Muuraus
satumikkonen
Muuraus
Hei!! Mitä olette käyttäny kevytharkko muurauksessa ohjurina, et saa harkot pystyyn suoraan?? Onko jotain juttuja, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun aloittaa muuraamisen??
inkeroinen
Re: Muuraus
Ihan vaan jakorimat päihin, ja linjalanka väliin.
Re: Muuraus
Kysytääs samassa ketjussa, että millä olis paras palotella kevytsoraharkkoja? Aattelin hommata isoon rälläkkään timanttilaikan. Olisko parempia ideoita?
Re: Muuraus
Täällä ainakin katkottu ja viistottu laikalla onnistuneesti. Kyllähän se pölyää laikalla työstettäessä, mutta ulkoilmassa ei niin haittaa... Muistathan suojalasit!
-J
-J
- vesahy
Re: Muuraus
Sahalla ja kirveellä homma hoituu. Muistan jossain rautakaupassa nähneeni ihan tätä tarkoitusta varten tehdyn sahan. Ei niill sitten enää oikein timpurin töitä tehdä, mutta kokeile jollain vanhalla tylsäsllä, joka ei vielä kelpaa kotiseutumuseon kokelmiin.Ves_ku kirjoitti:...että millä olis paras palotella kevytsoraharkkoja?
Re: Muuraus
Harkkosaha on aika bueno, jos ei ihan hirveesti tarvitse pätkiä.
Re: Muuraus
Itse ostin puukkosahaan harkoille tarkoitetun terän. Onhan se hieman rento eli vetelä kun terän
kiinitys on pieni verrattuna itse terän fyysiseen kokoon.
Re: Muuraus
Ja kännykkä yms voi olla aika valmista kamaa jos paljon leikkaa rälläkällä kiviä. Ainakin mun oli niin täynnä pöllyä ettei sitä enää tullu kalua, taskussahan se pyöri aina. Tosin tiiliäkin meni aika paljon.johny_t kirjoitti:Täällä ainakin katkottu ja viistottu laikalla onnistuneesti. Kyllähän se pölyää laikalla työstettäessä, mutta ulkoilmassa ei niin haittaa... Muistathan suojalasit!
-J
V-MS
Re: Muuraus
Kun muurasin omat rivinteeraukset ja väliseinät, niin mulla oli kaverilta lainassa alligaattoriksi sanottu saha jossa oli harkkoterä. En tiedä mistä toi nimi tulee, ehkä sivubrofiilista, mutta se toimi tosi hyvin. Pari päivää sahasin harkkosahalla, eikä ollut mitään herkkua.
-P.S
-P.S
rintsikka-60
Re: Muuraus
jos kellariin muuraat, laita huopaa alle. ihan vaan suorasta raakalaudasta t-ohjuri, ja siihen jakomerkit.
muuraa eka varvi mahdollisimman suoraan. helpottaa muurausta jatkossa. kun olet muurannut ekan
varvin anna jähmettyä vähän aikaa tai muuraa jäykällä kuralla. kannattaa käyttää ramloja tukemiseen.
hyvä siitä tulee.
hyvä siitä tulee.
metallimies tekee sadasosa millilleen,
meikäläinen tekee justiinsa.
wille.penttila
Re: Muuraus
Vanha saha oli hemmetin hyvä... Rälläkkä pöllyttää niin pirusti, sitäkin kokeiltiin! Ja jos ihan pro meinaa olla niin meillä kävi just muurari, tiilileikkuri oli aikas bueno! ei pöllyä ja meni aika näppärästi tiilet "poikki" kohdasta josta halus!
Re: Muuraus
Meillä käytettiin pelkkää suoraa lautaa ja vatupassia. Ainakin silmämääräisesti kaikki on ihan suorassa.satumikkonen kirjoitti:Hei!! Mitä olette käyttäny kevytharkko muurauksessa ohjurina, et saa harkot pystyyn suoraan?? Onko jotain juttuja, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun aloittaa muuraamisen??
Re: Muuraus
Meneekö muka ihan tavallisella tiksahalla? Kuulostaa ainakin kovin työläältä jyrsimiseltä.
Menisin kellariin kokeileen, mutta ei oo tähän hätään kun hyvä saha.
