle jonkin ajan kuluttua tiedon, että vanha mittari on testeissä todettu toimivaksi.
Huonompi vaihtoehto on se, ettei mittari ole rikki vaan jotain muuta on pielessä. Minulla on aika järeä kiuas (10 kW) ja senkin pitäisi olla päällä kymmenen tuntia (käytännössä siis saunaa pitäisi lämmittää toista vuorokautta, ennen kuin kiukaan päälläolotunteja tulisi noin paljon; termostaattihan kytkee kiukaan päälle vain jaksottain).
Kolme mittaria, jotka mittaavat kukin yhtä vaihetta, kertoisivat ongelman luonteesta ehkä enemmän kuin yksi kolmevaihemittari.
Viallisiin sähkölaitteisiin liittyy aina tulipaloriski.
Toinen mittari olisi tietysti varma näyttö, mutta onneksi tuo ilmiö on nyt vain esiintynyt n. vuoden välein, joten kovin suuresta haitasta ei ole kyse. Enemmänkin mielenkiinnosta ainakin vielä siis.
Mökissä ei ole sähkökiuasta, eikä muutakaan suurta sähkösyöppöä. Lämminvesivaraajakin on vielä sellainen pieni seinällä roikkuva pytty, joten ei sekään voine aiheuttaa noin isoa heittoa, vaikka olisi kuinka sekaisin ja senkin kuulisi äänestä, jos se alkaisi työntämään vettä ylivuotoputkeen.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Rintamamiestalollinen kirjoitti:Viime vuoden lopulla oli yksi viikko, jolloin kulutus oli reilu 100kWh suurempi kuin aiempina viikkoina kuin myös sen jälkeenkin. (klip) Toissaviikolla oli jälleen tällainen reilu 100kWh piikki.
Oisko näillä myrskyillä / sähkökatkoksilla / käynnistysyrityksillä mitään tekemistä asian kanssa?
Wiggin
Viesti Kirjoittaja Wiggin »
Meillä oli sähkömittari viallinen. En aluksi tarkistanut mittaria oikeastaan koskaan ja maksoin edellisen asukkaan arviolaskutuksen mukaiset laskut eli noin 11 000kwh/v. Seuraava vuonna tulikin sitten reilun tonnin tasauslasku ja kulutus oli mittarin mukaan noin 25 000kwh. Soittelin sähköyhtiöön ja vaihtoivat mittarin. Muutaman kuukauden päästä ilmoitettiin, että vanha mittari on risa ja hyvittävät 3kk todellisen kulutuksen mukaan edellisiltä vuosilta. Vuosikulutukseksi saatiin 4400kwh/v.
Wiggin kirjoitti:Meillä oli sähkömittari viallinen. En aluksi tarkistanut mittaria oikeastaan koskaan ja maksoin edellisen asukkaan arviolaskutuksen mukaiset laskut eli noin 11 000kwh/v. Seuraava vuonna tulikin sitten reilun tonnin tasauslasku ja kulutus oli mittarin mukaan noin 25 000kwh. Soittelin sähköyhtiöön ja vaihtoivat mittarin. Muutaman kuukauden päästä ilmoitettiin, että vanha mittari on risa ja hyvittävät 3kk todellisen kulutuksen mukaan edellisiltä vuosilta. Vuosikulutukseksi saatiin 4400kwh/v.
Tuo oli hyvä esimerkki Wiggin:ltä.
Itselläni tilanne, missä "piikkiviikkoa" edeltävällä viikolla kulutus oli 191kWh. "piikkiviikko" oli 330kWh. Seuraava viikko oli 227kwh, jolloin oli ne kovat myrskyt, ilmat hieman viileni ja sähköpattereita piti laittaa päälle. Nuo kaksi ekaa viikkoa oli lämpötiloiltaan ja tuuliltaan samankaltaisia. "Piikin" lisäävä vaikutus oli siis n. 73% edelliseen viikkoon verrattuna, kun sen olisi pitänyt käytännössä olla vähemmän, sillä edellisviikolla leivottiin lähes päivittäin !
Tuskin nuo mittarit ovat ikuisesti absoluuttisen varmoja laitteita, joten heittoja voi varmaankin olla molempiin suuntiin ja siten sähkölaitokselle keskimäärin oikean määrän euroja tuottavia laitteita. Kysymys onkin kuluttajan oikeudesta ja mielestäni tämä on jo yhteiskunnallinen asia, missä mittarien luotettavuudelle pitäisi asettaa normit. Yleensähän mittaamalla rahastettavat asiat ovat tarkoin säädeltyjä ja niiden oikeellisuutta ainakin yritetään valvoa.
Kuinkahan moni mahtaa maksaa tänäkin vuonna satasia/tuhansia "ylimääräistä" sähkölaitokselleen ?
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Rintamamiestalollinen kirjoitti: Kuinkahan moni mahtaa maksaa tänäkin vuonna satasia/tuhansia "ylimääräistä" sähkölaitokselleen ?
... ja kuinka moni säästää vanhoilla ja "laiskoilla" mittareilla? Sähkölaitokset kai vaihtavat näitä isommalla oma-aloitteisuudella uusiin. Meilläkin mittari vaihtui sähkökaapin vaihdon yhteydessä.
Vesilaitos syynäsi edellistä asukasta (yksinäinen mummu, jonka omaiset pesivät pyykit jne.), jonka vedenkulutus oli käsittämättömän pientä. Pari kuutiota vuodessa -tyylistä. Kaksi kertaa kävivät vaihtamassa "viallisen" mittarin uuteen ennenkuin uskoivat, ettei sitä vettä oikeasti kulu enempää:)
Taas tuli piikkiviikko, vaikkei kulutuksen suhteen ollut mitään erityistä :shock: Pitänee laitattaa toinen mittari rinnalle...
Liitteet
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Viesti Kirjoittaja ripe »
Tietääköhän kukaan täälä näistä uusista mittareista?
Tähän mun pirttiin oli just asennettu uus mittari kun muutin tähän v.2007 heinäkuussa. Elokuussa iski salama niin s##t#n#sti.
Muija lasten kans kotona. Mää reissutöissä.
Pääsulakkeet kärvähti, alakerrassa:sta nousi sininen savu. Muija kauhuissaan soitti mulle, mää käskin kattoon mikä siä sauhuu ja soittaan palokunnalle.
No myöhemmin selvis että yhden vaiheen takana olleet kaikki sähköhärvelit kärvähti, leivinpahtimesta... saunan led-valoihin. Pannun säätimen anturikin hajos vaikka tää säädin oli irti sähköverkosta.
Yhdessä pistorasiassa oli semmoinen 1/2 haarakappale, se oli hitsautunut kiinni pistorasiaan. Revin sen irti ja toinen töpselin tapeista jää kiinni siihen naarasmalliin :shock:
No en tie mitä täälä talossa kuuluis kulutuksen olla tän uuden mittarin ja verstaan mukaan jossa on nyt muutama öljytäytteinen sähköpatteri ja hyvät valot.
Nyt on "käyttöarvio" 14 120kwh. Talossa on öljylämmitys.
Sit varsinaiseen kysymykseen.
Mittarissa vilkkuu pienet punaset valot.
1000imp/kwh. Tää ilmeisesti vilataa sen tuhat kertaa kwh nähden?
Sen alla on toinen valo.
1000imp/kvarth (mikäli mun vanhat silmät sen nyt oikein luki) Tää vilkkuu ihan miten sattuu, välillä suhde tohon toiseen on 7, väliilä 51.
Tosin en ole sitä seurannut kuin nyt äsken pari minuuttia ja kerran aikasemmin 5min.
pelkka
Rintamamiestalollinen kirjoitti:Olen asunut rintamamiestalossa n. 1,5 vuotta. Koko tämän ajan olen merkinnyt sunnuntaisin mittarilukemat viikon tapahtuma selityksineen Excel taulukkoon. Sillä on mukava seurata eri remonttihommien vaikutus sähkönkulutukseen.
Millä menetelmällä lämmitätte?
ripe
Täytys kans ruveta pitään samanlaista päiväkirjaa.
Siitä tosiaan näkis nää piikit ja minun tapauksessa nää hullut inspiraatiot kun tulee oltua vertaalla kaikki vapaa-aika viikkotolkulla :-D
Täytysköhän sitä laittaa puhelin hälyyttään kerran viikossa samaan aikaan, näin niitä piikkkejä olis helpompi seurata.
Mökki lämpiää sähkö/puu -energialla. Huoneissa on 7 patteria ja 3 varaavaa tulisijaa.(saunassa puulämmitys) Tällä hetkellä vasta 5 patteria on päällä ja nekin samassa asennossa(18) kuin viime talvenakin. Lisäksi taito käyttää pönttöuuneja on kaupunkilaispöntöllä kohentunut viime talvesta :-D Uuneja lämmitän samaan tapaan tänäkin talevena, eli kerta päivässä.
Lämmön ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi on tehty joitain remontteja, mitkä tuntuu selvästi vedon vähentymisenä ja varsinkin eteisen "grillin" muuttumisena normaali patteriksi viini
Vuosi sitten "viime viikko" oli kirjanpitoni mukaan hieman kylmempi viime viikosta. Pientä pakkasta oli vuosi sitten 0 ja 7 asteen välillä koko viikko.
Kaiken järjen mukaan kulutus pitäisi olla pienempi kuin vuosi sitten. Parantunut lämmönpitävyys, lämpimämpi ilma, vähemmän sähköpattereita päällä, tehostunut puunpolttorutiini, jne. Ja myöskään tuollaisia piikkejä ei normaakikäytöllä voi syntyä ilman merkittävää muutosta jossain isossa kojeessa, jollaista täällä ei ole.
Tuollaista huippulukemaa en saanut viime talvena edes pahimpina pakkasviikkoina ! joten laitanpa sähkölaitokselle kyselyä...
