Mikäs home se tämä on...
saw
Viesti Kirjoittaja saw »
Otettiin tänään pikkuinen kylmävintti auki, eli purut pussiin ja sen alta alemman huoneen kattona toiminut panelointi; tehty 40-luvulla. Joissain kohti oli purupussit ja joissain tervapaperi estämässä purupölyn leijailua alempaan kerrokseen. Katto oli ilmeisesti vuotanut joskus kauan sitten ja kaikki oli kuivaa, silti löytyi tuota valkoista paikoittain rihmastollistakin sientä ja mullalle se haisi. Mietitään tässä että mitäs tehtäis. Joku kai pitäis pyytää katselemaan paikkoja. Onko samanlaisia kokemuksia...voimia vaan... :roll:
Liitteet
Re: Mikäs home se tämä on...
Hyvin on putsattu :-) . Ei muuta kuin ilma kiertoon. Käsittääkseni sienet ei pysty lisääntymään kun ei ole olosuhteita. Perhanat vaan vissiin herää henkiin heti kun olosuhteet on sopivat :?:
pikkumiäs
Booraksia voi myös sivellä. Pääasia, että pysyy kuivana! Ei enää iso ongelma, olette voiton puolella.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Agrimarketista löysin säkin solubooria 40€:lla, semmosesta voi väsätä liuosta. Täältä se ohje jostain löyty, oli _muistaakseni_ 1 paino-osa solubooria ja 8,5 vettä?
Tsemppiä sinne!
V-MS
No näinhän se meni...
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/Su ... /19539.htm
Booriliuos voidaan tehdä niin, että laitetaan 1,5 paino-osaa booria ja 8,5 paino-osaa vettä. Käsittely voidaan tehdä kolmeen kertaan niin, että pinta ei kuivu välillä. Tämä on myös vanha ohje puuosien käsittelyyn.
Viimeksi muokannut vms, Su Marras 23, 2008 14:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Mun mielestä kannattaa vaihtaa kaikki sellainen puutavara joka on helposti vaihdettavissa ja loput vedellä sitten Boracolilla tai vastaavalla.
Kotisivu: www.suorakon.com
Vaihtaa voi sen, mikä on helposti vaihdettavissa. Noita niskoja voi tukea, jos vaikuttavat pehmenneiltä. Periaatteessa tuossa nyt ei ole suurta vahinkoa sattunut, jos kantavat rakenteet ovat edelleen kovassa kunnossa. Ei se sieni sieltä enään leviä, jos paikat vaan pysyy kuivina.
saw
Löysin itte tollassen laakakääpäsienen, joka olis eniten samannäköstä...Noita kannatinpalkkeja ei luonnollisesti vaihdeta ja muuten aateltiin rapsutella pois kaikki mikä näyttää epäilyttävältä. Tämä vasta ensimmäinen seinä, joka avattiin sisäpuolelta... :shock: .Kaipa sitä pahimmassa tapauksessa jotuu ottamaan yhteyttä myyjäänkin. Ollaan asuttu noin vuosi tässä. Oireita ei ole ollut, paitsi yliherkällä kissalla, joka on aivastellut aina missä vaan ollaan asuttu :-D
Liitteet
saw kirjoitti:Löysin itte tollassen laakakääpäsienen, joka olis eniten samannäköstä...
Sientä ei voi tunnistaa 100%:lla varmuudella omin silmin. Ainoa varma tunniskeino on näytteen lähettäminen VTT:n labraan, joka ei luonnillisestikkaan ole ilmaista. Periaatteessa tuolla sienen laadulla ei myöskään ole mitään merkitystä. Olipa kyseessä sitten laakakääpä tai lattiasieni, niin lopputulos on aina sama, kuten myös ehkäisy- sekä korjaustoimenpiteet.
saw
Puut eivät ole pehmenneitä. Sitä vaan mietin kun kohta pitäis laittaa uusi panelointi, jnka päälle ilmansulkupaperi ja ekovilla puhallettuna. Sen päälle ei sitten pitkään aikaan mitään. Ikkunan alaosan laudoitusta voi vaihtaa vasta kun ulkoseinään tulee uusi verhoilu. Mietin vaan että lähteekö sieni leviämään, jos sitä nyt johonkin jää ja todennäkösesti jää. :roll:
Liitteet
saw kirjoitti:Mietin vaan että lähteekö sieni leviämään, jos sitä nyt johonkin jää ja todennäkösesti jää. :roll:
Ei lähde leviämään, jos sienen elämisen mahdollistavat olosuhteet muuttuvat. Noiden sienten rihmastot kulkevat varsin pitkälle puun sisässä eli vaikka näkyvän sienen poistatkin, niin rihmastoa jää väkisinkin aina johonkin. Kaikenlisäksi ilma on täynnä itiöitä eli jos ulkoilmaa johdetaan sisälle taloon, niin aina tulee sieni-itiöitäkin mukana. :wink: Summa summaarum: sieni-itiöitä on kaikkialla ja asia ei ole ongelma, jos olosuhteet ovat oikeat.
Sieni tarvitsee elääkseen:
-ravintoa
-kosteutta
-lämpöä
sofi
Viesti Kirjoittaja sofi »
Hyödyllistä tietoa homekorjauksista - sivun lopussa linkit "Homevaurioiden korjaus omakotitaloissa" osat 1 ja 2 (jos on sientä, on luultavasti myös hometta/homeita):
http://www.k-rauta.com/index.asp?id=282 ... ta_yleinen
Vaikka teillä nyt tuskin - kuvista päätellen - kovin radikaaleja korjaustoimia tarvitaan. Eiköhän vaurioiden aiheuttaja ole talossanne jo poissa päiväjärjestyksestä :-).
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kaikenlaiset vitsaukset vabhoja taloja väijyvät, sienet, homeet, levät, sädesienet, sammaleet, jäkälät, lisäksi vielä kaikenlaiset ötökät. Ja nyt sitten vielä amebat.
Väitöstutkimus: Amebat yleisiä kosteusvaurioituneissa taloissa
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Eikos noissa ecovilloissa ole jo booria seassa, joten senkun puhaltaa tohos seinaan kiinni (markana) niin mitaan eri sivelyita ei tarvita. kai..
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Kerran nuo seinät on jo noin pitkälle aukaistu niin kannattaa vetää loppuun asti vaan. Eli ottaa kaikki epämääräinen puuaines pois ja sillä selvä. Pääsee vähemmällä vaivalla kun rapsuttaa lautoja ja etsii sieltä ehjää ja miettii myöhemmin jäikö jotakin tekemättä. Lahot ja sienet ei kuivassa lisäänny mutta homeet voi haitata kuivanakin.
Eli kaikki epämääräinen pois ja jos jotakin pakko jättää niin homemyrkkyä niiltä osin ja rakenne huolellisesti kiinni ettei sieltä pääse ilmavirtauksien mukaan mitään sisään. Ja tietenkin alkuperäinen vahingon aiheuttaja pitää korjata.
shit happens
