Tuulensuojalevyn eristävyydestä
Jarppi78
Tarkoitus olisi uusia ulkoverhoilu. Nykyään ulkoseinässä on pystyrimalaudoitus. Se napataan pois vinolaudoitukseen asti. Siihen päälle 12mm tuulensuoja, koolaus ja vaakapanelointi. Mites paljon tuo tuulensuojalevy nyt sitten "eristää", ehkä pienentää vetoa? Olisko syytä vielä laittaa 50mm villaa tai miettiä 25mm runkolevyn laittoa? Ehkä jopa 2 kerrosta 12mm tuulensuojaa?
Sinänsä talon energiankulutus (kaukolämmössä) ei mua tällä hetkellä häiritse, jos siitä nyt jonkun euron sais kuukaudessa sheivattua pois niin hyvä. Vedon pienentyminen on merkittävämpi juttu. Niin ja talossa siis purueristys.
Re: Tuulensuojalevyn eristävyydestä
Tuulensuojan lämmöneristävyys lienee lämmityskustannuksissa jotakin luokkaa pieni tai vähäpätöinen/mitätön. Sen todellinen merkitys perustuu tuulisulkuun eli tuulen sulkemiseen ulos eristeistä ja talosta. Eli sen puoleen mielestäni turha laittaa 12mm enempää. Mutta se 12mm pitää laittaa tarkasti ja huolellisesti joka paikasta tuen päälle kiinnittäen.
Lisäeristys myöskin on ihan turhaa sen varjolla kun sanoit olevasi tyytyväinen lämmityskustannuksiin. Ei eristeitä huvin vuoksi kannata laittaa. Sen vuoksi vaan että pienentää lämmityslaskua. Arviot kustannusvaikutuksista saat villamyyjiltä. Usein vanhoissa remppakohteissa parantunut asumismukavuus johtuu nimenomaan hyvästä tuulisulusta eikä niinkään parantuneesta lämmöneristävyydestä.
Arvioissa kannattaa ottaa huomioon investointikustannusten takaisinmaksu ajat ja miettiä pitääkö seinän kasvamisen myötä levittää räystäitä.
shit happens
Tuulensuojalevyn eristävyys on karkeasti sama kuin mineraalivillan. 100 mm näitä vastaa 200 mm purua tai puuta, tai 50 mm uretaania, noin karkeasti. 12 mm siis tuuman verran purua.
Onko kukaan sattunu lukee uusinta TM:n Rakennusmailmaa? Lehdestä löytyy tuullensuojien vertailu, jossa myös perinteinen Tuulileijona on mukana. Mulla ei tietenkään satu olemaan lehteä just ja nyt tässä, mutta testin tulokset ovat mielenkiintoiset.
Mitä mieltä artikkelin lukeneet ovat; toimisiko testin voittanut "muovikalvo" myös rintamamiestalon seinässä?
Eristävyys ei tosiaan tuulensuojalevyllä taida olla kummoinen ja tervapaperilla saa ilmeisesti saman kaltaisen tuulenpitävyyden? Mielipidejuttuja kumpaa käyttää. Asennettavuudeltaan levytavara on helpompaa, kun ei repeä kovin helposti.
-J
-J
Mielipidekysymys, juu. Levytavara ei ehkä repeä, mutta murtuu. Isokokoisia levyjä on hankalaa lastata / varastoida / siirrellä / sahata, etenkin noita 12- millisiä, tuon murtumisen ja nuhraantumisen takia: aina on jostain kulmasta pala pois. Työstäessä syntyy hurjasti pölyä, sahaankin nykyään ts-levyni ulkokatoksessa. Vanhaa remontoidessa kun ei ole mitään standardeja niin aina joutuu sahailemaan ihme muotoihin.johny_t kirjoitti:Mielipidejuttuja kumpaa käyttää. Asennettavuudeltaan levytavara on helpompaa, kun ei repeä kovin helposti.
Toisaalta levyyn piirtäminen on helppoa, ja pienetkin palaset saa käytettyä vaikka missä tilkitsemisessä, pönkkäämisessä ja askartelussa, ja pienimmät silput uuniin.
Paperi taas on kevyttä ja on helppo ottaa rulla kainaloon mihin sitten könyääkin. Työstö käy saksilla tai puukolla, kiinnitys niiteillä ja teipillä. Jämät palavat pihalla roskapöntössä jonkin komean talvipäivän iltana.
Niin juu, oma mielipide tais jäädä epäselväks:pelkka kirjoitti:Mielipidekysymys, juu. Levytavara ei ehkä repeä, mutta murtuu. Isokokoisia levyjä on hankalaa lastata / varastoida / siirrellä / sahata, etenkin noita 12- millisiä, tuon murtumisen ja nuhraantumisen takia: aina on jostain kulmasta pala pois. Työstäessä syntyy hurjasti pölyä, sahaankin nykyään ts-levyni ulkokatoksessa. Vanhaa remontoidessa kun ei ole mitään standardeja niin aina joutuu sahailemaan ihme muotoihin.johny_t kirjoitti:Mielipidejuttuja kumpaa käyttää. Asennettavuudeltaan levytavara on helpompaa, kun ei repeä kovin helposti.
Paperia olen käyttänyt perus-tuulensuojauksessa. :)
-J
- vesahy
Tuulensuojalevyjen saumat pitäisi saada aina naulausrimojen kohdalle mutta kun se ei joka kohdin onnistu. Jos on koko seinän korkuinen pystyrimoitus niin väkisin siihen tulee ainakin muutama vaakasauma. Jos ne halua tiivistää, niin millä se pitäisi tehdä? Onko teippiä, joka tarttuisi tarpeesti hanakasti levyyn kiinní ja pysyisi riittävän kauan? Vai pitäisikö yrittää ohuilla vanerisälöillä, jotka liimaisi kiinní rakennusliimalla, parilla pikku naulalla varmistaen?
Itse voisin kokeilla paperikaistaa tuulensuojalevyn alle. Vaikka sitten sanomalehteä. Nitojalla kiinni sen verran että pysyy ennen levyjen asennusta.
Paras tulos olisi tietenkin kahdella levyllä saumat limittäen, mutta työmäärähän siinä kasvaa kaksinkertaiseksi.
- vesahy
Ei niitä suikaleita sinne levyjen alle enää saa kun ei aikoinaan älytty laittaa. Ja rakennusinsinöörin mielestä oli sitä paitsi turhaa. Mitäs päällispuolelle voisi yrittää?
Laita tervapaperia vaikka hakasnaulaimella naulaten.vesahy kirjoitti: Mitäs päällispuolelle voisi yrittää?
mesikämmen
Itse vaihdoin ulkokuoren menneenä kesänä, laitoin 12 mm tuulensuoja levyt, saumojen kohdille alle paperisuikaleet,
sitten sen mukaan mitä koolauksen yhteydessä mahtui laitoin ylijääneistä tuulensuojalevypaloista saumojen kohdille tuplat.
Oikein laitetun tuulensuoja levyn saumoihin ei tarvita saumanauhoja tms. Ei niistä mitään hyötyä ole vaikka raon peittäisikin. Eri asia voi olla jos tuulisuoja on laitettu jotenkin väärin että tuuli pääsee raoista seinään. Silloin ne pitää tukkia. Yleensä saumoihin lyödään koolinkipuita pinta lautoja varten. Ne sauma kohdat mihin ei koolinkipuut piisaan voi ruuvata vaikka tuulilevyn suikaleita.
shit happens
- vesahy
Siis kävi niin, että talkooporukka oli tosi ripeää ja levytti yhden seinän pikavauhtia sopivia paloja käyttäen ja sen kummemmin saumakohtia ajatellen. Joihinkin saumoihin jäi hiukan rakoa, enimmillään viitisen milliä, ei se mitää rumaa jälkeä kuitenkaan ole. Nyt olen naulannut tai naulaamassa neljän tuuman raakalaudat pystyyn naulausrimoiksi ja niiden väleihin jää siis 22 millin pystysuuntainen tuuletusrako, jota en haluaisi tukkia millään listoilla tai levynpalasilla. Siksi olen miettinut jotain teippiä tms, joka olisi riittävän ohutta.
Ei sillä mitään väliä ole vaikka saumoissa ois rakoja. Mutta jos ne poikittaissaumat ei ole tuen päälle ruuvatuna niin jotakin niille kannattaisi tehdä. Teipit sun muut on vähän vaikeita kun tuulilevyn pinta on hiukan ettei siinä tahdo pysyä mikään. Ja vaikka jotakin kiinni saisikin niin kosteudesta vääntyilevät levyt repii ne irti. Pitäisi olla mekaaninen tuki ja kiinnitys.
shit happens
- ripe
- Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Onko tän levyn alla kokomatkan vinolauta tai vastaava, ei villakerrosta?
Päätysaumathan voi silloin naulata/ampua hakasila kiinni vetelyn vähentämiseksi.
Sen jälkeen se teippi. Alumiiniteipissä on ainakin hyvä liima, en sit tie pysyykö sekään tossa kiinni.
