Portaiden paikka ja pohjapiirustuksia?
Suuva
Viesti Kirjoittaja Suuva »
Rintamamiestalossamme on erittäin jyrkät suorat portaat, uusittu 80-luvulla.
Haluamme portaista nykyaikaisemmat ja ne tietysti syövät tilaa. Olen jututtanut useampaa rakennesuunnittelijaa ja jokainen heistä säilyttäisi portaat nykyisellä paikallaan eteisestä nousevina ja muuttaisi vain porrasratkaisua.
Olen itse viettänyt lapsuuteni talossa ja vessan pienuus ahdistaa ja vessalle pitäisi saada enemmän tilaa, sítä suunnittelijat eivät oikeastaan huomioi. Vaikka miten pyöritämme portaita niin meistä ne sopisivat parhaiten tuvasta lähteviksi, jolloin tosin yläkerrassa menisivät yhden makuuhuoneen kautta. Voisitko kuvitella portaille paikkaa talon päätyyn ja kulkua sieltä päädystä päätyyn ("perästä ladattava malli")? Makuuhuoneesta tietysti häviää yksityisyys.
Viimeisin suunnittelijan edotus oli, että portaat palautettaisiin ihan alkuperäiselle paikalleen, minkä seurauksena vessalle pitäisi etsiä uusi paikka ja viemärin tuuletus menisi uusiksi. Katto on uusittu kymmenen vuotta sitten ja vierastan uusien reikien tekoa tuota uutta tuuletusputkea varten. Jäisikö vanha putken paikka nököttämään pellityksineen siihen... Voi, mikä nainen olen tän homman kanssa.
Jossain oli ennen pohjapiirroksia linkkien takana, nyt en uutena niitä löydä. Olisiko antaa vinkkejä?
Majori
Re: Portaiden paikka ja pohjapiirustuksia?
Viesti Kirjoittaja Majori »
On olemassa venttiileitä tuuletus putken päähän,tuuletusputki voi olla vaikka wc pöntön takana "piilossa"ja venttiili päälle niin ei välttämättä tarvitse katolle asti tuuletusta viedä mutta parempi jos sen sinne saa.Tai saahan tuon tuuletusputken tod.näk. yhdistäneen vanhaan putkeen vintillä,wc ollessa missä vain yläkerrassa.Enemmän teettää töitä varmaankin tuo uusi viemäröinti,joutuu lattioita aukaisemaan.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Ehkä vessa jossain määrin mahtuisi portaiden alle...iso ehkä.
Tuuletusputken voi kaiketi yhdistää vanhaan läpivientiin,teknisessä mielessä
sille ei pitäisi olla estettä,pitää vain huolen että on nousua kokoajan kohti läpivientiä.
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
ööö... missäs ne pohjapiirustukset on tuossa sinun viestissäsi :?:
Suuva
Kiitos vastanneille! Ehkä ei siis kannata tehdä tuosta viemärin tuuletuksesta ongelmaa, toisaalta kikkailuksi ehkä menee yhdistää vanhaan paikkaan.
No enhän nyt vasta aloittaneena rohjennut pohjakuvia lähetellä. Mutta jossain oli ennen mallikuvia eri rintamiestalotyypeistä ja niitä en nykyisin enää löydä. En tiedä olisko sitten eri foorumilla kokonaan.
Limes
Ai tämä...löytyy valikosta Portaali/Linkit/RMT-artikkeleita
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/su ... estalo.htm
Suuva
Ja pää kolisee tyhjyyttään.
Hyppyytettiin tänään puuseppää työmaallamme ja kateltiin portaiden paikkoja ja homma tuntui olevan hanskassa. Käynnin jälkeen kilautin sukulaiselle ja taas homma meni uuteen uskoon. Kuulemma niin huono portaiden paikka kuin vain voi olla. Itsellehän me rakennetaan, mutta ei niin ei.
Millä ne portaat nyt sitten saisi jonnekin mahtumaan. Pitäisi saada eri alojen asiantuntijat yhtäaikaa paikalle, kun en itse tunnu nyt mitään tajuavan. En haluaisi joka seinää siirrellä.
Millä tässä hakee rakennuslupaa, kun ei saa niitä portaita minnekään iskettyä. Ehkä kohta hankitaan hissi.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Nyt ennen kaikkea jäitä hattuun. Huonotkin portaat oikeassa paikassa on parempi kuin hyvät portaat huonossa paikassa. Talon kulkureittien suunnittelu rmt-talossa on oikeasti vaikeaa eikä aina optimaalista ratkaisua ole. Tai rahallahan tietysti saa.
Ekana kannattaa ajatella miten voisi sopeutua. Halvin ja helpoin ratkaisu. Monesti suositellaan asumaan ensin yksi vuosi ja sitten vasta remontoimaan. Alunperin mahdottomalta tuntuneisiin ongelmiin on vain jotenkin tottunut, ja remontista tulee paljon keveämpi ja halvempi. Mutta jos talo on lapsuudesta asti tuttu, ei tuo nyt taida auttaa.
Siirtoa ei oikein voi kommentoida sanallisen kuvauksen perusteella, mutta yhden huoneen uhraaminen aulaksi tuntuu kalliilta. Vai onko talonne ehkä liian iso teille, jolloin huoneista voisi luopua? Makuuhuone jossa ei ole yksityisyyttä ei ole huone. Paljonko maksaa Heinolassa yksi lisähuone asuntomarkkinoilla? Talon jälleenmyyntiarvo joka tapauksessa kärsii, ellei asialla ole teidän käytössänne merkitystä. Ja jos raput ovat tuvan nurkassa saattaa se tupakin siinä kärsiä?
Portaiden paras paikka on mahdollisimman keskellä taloa, jos tilankäytön taloudellisuutta ajattelee.
Jos ongelma on vessa, löytynee sille helpommin uusi paikka kuin portaalle, vaikka sitten laajennuksesta. Olen joskus suunnitellut yhteen projektiin vanhan kuistin paikalle uuden, jossa ovat portaat ja uudet märkätilat, vesikatto menee tietenkin uusiksi koska tarvitaan poikkiharja tms jolla syntyy tila nousta yläkertaan. Ei mikään halpa ratkaisu, mutta sillä homma hoitui kerralla kuntoon ja vanha saatettiin pitää koko lailla ennallaan. Tarkan suunnittelun paikka jo siksikin että kuistin hahmosta tulee melko hallitseva.
Sittenkin tekisi mieli kysyä, ovatko ne portaat nykyisellään NIIN huonot. Jos ongelma on vessan ahtaus, voisi sitä yrittää korjata. Saako siihen esim ikkunan? Tai jopa pudottaa lattiaa alaspäin, jos ylöspäin ei pääse?
Jos omat tarpeet ja talo ovat kovin paljon ristiriidassa, on tietysti mahdollista vaihtaa taloa, tai rakentaa uusi. Ei vanhan tilalle, jos vanha on käyttökelpoinen, vaan eri paikkaan. Samanhintaiseen vaihtaessa häviää varainsiirtoveron, muuttokustannukset ja mahdollisesti välittäjän palkkion, jos sellaista käyttää. Eli ihan kevein perustein tuohonkaan ei kannata ryhtyä, summalla korjaa taloa jo jonkin matkaa. Tahallani olen puhumatta tunnearvoista tässä yhteydessä, niillä voi olla käytännössä paljon isompi merkitys.
Suuva
tarpola kirjoitti:Nyt ennen kaikkea jäitä hattuun.
Kiitos! Portaat on vaaralliset, niitä voisi ajatella ehkä mökille, mutta ei vakituiseen kotiin. Lapsen kantaminen sylissä portaita pitkin on jo aika arveluttavaa sen olen jo nyt huomannut.
Vessaan mennessään isompi mies joutuu jättämään oven auki.
Tunnearvoa tosiaan on eihän talo muuten olisi minulle päätynyt. Totta, että tuo viimeinen portaiden paikka olisi varmaan fiasko ja sukulainen palautti minut maanpinnalle. No ensi viikolla taas mennään rakennesuunnittelijan kanssa ihmettelemään, että jos saataisiin asiaa eteenpäin.
Limes
Ärsyttävää tollanen rehentely :-D
Mutta olisi niitä nykytilanteen pohjakuvia ollut mukava pällistellä...
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Viesti Kirjoittaja ripe »
Limes kirjoitti:
Koita saada tänne jonkinlaisia kuvia nykytilanteesta.
Monta kokkia, sopasta vois tulla hyvä :-D
Oikeesti joku vois antaa mieleisen vinkin, joka ei ole tulut itselle mieleen.
Almiira
Viesti Kirjoittaja Almiira »
Meillä on vähän vastaavanlainen ongelma, tällä hetkellä meillä ei ole ollenkaan sisäportaita yläkertaan. Meillä on pikkuinen vessa alkuperäisen portaiden paikan vieressä, jos portaat vaihtavat paikkaa, niin vessasta saadaan ihan toimivan kokoinen, portaat alkuperäiselle paikalleen palautettuna pitäisivät alakerran vessan pikkuisena ja myös yläkerran kylpy"huoneesta" tulisi pikkuruinen. Meidän ratkaisuksi tulee muodostumaan portaiden paikan siirtäminen kokonaan. Uusi nousu lähtee keittiön takaa olevasta huoneesta (nykyään mh) joka samalla sitten otetaan ruokailutilakäyttöön ja väliseinä puretaan ainakin osittain. Meillä tämä onnistuu, koska huoneita jää riittävästi tämän "uhrauksenkin" jälkeen ja pohjaratkaisu ei ole tavallinen rintamamiestalon nelikenttä. Pitkään tätä ratkaisua pohdittiin, ensipohtimalta portaat olisi palautettu alkuperäiselle paikalleen ja itse hankasin pitkään tuon yhden huoneen uhraamista vastaan, ennen kuin tajusin, että oikeastikin haluan ison keittiö-ruokailutilan ja makuuhuoneita jää riittävästi ilmankin.
Eli se mitä halusin tällä sanoa on se, että kannattaa miettiä ennakkoluulottomasti eri vaihtoehtoja, kysellä mielipiteitä ihan kavereilta ja sukulaisilta (näillä voi joskus olla ihan järkeviäkin ideoita) ja pyytää sitten ammattilaisten neuvoa ja apua. Itse en uhraisi makuuhuonetta rappusille jos tarkoitus on edelleen pitää huone makuuhuonekäytössä. Miettisin nykytilanteen lisäksi tilannetta myös vuosia etukäteen, minkälaisia makuuhuonetarpeita on esim. teini-ikäisten kanssa, pikkulasten kanssa ei avomallin makuuhuone varmaan häiritse, mutta reilun 10 vuoden päästä se voi tuntua tosi typerältä. Lapsiperheen elämän ja muunkin toimivuuden kannalta kyllä panostaisin turvallisiin portaisiin (kotiinsa on moni kuollut!) ja kohtuullisiin wc-tiloihin. Kaikkea ei tietenkään voi vanhassa talossa saada mutta kyllä mua noi pikkuiset wc-tilat ärsyttävät sen n. 10 kertaa päivässä kun siellä täytyy asioida lasten kanssa. Yksi wc:n tuuletusputki nyt on pikkujuttu muuten toimivia tilaratkaisuja suunnitellessa, aina siihen jotain keksitään. Onko teillä mahdollisuus asua talossa ennen lopullista ratkaisua? Siinä saattaisi avautua ihan uusia näkökulmia vaikka talo muuten olisikin vanha tuttu.
Suuva
Yritän jossain vaiheessa laitella niitä kuvia :lol:
Tänään tuli ihan hyviä uusia ideoita. Ajateltiin yhdistää alakerran vessa kylpyhuoneeseen ja muuttaa kylppärin järjestystä niin ei ole sitten polvet suussa pytyllä istuessa.
Mahdollisesti sitten kuisti muutettaisiin lämpimäksi ja kapea etäiskäytävä hävitettäisiin kuten sukulainen tuossa ehdotteli. Mutta jatkamme piirustusten pyörittelyä ja mietimme portaiden mallia. Palailen ensi kerralla toivottavasti jo piirustusten kera.
tarpola
Vaihtoehtojen miettiminen ja suunnittelu on mukavaa puuhaa. Mutta jos alkaa tuntua siltä että ollaan umpikujassa ja hyvä ratkaisu jää löytymättä, kannattaa muistaa sekin vaihtoehto että käyttää ammattiapua. Heinolastakin tai lähialueelta löytynee arkkitehteja, joille näiden ongelmien ratkaisu on normaalia arkityötä. Alkuun voi vaikka sopia yleispiirteisistä luonnoksista, sitten voi katsoa miten jatkaa eteenpäin. Arkkitehdin työ ei ole erityisen kallista, etenkään siihen nähden millaisia summia remonteissa helposti liikutellaan.
