Seinäkellon korjaus
- vesahy
Seinäkellon korjaus
Meillä on 30-luvun vieterivetoinen heiluriseinäkello, Junghans merkiltään. Se on pikku hiljaa käynyt aina vaan vaikeammin ja nyt on tullut totaalinen stoppi, heilurista heilauttamalla käy pari minuuttia, sitten pysähtyy. Muutamia vuosia sitten Helsingissä oli seinäkellokorjaamo, jossa korjautin toisen vastaavan kellon, mutta sekin korjaamo on kadonnut historian hämärään.
Mistä löydän kellosepän tai -korjaamon, jossa saisin kelloni puhdistettua ja siihen uudet laakerit? Mieluiten pääkaupunkiseudulla.
Re: Seinäkellon korjaus
Äiti korjuutti kaappikellonsa Järvenpäässä jollain kellosepällä, pitää kysäistä yhteystiedot.vesahy kirjoitti:Meillä on 30-luvun vieterivetoinen heiluriseinäkello, Junghans merkiltään. Se on pikku hiljaa käynyt aina vaan vaikeammin ja nyt on tullut totaalinen stoppi, heilurista heilauttamalla käy pari minuuttia, sitten pysähtyy. Muutamia vuosia sitten Helsingissä oli seinäkellokorjaamo, jossa korjautin toisen vastaavan kellon, mutta sekin korjaamo on kadonnut historian hämärään.
Mä vein meidän isoisän seinäkellon Leppävaaran Kulta-Albergaan, ne läheti sen sitten eteenpäin kellosepälle. Melkeen mikä vaan kultasepänliike tekee samaa, ei kun soittelemaan niitä läpi.
Kelloseppäkoululla on ainakin ennenmuinoin ollut satunnaista kiinnostusta merkkikellojen korjauksiin, en tiedä nykypäivästä mutta tuskin kannattaa jättää kysymättä. http://www.kelloseppakoulu.com/
-Rami
-Rami
Piekäinen Mannerheimintiellä: http://www.piekainen.fi/Palvelut.htm
Widemark Arkadiankadulla http://www.kolumbus.fi/widemark/
Longitudi Museokadulla http://www.longitudi.fi/etusivu.htm
Kelloseppien työhuone Hämeentiellä: http://www.kelloseppientyohuone.fi/sivut/index.html
lisää vaikkapa täältä: http://omakaupunki.hs.fi/haku/Kellosepp%C3%A4. Tai puhelinluettelosta.
pelkka
pelkka
- vesahy
Kiitoksia kaikille! Olisi pitänyt itse älytä antaa googlelle hakusanoiksi "seinäkello +korjaus", niin olisi saanut suoraan melkoisen määrän linkkejä.
Kelloseppäkoululla tietääkseni edelleen tehdään korjaustyötä oppilastyönä osana opintojen suorittamista. Toimitusaika voi tosin olla pitkäkin.RamiL kirjoitti:Kelloseppäkoululla on ainakin ennenmuinoin ollut satunnaista kiinnostusta merkkikellojen korjauksiin, en tiedä nykypäivästä mutta tuskin kannattaa jättää kysymättä. http://www.kelloseppakoulu.com/
-Rami
Kangasalta löytyy Kellosepänliike Urho Korpola, jossa tällä hetkellä erittäin pätevä kelloseppä tekemässä korjaustöitä. Siis vielä liike, jossa seppä paikalla liikkeessä. Monessa paikkaahaan ei enää kelloseppää ole liikkeessä, vaan korjaustyöt viedään alihankintatyöksi ulkopuoliselle sepälle.
Kun nyt ketju nousi taas ylös: Semmoinen vinkki jonka kuulin vastikään ja joka paransi mun isoisän kellon: monissa vanhoissa kelloissa on heilurin liikkeenrajoittimena luisti, joka pitää keskittää. Heiluri vedetään ensin ihan vasemmalle, sitten ihan oikealle (jämptisti saman verran molempiin suuntiin) ja palautetaan keskelle. Sen jälkeen sen heilurin liike on symmetristä ääripäiden välillä.
Isoisän kello oli Kustaan kuoleman jälkeen isoäidillä ja se oli aina ranttu käymisasennostaan. Jos se ei ollut ihan seinään vedetyn (vinon) viivan suuntainen niin se ei käyny. Meillä kello jatkoi samaa temppuiluaan kunnes lakkasi kokonansa käymästä, potki melkein vastaan kun yritti heiluria heiluttaa. Se kävi kellosepälläkin eikä paljon parantunut, mutta tuon luistin keskityksen jälkeen se on toiminut kuin enkeli, eikä se oo muusta kiinni kun heilurin viennistä ääriasentoihinsa ja sitten keskelle. Muuta outoa siinä ei enää ole kuin että se toppaa vain aina viikon välein kakskytä yli yksi. Liekö jostain aika jättänyt just siihen aikaan.
Ja tuota kellon käyntiääntä kannattaa kuunnella. Jos kello sanoo selvästi tik-tak-tik-tak eli käynnissä kaksi erikuuloista kilkahdusta, niin säädöt on pielessä. Kunnossa oleva kello pitää tasaista tik-tik-tik-tik ääntä.
Jokapaikanhöylä
Hmm... tätä en suosittele ihan jokaiselle "sepälle", mutta olen korjannut oman wanhan Valmet -kelloni pariin otteeseen.
Ensinnäkin siitä katkesi vuorotellen molemmat vieterit (lyönti ja käynti). Purin koneiston ja vieterit, poistin katkenneen pätkän ja taivuttelin vieterit uudelleen paikalleen - toimii!
Samassa yhteydessä puhdistin kellon koneistosta vuosikymmenien pölykerrokset ja muun töfnän, rasvasin akselit (muistaakseni jotain synteettistä vaseliinia taisi olla) ja kas, käynti parani kertaheitolla, nyt jaksaa tikittää kaksi viikkoa/veto
Näistä molemmista korjauskerroista on jo aikaa, taisi olla 90-luvun alkupuolella, eli olin sillon vielä untuvikko, alle 18v... kello on peräisin isän lapsuudenkodista ja sittemmin ollut siis omassa lapsuudenkodissani ja aikuisiällä omissa kymmenissä kodeissani, yhä käy, joten ei nuo korjaukset ihan pieleen ole menneet
Vielä kerran: mikäli epäilet omia taitojasi tekniikan suhteen (ja näkömuistin, mitä tarvitaan todella paljon kasaamiseen, vaikkakin nykyään on kyllä digikamerat...), älä ryhdy moiseen... mutta kaikken pahinta, mitä voit kellollesi tehdä, on VAIHTAA koneisto kiinalaiseksi PATTERIKONEISTOKSI!
- vesahy
Anteeksi nyt, että en ole raportoinut oman kelloni korjauksesta. Vein sen jo huhtikuulla Järvenpäähän Invalidiliiton Koulutuskeskukseen, siellä on myös kelloseppälinja. Kello jäi varaston hyllylle odottamaan syyslukukauden alkua joten eiköhän se ennen pitkää kaiveta esiin ja saada työn alle. Perushuolto on kiinteän hintainen, suuremmista korjauksista ja uusista osista, jotka joudutaan tekemään, joudun kai sitten maksamaan lisää.
Palvelu oli todella ystävällistaä ja erityista kiitosta sain siitä, etten ollut töhrinyt koneistoa CRC:llä, se kuulemma syövyttää kellomessinkiä.
Jep, CRC on vihoviimeistä kamaa kelloille. Älkää IKINÄ, KOSKAAN, MILLOINKAAN työntäkö sitä kellon koneistoon.vesahy kirjoitti:Palvelu oli todella ystävällistaä ja erityista kiitosta sain siitä, etten ollut töhrinyt koneistoa CRC:llä, se kuulemma syövyttää kellomessinkiä.
Tuli mieleeni eräs kellonostotapahtuma vuosien takaa. Löysin kirpparilta nätin 60-lukusen puuviilupintaisen keittiökellon. Myyjä kommentoi, että ei käy kunnolla ja tarvii ilmeisesti pikkasen öljyymistä, jotta pelittäis taas. Silloinen puoliso, joka on kelloseppä, tutki kellon ja totesi, että ei ollut öljyn puutetta, vaan liikaa öljyä koneistossa. Naurettiin sitten yhdessä kellokoneistoa, joka käytännöllisesti ui öljyssä. Lääke: koneisto palasiksi, ultrapesuriin ja uudelleen kasaan asiaankuuluvine huoltotoimineen. Kello tikittää tuossa vieressä seinällä edelleen moitteettomasti. Tuosta huollosta tosin aikaa pian kymmenen vuotta, joten pitäis varmaan käydä exällä kylässä kello kainalossa...
Tindelitinda
Sain tuunattavaksi seinäkellon, Rhythm Battery Strike - merkkisen. On kyllä mekaaninen koneisto, vaikka sähkömoottori pitääkin huolen lyönneistä.
Ensin kello ei käynyt ollenkaan, mutta nyt koneiston öljyämisen jälkeen (soittimien koneistoöljyä oli kotosalla...) tikuttaa tasaisesti.
Mutta:
Tikutus pysähtyy aina n. minuutin käynnin jälkeen. Ihan kuin joku laittaisi vastaan...kevyesti viisarista avittamalla jatkaa käyntiään taas seuraavan minuutin.
Tästäpä heräsi muutama ajatus:
Kello on ollut vuosia käyttämättömänä, voisikohan olla jossakin pölyä niin että hidastaa ja pysäyttää siihen?
Mistä tuo saa noin niinkuin ylipäätään käyntivoimansa? Heiluri kyllä vaikuttaa liipottimen kautta käyntiin, mutta ei kai se voi olla samalla koko koneiston liikkeellepaneva voima? Mitään erillistä vetojousta ei käyntipuolelle ole, ja patterista siellä koneiston sivussa menee johdot vain lyöntikoneiston moottorille. Onko siellä vielä joku salainen johdotus johonkin toiseen moottoriin?
Mutta:
Vie kelloseppäkouluun tai muualle oikeaan kunnostukseen, älä tuunaile itse. Terveisin kelloseppäkoulusta iät ajat sitten itsekin
valmistunut :)
valmistunut :)
