Meillä on -56 rintsikka, jossa on kolme kerrosta lämmintä asuintilaa. Kellarissa sauna, pesuhuone, wc, pannuhuone, takkahuone ja kodinhoitohuone eli täysikokoinen kellari. Kellaria lämmittää pesuhuoneen vesikiertoinen lattialämmitys ja ilmalämpöpumppu, keskikerroksessa pönttöuuni ja yläkerrassa ilmalämpöpumppu. Kellarissa eli saunassa ja pesuhuoneessa on tuloilmaventtiili eli yhteensä kaksi kappaletta ja ne ovat koko talon ainoat. Keskikerroksen vessassa ja makkarissa on poisto-ilmaluukut hormiin, yläkerrassa ei mene mitään luukkuja/venttiilejä sisään taikka ulos. Keskikerroksen pönttiksen kautta tietysti vaihtuu ilmaa, kun siinä on tulet, mutta muuten tekisi mieli tehostaa ilmanvaihtoa.
Pitäisikö tuloilmalle puhkaista vielä yksi aukko kellariin ja yläkertaan poistoaukko/aukot? Hormeissa ei ole enää tilaa. Ehdotuksia? Lisätään vielä, että tuloilman vähyydestä kielii se, että kun pistää pönttikseen tulet, alkaa kellarissa haista lievästi savulle eli talo imisi korvausilmaa hormin tuuletusaukon kautta.
Ilmanvaihtopähkäilyä
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Re: Ilmanvaihtopähkäilyä
Tähän ei ole tullut mitään pohdintoja/vinkkejä, joten kysytääs tarkemmin. Miten olette ratkaisseet korvausilman tulon? Onko kokemusta ikkunan karmeihin asennettavista korvausilmaventtiileistä? Miten olette ratkaisseet yläkerran ilmanvaihdon?
Kellarissamme tuloilma joka nurkassa ja poistoilmat menee hormiin suihkusta ja vessasta, saunassa omat tulo- ja poistoilmaräppänät.
Keskikerroskessa raitisilmaventtiili makuuhuoneessa ja olohuoneen ikkunoista tiivistettä poistettu, tulee riittävästi raitista ilmaa. Poistot takan kautta, liesituulettimesta ja vessasta poistoilma vesikatteen läpi.
Vintissä ikkunassa raitisilmaventtiili ja korvausilmaa taitaa tulla myös keskikerroksesta. Poisto vessan kautta vesikatteen läpi. Vintissä myös ikkunan raitisilmaventtiili saattaa toimii välillä poistona. Poistoilmaa tarkoitus tehostaa vielä hormin kautta jos tarpeen.
Joka kerroksessa tulisi olla omat tulo- ja poistoilmat. Jos tuloilmaventtileitä on ainoastaan kellarissa, tulee talon raitisilma "saastuneemman" kellarin kautta tai vetää rakenteiden rakosista.
Tärkeää on myös vintin poistoilma. Vintti joutuu kovalle kosteusrasitteelle kun kosteus nousee ylöspäin muttei pääse poistumaan ilmanvaihdon mukana. Vaikka nuo töttöröt tuolla katolla ei ole kivan näköisiä, saa niillä tehostettua ilmanvaihtoa jos hormeissa ei ole tilaa. Lämmönhukka on aika kova painovoimaisessa ilmanvaihdossa, päätellen poistoilma töttöröissä roikkuvista jääpuikoista pakkasella. Parempi kuitenkin kosteus talon ulkopuolella kuin rakenteissa.
Laitoin korvausilmaventtiilejä suoraan seinään.
Täältä löytyi:
http://www.dir-air.fi/sv.htm
Kolme venttiiliä näköjään riittää kun kolmessa uunissa tuli. Pientä savun hajua tulee sisälle neljättä sytyttäessä ja jos laittaa hellaan tai kuikaaseen tulen samalla kun tuli kohisee neljässä uunissa niin pitää jo avata ikkunaa korvausilman riittämiseksi.
Noihin venttiileihin sai vielä bimetallisäädön niin ei tarvitse koko aikaa olla veivaamassa.
Täältä löytyi:
