Moi,
Meillä vuoti patteriventtiilit kun muutettiin taloomme n. 3 vuotta sitten. Venttiilit vaihdettiin samantien mutta parketti jäi korjaamatta vuotokohdista.
Nyt rupesin korjaamaan parkettia ja huomasin että tietysti vuotokohdan kohdalta parketin alla ollut lastulevykin on weetabixia pieneltä alueelta.
Mitenhän tuo kannattaisi korjata paikallisesti, weetabixia on vain tuolla pienellä alueella, joka tosin kannattelee tuota keittiön alakaapin nurkkaa.
Tarkoitus ei olisi vielä ihan parin vuoteen tehdä keittiötä/lattiaa kokonaan uusiksi kun muutakin rempattavaa riittää.. Lastulevyn alla on koolaukset ja
100mm villaa ja maanvarainen laatta. Voisinko vain repiä tuosta vielä vähän tuota villaa pois ja painaa reiän täyteen uretaania ja leikata sitten sen muun levyn tasoon??
Lattian korjaus
Lattian korjaus
- Liitteet
- Keittiön lattia
- Sekalaisia kuvia 013 – Kopio.JPG (49.81 KiB) Katsottu 3461 kertaa
.........---------- Mikko -----------............
maza the oulu
Re: Lattian korjaus
Kyllä tossa kannattaa aukasta hieman isommalta alueelta kuin mitä kuvassa on, itse ottaisin myös kaapit ja lattialistat pois näyttää että kosteutta ois sielläkin ollu,hyvällä tuurilla neliön alue riittää, ei oo iso homma. Se ois ensiapu siihen saakka kun alotat keittiörempan.
Huom!!! jos muutit kome vuota sitten niin kannattas ottaa yhteyttä myyjäpuoleen, eli ei kannata repiä auki enempää, myyjä paikalle ja neuvottelut pystyyn.
YKSIN EN OLE MITÄÄN MUTTA VAIMONI KANSSA OLEN VOITTAMATON.
Re: Lattian korjaus
Jos lastulevy on pehmeää niin kannattaa varmaan tosiaan siirtää niitä kaappeja sen verran että sen saa vaihdettua. Jos se taas on vain tummunut niin eiköhän se siellä mene siihen asti kun tehdään muutakin remonttia.
Kuvassa kyllä näyttäisi olevan jo sen verran iso reikä että varmaan tuntuu ainakin jalan alla pehmeältä jos tuollaisenaan jättää parketin alle.
Re: Lattian korjaus
Alasokkeli näyttäs pehkulta myös. Katsoppa lämpöputkia, näyttäs hieman ruosteisilta. Mikäs putkien ikä, joko pian vaihtoiässä? Kannattaa miettiä, mitä tekee, jos edessä muita remppoja. Monesti se remontti kasvaa ja KASVAA....
