vesikiertoinen kuivaushylly tai kengänkuivain
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
Löytyykös vesikiertoista kuivaushyllyä tai kengänkuivainta?
Mulla on tulossa lenkki- yms vaatteiden säilytyspaikka tilaan joka on lämmin mutta lattia on kylmä. En haluaisi laittaa mitään lattialämmitystä koska laatta on siltä kohtaa varsin huonosti eristetty. Tilan poikki menee vesikiertoinen lämmitys jossa sopivasti liittymät. Haluaisin laittaa tilaan vesikiertoisen lämmityspatterin jonka päälle voisi jättää monot yms. systeemit kuivamaan.
Perinteistä pyyhekuivainta löytyy ja ainahan voi laittaa patterin vaakaan (mutta olis vaan niin pöhkön näkönen ettei kehtaa kun talo muutenkin täynnä kaikenlaisia virityksiä). Oliskos muita vaihtoehtoja? Esim. http://www.pkst.fi/fi/verkkokauppa/kuiv ... body0=1022 mutta vesikiertoinen?
Sitten voisi vielä laittaa sähköisesti ohjatun venttiilin joka timerin avulla ohjaisi kierron kengänkuivauspatteriin noin parin tunnin ajaksi kun painaa painiketta :)
Maatilallinen
Re: vesikiertoinen kuivaushylly tai kengänkuivain
Millä lämmität? Jos puulla/hakkeella/pelletillä/maalämmöllä niin OK, mutta sähkö/öljy niin laita vaan sähköllä toimiva kuivain.
En tiedä onko oikein järkee, pakkasella ei toisaalta koko laitteella tee mitään, nollakelissä ainakin meillä kiertovesi on niin viileää että huonosti kuivii kengät. Vai ajattelitko lämpimän käyttöveden kiertoa?
LKV-kiertoon se kannattaa laittaa jos on helppo tai jos talo on niin hatara että nollakelissäkin tarvitaan kuumaa vettä niin siinä tapauksessa. Mutta jos vesi on nolla kelillä joku +35 tms. niin ei se paljon kuivata. Ainakin itselläni oli siinä märällä loskakelillä niin viileää vettä että oli kosteeta ja se sai ilman tuntumaan talossa "kolealta" vaikka sisälämpö sama 21.5 kuin -20 asteen pakkasella. Ainut van että pakkasella talo tuntui lämpimämmältä.
Nykyään on +0 kelissä mulla vesi 40c. Se rittää kuivattamaan hyvin.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä käytetään irrallisia kengänkuivaimia, sellaisia pötkylöitä, jotka sujautetaan kengän tai saappaan sisään. Sähkötehoa niissä taitaa olla viitisen wattia enkä tiedä enkä edes usko, että niissä mitään termostaatteja olisi. Tehoa on juuri sopivasti, että kengät kuivaa mutta ei paistu.
Akuankka
Kiitos vastauksista :)
Mutta lähtökohdat ovat nämä:
- sähkövempainta en ole laittamassa sillä ko. tilassa on kiertoveden liitynnät kätevästi valmiina - sähköliityntä taas hankalammin saatavilla
- kiertoveden lämpötila on tapauksessani varsin riittävä, suorastaan optimaalinen kuivaamiselle
- vesi lämpeää sähköllä mutta vain öisin (7 kuutiota vettä ja erityisen halpa rate verrattuna päiväsähköön). Älkää kysykö miksi niin pirun iso kattila :)
- kuivaan kaikennäköistä muitakin roinaa joka kuivuu parhaimmillaan lattialle /hyllylle nakattuna - ei siis kenkiä pelkästään
- talossa on erilaisia harrastajia erilaisiin lajeihin joiden kamppeiden kuivaamiseen nimenomaan kuivaushylly olisi optimaalinen
Joten siis kuivaushylly & vesikiertoinen on jo päätetty. Eli nyt en siis kysy "onko järkevää laittaa vesikiertoinen kuivaushylly" tai "mitä muita vaihtoehtoja on kuin vesikierto" vaan: Onko kukaan nähnyt tai tietääkö mistä saa vesikiertoisia kuivaushyllyjä.
Selvennykseksi: ei ole tarkoitus pottuilla vastaajille, kiitokset vastaajille sillä ainahan kannattaa miettiä muitakin vaihtoehtoja. Mutta tässä minun tapauksessani olen siis jo poissulkenut nämä muut vaihtoehdot.
Optimaalinen olisi sellainen pyyhkeenkuivausteline mutta hieman pitemmällä kierrolla ja vaakasuorilla hyllyillä. Pitääkös ruveta kupariputkea taivuttelemaan. Muttei millään viitsisi katella mitään itsetehtyä viritystä, niitä on tässä talossa ihan tarpeeksi.
Kyllä niitä on. Maailman nettikaupoista kannattaa kattella nimellä towel warmer, hienohipiäiset kullanmussut haluaa pyyhkeensäkin lämmitettyinä :)
Sitä en tiedä mistä Suomessa löytyy, mutta englannissa/amerikassa noita on aika yleisesti.
