Kellarin betoniportaiden "tuunaus"
Minkälaisia toimenpiteitä olette tehneet betoniportaille? Meillä menee jyrkähköt, kapea-astunta-alaiset, hieman epätasaisesti välitetyt portaat kellariin, johon kuljetaan päivittäin useita kertoja. Lapsia en uskalla noihin yksinään päästää, kaidekin puuttuu. Kuitenkin olisi kiva, jos ne olisivat jokseenkin lapsiturvalliset, meillä on kohta 3 alle 4-vuotiasta ja ainoat pesutilat siellä kellarissa (ja kädet loppuu lasten kantamiseen). Portaat lähtevät keittiöstä suoraan alas ilman mitään tasannetta oven takana, tekevät 90 asteen mutkan (siinä pieni tasanne) ja alhaalla oven edessä taas vähän tasannetta.
Koko portaiden uudelleenrakentaminen ei huvittaisi millään, mieleen on tullut, josko nuo voisi päällystää puulla (siis joku liimapuulevy bitumikaistaleella eristettynä betoniin kiinni) ja tehdä kunnon kaiteet. Sopivasti pyöristettyreunainen puu ei varmaan halkaisisi kalloa yhtä helposti kuin tuo teräväkulmainen betoni. Puuhun vielä kunnon urat liukuesteeksi ja karhea pintakäsittely. Betonista tosiaan haluaisin eroon kovuuden, kylmyyden ja ikävän pinnan vuoksi. Tuolla puulevyllä pystyisi ehkä vähän hienosäätämään korkeuksiakin.
Onkohan tuollainen portaikko jollain tapaa kantava rakenne, voiko sitä edes purkaa? Ja millainen työ siinä sitten olisi?
Re: Kellarin betoniportaiden "tuunaus"
Portaikko tuskin on kantava, se olisi enemmän kuin harvinaista.
Itselläni oli täsmälleen sama tilanne. Talon meille myynyt rouva oli itse kerran kaatunut portaissa: aviomies löysi hänet portaiden alapäästä tajuttomana. Käsi meni poikki ja munuainen repesi.
Poistin oven portaiden yläpäästä, alapäässä ovea ei ollutkaan. Pinnaksi laitoin käytävänmaton (Hong Kongista saa kestävyydestään kuuluisaa metrimattoa edullisesti) jota ei liimattu kiinni vaan portaiden sisäkulmassa kulkee joka askeleella tammilista (jonka alla matto katkeaa, näin se saatiin taipumaan portaiden muotoon). Mattoa meni meillä noin 7 metriä, ostin tosin reilusti enemmän.
Olen ihan tyytyväinen. Tärkein peruste oli turvallisuus. Paljon auttaa myös se, että nyt portaissa on kaide (se tehtiin Bauhausin etuosastaan pyöristettyjen mahonkityötasojen reunaosasta; sille loppuosalle löytyi käyttöä muualla).
Meillä tein liimalevystä betoniportaiden päälle kuoret jotka ovat muutaman millin irti betonista sellaisilla kumikorokkeilla.Tuo muutaman millin tila pääsee tuulettumaan reunoista listojen takaa.Samalla sain säädettyä askelkorkeuden ja-pituuden kohdalleen ja askelmat suoraan.Levynä käytin 18mm mäntylevyä ja osittain 28 mm pontattua lattialautaa joista liimasin levyä.Kiinnityksen tein läpi askelmien messinkinruuveilla.Petsasin koko komeuden tummaksi ja pintakäsittelin Osmon öljyvahalla.Portaista tuli niin liukkaat että oli pakko laittaa liukuestenauhat askelmien reunoihin,tätä tosin epäilin jo alunperin.Nyt on hyvät ja toimivat portaat joita tulee rampattua useasti päivässä kun meilläkin pesutilat ja tällä hetkellä ainoa vessakin alhaalla.Rappuset ovat myös aika paljon lämpimämmät jalkojen alla kuin betoniset.
Kun myös askelmien etureunat ovat puuta niin moni on luullut että vanhat portaat purettiin pois ja tehtiin puusta uudet tilalle.
Jos tällaiseen hommaan lähtee niin kannattaa tehdä pahvista kaavat ja leikata kappaleet niiden mukaan ja sitten tehdä viimeinen hienosäätö aina askelma kerrallaan kun asentaa paikalleen.Myös puun syysuunta kannattaa pitää mielessä.Itse kasasin koko paketin valmiiksi paikalleen ennen petsausta ja pintakäsittelyä jolloin pientä höyläystä ja viilausta voi tehdä ilman että pintakäsittely vaurioituu.
Baukkarista saa ajoittain mahonkia tolkuttoman halvalla, ei tarvitse pintakäsitellä ihmeemmin ja kestää kulutusta paljon paremmin kuin kotimaiset puulajit (ei ala vaalea puu pilkottaa vaikka hieman kuluisikin). Jos päädyt tuohon Tompan systeemiin sinun kannattaa kysellä häneltä vielä tarkempia ohjeita mm. oikeasta työjärjestyksestä (jotta työ sujuu joutuisasti eikä ruuveja jää näkyviin kohtiin). Ja jos haluat käyttää mäntyä tms. pehmeää puuta portaiden tekoon niin harkitse noita baukkarissa myytäviä askelmamattoja: ne antavat näköä portaille ja suojelevat tehokkaasti portaiden pahiten kuluvan alueen.
Mahdollisuus hieman muokata askeljakoa voi olla arvokas. Meillä nämä kellarin betoniportaat olivat aika hyvin tasakoiset, mutta yläkerran raput olivat niin kauheat geometrialtaan ettei niitä voinut kuin purkaa kokonaan pois (koko naapurusto tiesi, että tässä talossa on pahat portaat).
Tietenkin Tompan ja minun ratkaisut voi yhdistää: jos laitat käytävänmaton pinnoitteeksi voit toki sen alle tehdä geometriakorjauksia niihin rappuihin jotka sitä kaipaavat.
Tuo Tompan mainitsema hengitystila ei minun talossani ollut merkittävä seikka, koska minulla portaat ovat alta auki eikä niihin siis liity kosteusongelmia (käytävämatto tosin hengittää sekin, pohja ei ole yhtenäistä muovia)
Tuosta työjärjestyksestä sen verran että kiinnitin pystyosan eli sen rappusen etureunan ensin alempaan askelmaan jolloin ruuvit jäävät piiloon alapuolelle.Eli mulla oli ensin kaikkiin askelmiin L-kirjaimen mallinen pala jotka sitten ruuvasin nippuun liiman kera.Etureunan kiinnitysruuvit jäivät liukuesteen alle piiloon ja ne ruuvit millä koko komeus propattiin betonirappusiin ovat vielä näkyvissä kun en ole vielä "ehtinyt" tapittaa niitä piiloon.Noiden ruuvien tapitus kannattaa tehdä ennen pintakäsittelyä eikä jälkikäteen niinkuin mun on nyt tehtävä.Vaikka mulla on 18mm mäntylevystä noi rappuset niin kannattaa laittaa paksumpaa jos ei korkeus aiheuta ongelmia.Meillä vaan ei pystynyt korottamaan askelmia yhtään enempää kuin tuon 18mm ja nytkin joutuu vähän kumartamaan yhdessä ettei tule otsaan lommoja.
Laitoin noista kumikorokkeista vielä tukea levyjen alle sinne tänne ettei levy notku jalan alla.
Toki joku kovempi puulaji olisi noihin hyvä,esimerkiksi koivu,mutta köyhänä laitoin mäntyä.Tosin mua ei haittaa yhtään vaikka rappuset kuluvatkin ajansaatossa,se vain kaunistaa.Meillä kun lattiat on kaikki samansävyistä mäntylautaa niin tuo mänty sopi rappusiin mainiosti.
Vaihtoehtona on tehdä vain askelman päällinen puusta ja etureuna vaikka tasoittaa ja maalata tai vetää antiikkilaasti tms.Tästä versiosta oli joskus täällä juttuakin ja muutama kuva ihan tyylikkäästä toteutuksesta.
Kiitos vinkeistä
. Hyvä kuulla, etten ole ihan hakusessa ideoideni kanssa ja puupäällystyksen pitäisi onnistua. Tuo puu varmaan laitetaan ainakin pintaan, askelman etuosaan sitä ei ehkä kannata laittaa, koska askelma kaventuisi entisestään. Tarvittaessa sitten päällystetään vielä matollakin (vaikka itse en noista matoista pahemmin perustakaan). Yläpäässä säilytetään ovi, koska en halua "aukkoa" siihen seinään ja ihan lapsiturvallisuuden vuoksi (portti ainakin tarvittaisiin), alhaalta ovi varmaan poistetaan, jotta lämpö pääsee nousemaan portaikkoon, joka on nyt tosi kylmä. Toinen ovi on kuulemma palomääräysten takia pakko olla (alhaalla pannuhuone -> öljylämmitys).
Täytyypä etsiä noita kuvia toteutuksista, tähänkin saa toki laittaa jos viitsii.
Almiira kirjoitti:Kiitos vinkeistä. Hyvä kuulla, etten ole ihan hakusessa ideoideni kanssa ja puupäällystyksen pitäisi onnistua. Tuo puu varmaan laitetaan ainakin pintaan, askelman etuosaan sitä ei ehkä kannata laittaa, koska askelma kaventuisi entisestään. Tarvittaessa sitten päällystetään vielä matollakin (vaikka itse en noista matoista pahemmin perustakaan). Yläpäässä säilytetään ovi, koska en halua "aukkoa" siihen seinään ja ihan lapsiturvallisuuden vuoksi (portti ainakin tarvittaisiin), alhaalta ovi varmaan poistetaan, jotta lämpö pääsee nousemaan portaikkoon, joka on nyt tosi kylmä. Toinen ovi on kuulemma palomääräysten takia pakko olla (alhaalla pannuhuone -> öljylämmitys).
Onko sinulla pannuhuoneessa normaali palo-ovi? En usko, että talosi valmistumisen aikaiset määräykset vaativat muuta. Mutta eipä asialla juuri merkitystä ole kun ei sinulla ole haluja molempia ovia poistaa.
Muuten, ei portaiden etuseinän levyttäminen portaan askelpituutta muuta: portaat vain siirtyvät ko. levyn paksuuden (ehkä 2 cm) eteenpäin. Mieti!
(siis jokainen askelma menettää 2 cm takaosastaan mutta kasvaa saman verran etureunasta).
Jos haluat puuportaan kauneuden ja matollisen portaan turvallisuuden suosittelen ostamaan nuo askelmamatot Bauhausista. Ovat todella tyylikkäitä ja vaikka ovatkin aika hintavia niin turvallisuus ja esteettisyys yhdessä antavat hinnalle hyvän vastineen.
PS. Jos lämmitysmuotona on öljy niin kannattaa harkita ilmalämpöpumppua, joko ilmasta ilmaan -mallia tai sitten talon patterien kautta lämmön jakavaa ilmasta-veteen lämpöpumppua.
Helpoimmalla pääsee kun opettaa tenavat kulkemaan varovasti rappusissa.
Meillä ainakin on nyt 3 ja 4 vuotiaat (pojat) kulkeneet rappusissa jo toista vuotta...
Mutta jos väkisin haluaa remonttia tehdä itse mieluiten laittaisin puupinnan. Mahtaako puu edes tarvita mitään kosteus eristettä betonin väliin. Puuhan pääsee tässä tapauksessa kuivumaan ylöspäin.
On joo normaali palo-ovi ja sitten tuo rappusten alapäässä oleva ovi on myös palo-ovi. Nykymääräyksethän sen vaativat, että on kaksi ovea asuintilojen välillä (tai näin mulle ainakin rakennusvalvonnassa sanottiin kun asiasta kysyin) mutta ei sen ole väliä, koska tuon oven ihan mielelläni tuossa pidän.pvalila kirjoitti: Onko sinulla pannuhuoneessa normaali palo-ovi? En usko, että talosi valmistumisen aikaiset määräykset vaativat muuta. Mutta eipä asialla juuri merkitystä ole kun ei sinulla ole haluja molempia ovia poistaa.
Se on kato kun on blondi ja vielä tässä loppuraskauden dementiassa menettänyt sen vähäisenkin järjen mitä joskus on ollutpvalila kirjoitti: Muuten, ei portaiden etuseinän levyttäminen portaan askelpituutta muuta: portaat vain siirtyvät ko. levyn paksuuden (ehkä 2 cm) eteenpäin. Mieti!
Jep, perus-ilppi meille onkin tulossa, jahka saadaan asentaja paikalle (vasta pari kk ollut tuloillaan...). Vilppi olisi varmaan ollut periaatteessa fiksumpi hankinta mutta kalliimpi investointikustannus ja mun epäilys siitä, että hinnat vielä tippuvat ja laitteet paranevat sai valitsemaan näin. Kaksi kerrosta jää vielä tuon öljyn varaan, katsotaan kokemuksia ilpistä ja pohditaan isompaa remppaa sitten joskus...pvalila kirjoitti: PS. Jos lämmitysmuotona on öljy niin kannattaa harkita ilmalämpöpumppua, joko ilmasta ilmaan -mallia tai sitten talon patterien kautta lämmön jakavaa ilmasta-veteen lämpöpumppua.
Mitä tulee tuohon lasten opettamiseen rappusissa kulkemisen suhteen, niin kyllähän nuo osaavat niissä kulkea, esikoinen ihan sujuvasti ja tuo kuopuskin pääsee halutessaan ylös-alas, mutta mä nyt pyrin minimoimaan onnettomuusriskit. Ehkä eniten ihan itsenikin takia, roudaan jatkuvasti pyykkiä jne. noita rappuja pitkin enkä välittäisi kaatua (ainakaan nyt tämän ison mahani kanssa). Ei tuo portaikko esteettisessäkään mielessä mikään nautinto ole ja rappuset ovat kylmät ja betonisen tuntuiset, joten mukavuusseikat on turvallisuuden kanssa aika tasoissa uusimista suunnitellessa.
Ja kun taas asiaa vähän ajattelee näillä hitailla linnunaivoillaan, niin eihän se puu mitään kosteuseristettä tarvitse, koska se pääsee ylöspäin tuulettumaan JA koska nuo rappuset ovat alapinnaltaankin avoimet lämpimässä kellaritilassa (suunnittelun kukkanen, talouskellari, missä kulkee kaikki lämpimät putket -> varma keino saada hillot homeeseen).
Tällä logiikalla ei talon alajuoksutkaan tarvitse huopakaistaa alleen,pääseväthän nekin kuivumaan ylöspäin.Almiira kirjoitti: Ja kun taas asiaa vähän ajattelee näillä hitailla linnunaivoillaan, niin eihän se puu mitään kosteuseristettä tarvitse, koska se pääsee ylöspäin tuulettumaan JA koska nuo rappuset ovat alapinnaltaankin avoimet lämpimässä kellaritilassa (suunnittelun kukkanen, talouskellari, missä kulkee kaikki lämpimät putket -> varma keino saada hillot homeeseen).
Meillä nuo rappuset eivät ole alapuolelta avoimet vaan koko kivillä ja hiekalla täytetty betonikasa makaa kosteassa maassa.En minäkään usko että sinne mitään kosteutta nousee mutta pelasin varman päälle.Lisäksi meillä oli sen verran paljon oikomista että ilmarako tuli paikoitellen ihan itsestään jos halusi laittaa puulevyn vaateriin.
- ripe
- Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Meillä oli kans puiset alakerran raput samaaluokkaa, ainut lisä että ne laski alakertaan vajaan kahden metrin matkalla ja oli viä hirveen näköiset.pvalila kirjoitti:
Ostin tän rinssikan viime vuoden heinäkuussa ja tän vuoden syksynä sitten päätin tehdä uudet portaat.
Työtä on ollut paljon ja homma on viäkin kesken, mut nyt ne olis jo paikallaan.
Tua meittin kotisivuilla olis muutama kuva niistä, täytys vaan päivittää. Olis uudenpiakin kuvia kamerassa.
Eilen sain asennettua loputkin askeleet paikalleen, nyt siitä pääsee taas turvallisesti kulkeen vaikka kaiteet viä puuttuukin.
Tämmösiä rappuja en kyl voi suositella...on ne sen verran työläät
http://personal.inet.fi/perhe/risto.toivonen/
Vasenmasta alareunsta klikkaa puutyöt sieltä löytys niitä kuvia, saa eukko koitaa päivittää sinne uusia kuvia.
Muokattu
Eukko kävi päivittämässä sivuja.
Viimeksi muokannut ripe, Ma Marras 17, 2008 23:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Maalatut/lakatut puiset askelmat on liukkaat. Jos sellaisiin päätyy niin kannattaa heti laittaa liukuestekaitaleet askelmien keulille. Liimattavia suikaleita saa ainakin mustana ja läpinäkyvänä. Selkeästi erottuva on turvallisempi kun se auttaa humalaisia ja muuten huononäköisiä hoksaamaan rappusten rajat.
Meillä on nykyisellään irtonaiset lakatut lankkuaskelmat kylmässä kellarinportaikossa. Monta kertaa talvessa meinaa mennä nurin lumisilla kengillä kun kantaa jotain kahdella kädellä eikä siksi voi pitää kiinni kaiteesta.
- ripe
On suunnitteilla noi liukuesteet. Ensin oli tarkotus jyrsiä askelmiin uria, mut eukko ei tykänny, olis kai ollut vaikee pitää puhtaina.heikkih kirjoitti:Maalatut/lakatut puiset askelmat on liukkaat. Jos sellaisiin päätyy niin kannattaa heti laittaa liukuestekaitaleet askelmien keulille. Liimattavia suikaleita saa ainakin mustana ja läpinäkyvänä. Selkeästi erottuva on turvallisempi kun se auttaa humalaisia ja muuten huononäköisiä hoksaamaan rappusten rajat.
Minusta teitte ihan fiksusti.Almiira kirjoitti:
Vilpin joudutte kyllä hankkimaan, mutta voitte ottaa ilpin ansiosta paljon pienemmän (=halvemman) mallin. Ilman ilppiä ette pystyisi jäähdyttämään (vilpit osaavat kyllä jäähdyttää, mutta tuota toimintoa ei saa käyttää koska se aiheuttaisi kosteuden tiivistymistä rakenteiden sisällä kulkevien putkien ympärille) ja toisaalta ilpit jaksavat toimia kovemmilla pakkasilla kuin vilpit (koska vilpin on pakko tuottaa korkeampaa antolämpötilaa: esimerkiksi 30 -asteisen ilman sisäänpuhallus lämmittää kyllä taloa mutta saman lämpöisistä pattereista ei olisi enää mitään iloa); samasta syystä ilpien hyötysuhde (cop) on hieman vilppejä parempi.
Ilpejä valmistetaan enemmän, mikä näkyy siinä, että ne ovat suhteellisesti ottaen halvempia ja teknisesti puoli sukupolvea vilppejä edellä.
Vilppi on kyllä "pakollinen", muuten ilpistä katsoen kaukaisimmat tilat jäävät kylmiksi ja lämpötilaerot asunnon sisällä muutoinkin turhan suuriksi. Vilpin ei tarvitse olla kuitenkaan kovin tehokas, koska ilpin lähellä olevat radiaattorit väännetään pois päältä. Vilpiä voi hyödyntää myös käyttöveden esilämmittämiseen, mutta tämä ei ole välttämätöntä: rahallinen säästö ei ole kovin suuri.
Tikkurilan tuote nimeltä ´Liukueste´ (entinen ´Panssarimaalin liukueste´ - toimii siis nykyisin muuallakin kuin peltikatoissa) on myös yksi ratkaisu, ks. linkki:
http://www.tikkurila.fi/tuotetiedot?C=509&product_id=89
Se on siis karhennusjauhe, jota lisätään tarvittavaan maaliin (mm. Betolux, Permo...). Minusta vaikuttaa varsin näppärältä, voi maalata halutessaan vaikka koko porrasaskelman tms. Omakohtaista kokemusta ko. tuotteesta ei ole, mutta teoriassa...
Jussi
Jussi
