Sulanapitokaapeli?
Rintamamiehen tytär
Sulanapitokaapeli?
Vanhassa mökissä vesijohto kulkee keittiöstä kylmän ullakon kautta vessaan alas seinän välistä. Johto on asennettu kymmenisen vuotta sitten. Ullakolla villaa on yli puoli metriä. Ulkoseinän eristyksestä en tiedä. Vessassa johto on jäätynyt muutamana kovana pakkastalvena (- 25, vain vähän lunta seinän vieressä). Vessan sisälämpötilaa lisäämällä ja puhaltimella ongelma on toistaiseksi ratkennut, mutta mielellään tekisi asialle jotain, ettei tarvitsisi pelätä, milloin se taas sattuu... Nyt luin ilmoituksen sulanapitokaapeleista. Voiko sellaisen asentaa valmiiksi asennettuihin putkiin? Vai olisiko muuta konstia kuin vetää uusi putki pintavetona sisäkautta?
inkeroinen
Re: Sulanapitokaapeli?
Mulle tuli kunnanvesi elokuussa ja se ei ole kovin syvällä talon nurkan kohdalla,johtuen alla olevasta kalliosta,jossain metrin syvässä..Putkimies tulee ens viikolla laittaan ko.kaapelin ja se pitää veden +4 asteisena.
Soita jollekin urakoitsijalle,ei ole edes kovin kallis homma.
Minkä kokoista putkea tuo ongelmakohta on?
Riittävän isoihin (syöttö-) putkiin saa kaapelin sisään, mutta jos on kovin pientä, niin eipä taida mahtua. Putken päällekin voi kaapelin kietoa/teipata, mutta silloin putken pitäisi olla asennusystävällisesti näkyvillä.
Vanha konsti. Jätä hana vähän tiputtamaan kovina pakkasaikoina. Virtaava vesi ei jäädy.
Tyypillisesti kupariputket kestävät muutaman jäätymiskerran, mutta joka kerta ne venyvät hieman: kupariputki kestää kuulemma vähintään kolme jäätymiskertaa. Tiedätkö sinä, kuinka monta kertaa tuo putki on jo jäätynyt?
Tulee aivan kamala vesivahinko, jos putki tuollaisessa paikassa pettää. Putki pysyy kyllä sulana, jos sen eristeiden ulkopuoliseen pätkän kylkeen laitetaan itsesäätyvä lämpökaapeli (Bauhausissa muistaakseni 4,90€/ metri, ei tarvitse välttämättä termostaattia koska nimensä mukaisesti itse pitää lämpötilansa kohtuullisena) mutta sitten täytyy olla tosi varma, että se myös on aina pakkasilla päällä.
- vesahy
Kokeilin googlettaa hakusanaa "sulanapitokaapeli" ja vastauksena tuli runsaat 2700 osumaa, niistä löytyy tietoa sekä teknisistä ominaisuuksista että hinnoista. Tavaraa myydään sekä valmiina pakkauksina että metritavarana, hinnat molemmilla kohtuulliset. Asennuskin on helppoa mutta toki pitää osata hiukan enemmän kuin kiertää jakoavainta, katso täältä. Eikä ole luvanvaraistakaan kun on pistotulppaliitäntä. Ongelmaksi voi tulla jyrkät mutkat tai t-liitokset putkistossa. Jos röörit ovat piilossa rekanteiden sisässä, niin voisi jollain, vaikka sähkömiehen vaijerilla hiukan sondeerata miten pitkälle se putkiin uppoaa.
Ai niin, viimeaikaisiin keskusteluihin viitaten kokeilin myös paria muuta hakupalveluita, Altavista antoi 271 osumaa ja vähemmän mainosroskaa. MSN search löysi 77 osumaa.
Eli vesiputki kulkee kylmällä ullakolla eristeiden alla, josta se laskee vessaan ulkoseinän sisällä, lattiaan asti. Todennäköisin paikka jäätymiselle on siis se putkenpälkä joka on sielä ulkoseinän sisällä.
Koska putki on muutaman kerran jo jäätynyt, eikä ole siis enää kaikkein turvallisin, tulisi putki joka tapauksessa vaihtaa. Olisiko helpoin ja turvallinen vaihtoehto tuoda uusi (tai siis jatkaa vanhasta putkesta eteenpäin) putki kylmältä ullakolta vessan katon kautta alas ja laittaa putkivedot vessan sisällä pintavetona. Nykyiset kromatut putket ovat ihan hyvännäköisiä pintavetonakin.
Pintaveto on tässä tapauksessa varmasti järkevin ja turvallisin vaihtoehto.
inkeroinen
Jos nyt vielä täsmentäisi ekaa vastausta,joka koski vain kaapelia ja sen asennusta.
Aina tietysti kannattaa korjata ongelman syy eikä seurausta. Joten jos putket voi vetää pinnassa niin etteivät ne jäädy,kannattaa se tietysti tehdä.Asiahan on sillä sitten pois päiväjärjestyksestä "ikuisiksi ajoiksi". Kyllähän noi pintavedot aina hieman ärsyttää eikä ole mukavia katella,mutta toisaalta itse olen suosinut niitä, ongelmat näkee heti jos niitä tulee.
Täältä löytyy http://www.finnparttia.fi/ kun vielä klikkaat hinnastoa.
OT (Re: Sulanapitokaapeli?)
OT (Google / Scroogle)
pelkka
Kokeile sitten myös Scrooglea. Joko suomenkielisiltä sivuilta http://www.scroogle.org/scrapfi8.html tai ameriikankielisiltä http://www.scroogle.org/cgi-bin/scraper.htm tai vaikka turkinkielisiltä http://www.scroogle.org/scraptr8.html .vesahy kirjoitti:Kokeilin googlettaa hakusanaa "sulanapitokaapeli" ja vastauksena tuli runsaat 2700 osumaa (klip) viimeaikaisiin keskusteluihin viitaten kokeilin myös paria muuta hakupalveluita, Altavista antoi 271 osumaa ja vähemmän mainosroskaa. MSN search löysi 77 osumaa.
pelkka
Onko kukaa viime aikoina tuollaista ostanu? Miten tuo toimii, pistoke päähän ja piuha valmis?pvalila kirjoitti: itsesäätyvä lämpökaapeli (Bauhausissa muistaakseni 4,90€/ metri, ei tarvitse välttämättä termostaattia koska nimensä mukaisesti itse pitää lämpötilansa kohtuullisena) mutta sitten täytyy olla tosi varma, että se myös on aina pakkasilla päällä.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Itse laitoin juuri edellispäivänä tällaisen kaapelin saunalle menevään putkeen:
saattolämmitys
Asiallisen tuntuinen, saa nähdä miten toimii.
Muistakaa sitten nykyiset sähköasennusmääräykset! Eli saattolämmityskaapelin pitää olla vikavirralla suojattu. Esim tuohon mun hankkimaan
piuhaan saa kätsästi halpakaupasta sellaisen siirrettävän vikavirtasuojan.
saattolämmitys
Ei käy lämpökaapeli suoraan pistokkeeseen vaan väliin tarvii pätkän kumikaapelia. Ja siihen liitokseen kutistesarjan, samoin sinne toiseen päähän pitää olla pääte. ->Sähkärin tehtävä, jos metritavarasta laittaa.kokki kirjoitti:Onko kukaa viime aikoina tuollaista ostanu? Miten tuo toimii, pistoke päähän ja piuha valmis?pvalila kirjoitti: itsesäätyvä lämpökaapeli (Bauhausissa muistaakseni 4,90€/ metri, ei tarvitse välttämättä termostaattia koska nimensä mukaisesti itse pitää lämpötilansa kohtuullisena) mutta sitten täytyy olla tosi varma, että se myös on aina pakkasilla päällä.
Mutta tosiaan valmiita on hyvin saatavilla... Vikavirtasuojaa unohtamatta..
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
Siirrettävä vikavirtasuoja ei sitten mene päälle sähkökatkon jälkeen, joten sellaista en laittaisi saattolämmityksen kaveriksi. Kyllä se jouluvaloihin tms. toisarvoiseen käy, mutta saattolämmitykseen kannattaa asennuttaa kiinteä vikavirtasuoja, jotta lämmitys on päällä mahdollisen sähkökatkon jälkeenkin.rville kirjoitti:Itse laitoin juuri edellispäivänä tällaisen kaapelin saunalle menevään putkeen:
saattolämmitys
Tuo oli muuten hyvä huomio. Ne siirrettävät tosiaan laukeaa kun sähkö katkeaa, kiinteä ei laukea. Eli saattolämmitykselle kannattaa ilman muuta laitattaa kinteä syöttö, mielellään ilman pistorasiaa niin ei satu vahinkoa töpselin kans. Pienehköllä lisäinvestoinnilla siihen saa vielä ulkotermostaatin lisäksi, niin on täysin automaattinenKeijo kirjoitti: Siirrettävä vikavirtasuoja ei sitten mene päälle sähkökatkon jälkeen, joten sellaista en laittaisi saattolämmityksen kaveriksi. Kyllä se jouluvaloihin tms. toisarvoiseen käy, mutta saattolämmitykseen kannattaa asennuttaa kiinteä vikavirtasuoja, jotta lämmitys on päällä mahdollisen sähkökatkon jälkeenkin.
Toki varmin on jos putket kulkee lämpimässä....
