KeskuslämmitysPUUliesi - vesikiertoinen hella +aurinkokeräin
koulukoti
Viesti Kirjoittaja koulukoti »
Onkohan rintsikkapiireissä tai vanhojen talojen remppaajilla kellään käytössä keskuslämmitys-puuhellaa, sellaista joka kierrättää vettä lämminvesivaraajaan (tai pattereissa). Ostimme pari vuotta sitten Wamsler-keskuslämmitys puulieden
malli toi:
http://www.wamslercookers.co.uk/html/chb_500.html
Seisoo varaajan vieressä, kun emme ole oikein asentajaa löytäneet - tuntuu että harvassa on puulämmitteiset vesikiertosysteemit!
Puuhellan olisi tarkoitus täydentää aurinkokeräimissä lämpiävää käyttövesi/lattialämmitysjärjestelmää talven aikana.
Olisi hauska kuulla kommentteja ja mieluusti kokemuksia, jos on kellä... ! :-)
koulukoti
Re: KeskuslämmitysPUUliesi - vesikiertoinen hella +aurinkokeräin
Minulla on kokemusta vesikiertoisesta saunan kiukaasta. Pari ikävää piirrettä, joita ei heti tule miettineeksi:
1. Saunan lämmitysaika on tosi pitkä. Satalitrainen boileri enemmän kuin tuplaa lämmitysajan, jos se on täysin kylmä lämmityksen alkaessa.
2. Kierukkaa ei niin vain oteta pois, jos haluaa käyttää tulisijaa ihan vain tavalliseen tapaan. Tyhjäksi jos jättää niin palaa tietenkin puhki.
Tavallaan vanha systeemi, vapaapaineinen vesisäiliö tulisijan kyljessä, on jossain mielessä helpompi: senhän voi halutessaan jättää puolityhjäksi jolloin lämmitysaika lyhenee vastaavasti. Se ei tosin ruoki keskuslämmitystä.
koulukoti
Juu, varmasti noin on perinteisen systeemin kanssa.
Tässä tapauksessa puuhella on kolmas lämmitys-mahdollisuus akkuvaraajalle (aurinko + yösähkö + puu) ja puu tietysti korvaa aurinkoenergian talvella ja haluttaessa yösähkön käytön. Tuhannen litran vesitäytteisessä akkuvaraajassa on siis valmis paikka puulämmitystä varten. Puuliesi on myös sen verran "kehittynyttä mallia", että lämmön voi suunnata lieteen ja huone-ilmaan tai veden lämmitykseen..
Suunnitelma:
- kattilavaraaja-venttiili takaa, että hellassa on aina riittävän kuuma. Venttiili aukeaa 73 asteessa..
+ säätöventtiili joka optimoi lämpimän veden latausta
- varaajan latauspumppua ohjaa aurinkolämpöjärjestelmän ohjausyksikkö
Purkupuolella(lattialämmitys) on valmiina
on termostaattinen venttiili joka sekoittaa kuuman menoveden kylmään lattiasta palaavaan paluuveteen, jotta lattialämmityksen meno on tasainen 30-35 c
+ ylikuumenemissuoja joka sammuttaa pumpun häiriötilanteessa
muutoin lattialämmön pumppu pyörii aina..
-ylilämpötermostaatti (50 c)
ja iso paisuntasäiliö (100l)
Himosaunojille :-D :
Veden lämmityksen voi toteuttaa myös saunan kiukaan savukaasujen lämmön talteenotolla (meillä on erillinen kota-pata, joka lämpiää todella nopeasti ja pienellä puumäärällä :-) ) esim. näin:
http://www.savumax.fi/#
...ei kokemusta, kuulostaa/näyttää viisaalta :-)
koulukoti
Teillä on vähän eri vuosituhannen vehkeet, ei tuota appiukon vanhaa kiuasta voi oikein rinnastaa noihin teidän värkkeihinne.
No, appi teki kiukaansa niin hirmuisen paksusta plootusta, että se tulee olemaan keskuudessamme vielä pitkään. Appiukko ei enää ole.
