Kellarin seinien kalkitsemisesta/kalkin pysyvyys
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Olen yrittänyt käydä läpi forumin lukuisia kellarin seinien ja katon kalkitsemista koskevia viestejä, mutta en onnistunut löytämään vastausta tähän ongelmaan.
Tarkennuksena mainitsen vielä, että puhun nyt perinteisestä "kalkkimaalauksesta" sammutetulla kalkilla (Nordkalk SL 75 T), enkä millään Uulan tai muun valmiilla seoksella.
Itsellä on 1948 rakennetun talon kellarin seinät olleet aina kalkitut. Alkuperäinen kalkitus on kohtuullisessa kunnossa, mutta viemäriremontin yhteydessä päätettiin kuitenkin kalkita seinät ja katot uusiksi. Vanha kalkkipinta harjattiin ja pestiin ennen kalkitsemista. Itse kalkitseminen meni ihan hyvin ja lopputulos (ulkonäkö) on hyvä.
Ainoa ongelma on, että uusi kalkkipinta on aika "tahraavaa" eli pinnalta irtoaa kosketettaessa kalkkia. Onko tämä normaalia? (olin naivisti kuvitellut, että sammutettu kalkki reagoisi betonipinnan kanssa kemiallisesti ja "kiinnittyisi" siihen). Paraneeko tulos ajan kanssa? (vanhasta tosin jo 60 vuotta vanhasta kalkituksesta ei juuri irtoa mitään).
Janetski
Re: Kellarin seinien kalkitsemisesta/kalkin pysyvyys
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Korjataan sen verran, että Uulan tavara ei ole valmista, vaan kalkkitahnaa josta tehdään ensin kalkkivesi ja sitten itse kalkkimaali. Soveltuu " perinteiseen kalkkimaalaukseen" erittäin hyvin. :-)
Tuo "perinteinen" on aika hassu termi tässä yhteydessä, se Uulan hautakalkki on alkuperäinen jonkun tuhat vuotta vanha keksintö ja pussikalkki on ihan upouus juttu vuosisadan puolesta välistä :-D
Kyllä kalkki helposti jää vähän tahraavaksi. Paras tulos saadaan sillä hautakalkilla niin että pinta kastellaan kunnolla kalkkivedellä ennen maalausta ja tarvittaessa kerrosten välissä. Tällä lailla kalkin sitovuus (kyky sitoutua) on parhaimmillaan.
Yksi keino on tehdä kalkkisementtimaalia lisäämällä valkosementtiä sinne kalkkiin, tämä soveltuu oikeastaan pelkkää kalkkia paremminkin betonipinnoille ja sementtipitoisten rappausten päälle.
pekkap
Pekka Huhta kirjoitti:Tuo "perinteinen" on aika hassu termi tässä yhteydessä, se Uulan hautakalkki on alkuperäinen jonkun tuhat vuotta vanha keksintö ja pussikalkki on ihan upouus juttu vuosisadan puolesta välistä :-D
Sorry, luulin erheellisesti, että Uulan tavara olisi sisältänyt muutakin kuin kalkkia (pigmenttejä, sidosaineita jne.)
Pekka Huhta kirjoitti: Kyllä kalkki helposti jää vähän tahraavaksi. Paras tulos saadaan sillä hautakalkilla niin että pinta kastellaan kunnolla kalkkivedellä ennen maalausta ja tarvittaessa kerrosten välissä. Tällä lailla kalkin sitovuus (kyky sitoutua) on parhaimmillaan.
Joo ilmeisesti mulla on maalattavan pinnan kastelu jäänyt liian vähäiseksi (ja se vähäkin tehtiin pelkällä vedelle, ei kalkkivedellä).
Onko jo kalkittua pintaa mahdollista saada jälkeenpäin mitenkään sitoutumaan tiukemmin, vai onko sen kanssa vaan elettävä?
No, mä koittaisin sillä tavalla että sivelisin sen kerran pari kalkkivedellä ja tarvittaessa vetäisin hautakalkista tehtyä kalkkimaalia vähän päälle. Mutta ei se nyt mitään nojailumaalia ole missään tapauksessa, kyllä siitä voi vähän alkuun lähteä joka tapauksessa.
Yksi käytetty keino on laittaa kalkkimaaliin vähän rasvatonta maitoa joukkoon, niin että maidon kaseiini sitoo maalia. Sillä saa jopa pyyhkimisenkestävää maalia (kestää kevyen kostealla rätillä pyyhinnän), mutta uudelleenmaalauksessa on pakko käyttää taas samaa maalia, pelkkä kalkki ei tahdo sen päällä pysyä. Tästä oli muistaakseni pikku maininta Kevät toi Maalarin - kirjassa, mutta siitä on ollut kyllä viitteitä muissa vanhoissa maalausoppikirjoissa.
Minusta hautakalkki on paljon parempaa maalaukseen kuin pussikalkki. Siitä saa tehtyä kunnon kalkkiveden ja pinta on kuitenkin sitovampi.
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Meillä on ollut nyt puolisen vuotta kalkit seinässä, eikä irtoa mitään, vaikka kuinka nojailee. Oliskohan ollut kuukauden verran, kun siitä irtosi, mutta sen jälkeen loppui.
pekkap
tareone kirjoitti:Meillä on ollut nyt puolisen vuotta kalkit seinässä, eikä irtoa mitään, vaikka kuinka nojailee. Oliskohan ollut kuukauden verran, kun siitä irtosi, mutta sen jälkeen loppui.
Ja miten olit tehnyt kalkitsemisen? (Eli Kaiman termein: Perinteisen hautakalkin vai rautakaupan pussikalkista (Nordkalk tms sammutettu kalkki) sekoitetulla?) Olitko ennen kalkitsemista kastellut pohjaa kalkkivedellä?
Semmoinen jäi sanomatta, että kyllä kalkki asettuu. Vaikka se jonkun aikaa päästäisi väriä, niin sekin vähenee ajan mittaan. Piti ihan kiusalla käydä uunin takaa pyyhkimässä tummalla kankaalla: sinne tuli sudittua vähän joutavaa pikatehtyä suttamaalia, kun meinasi loppua väri kesken. Alkuun kokeilin, että siitä lähtee väriä, mutta aattelin ettei se tuolla uunin päällä niin haittaa. Nyt tuli tarkastettua, ja vaikka tummasta flanellista vähän jääkin nukkaa seinään, niin seinästä ei lähde yhtään kalkkia kankaaseen.
Maalauksesta on neljä vuotta: et joudu niin pitkään odottamaan, mutta oota nyt silti vähän aikaa ennen kun alat uusintakäsitellä seinää yhtään millään.
tareone
Järvenpää
pekkap kirjoitti:
Maatilan kalkkimaali ja 10 litraa kustansi 31 euroa. Eli valmiiksi sekoitettua kalkkimaalia, jonka tosin joutui sekoittamaan uudestaan kunnolla, kun kaikki kalkki oli pohjalla könttinä. Maalasin seinän kolmeen kertaan, ekan kerran pelkällä kalkkivedellä ja sitten pari kertaa kunnolla sekoitetulla kalkilla.
http://www.detox.fi/tuote_maatilan_kalkkimaali.htm
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Nupukki
Viesti Kirjoittaja Nupukki »
Minä sudin talouskellarin toiseen seinään maatilan kalkkimaalia kahteen kertaan, hieno tuli, mutta 10 L astia oli mielesäni liian kallis (n. 35 €) ja sillä sai vain ½ kellarin seinistä sudittua. Hyvä se sillä maalattu seinä on, ei irtoa mitään ja sitoi säästöbetoninkin vähemmän murenevaksi. Naapurin rouva kertoi ruiskuttavansa (todellakin, ruiskuttaa...) navetan seinät maatalouskalkista tehdyllä kalkkivellillä, kokeilin samaa kikkaa maalaamattomille seinille, mutta niin ohuena se kalkkililli ei todellakaan peitä mitään. Halpahan tuo maatalouskalkki on, 40 kg maksaa parikymppiä.
Ensi kesälle jäi siis valmistaa ja testata paksua kalkkivelliä, että miltä se seinässä näyttää ja jos en saa mittasuhteita kohdilleen, niin siirryn takaisin maatilan kalkkimaaliin... :shock:
Hippula07
Viesti Kirjoittaja Hippula07 »
Meillä on myös tarkoituksena laittaa kellariin kalkkimaalia tiilipintoihin sekä betopintaan. Betonipinnassa on vanha paikoin hilseilevä maali. Kertokaahan mikä on paras ja helppo keino tuon maalin poistoon?
- Antti
samu84
Viesti Kirjoittaja samu84 »
pekkap kirjoitti: (Eli Kaiman termein: Perinteisen hautakalkin vai rautakaupan pussikalkista (Nordkalk tms sammutettu kalkki) sekoitetulla?)
Mistähän tuota hautakalkkia löytäisi? Ja kuinka kallista se on rakennuskalkkiin verrattuna?
Itsellä olis eessä puuliiterin seinien kalkitseminen, jahka saan löpösäiliön purettua pois eestä...
Periaatteessahan se ei tietysti haittais vaikka siintä vähä väriä irtoaiskin, tuskin ne halot sitä pelästyy...
Kalkkimaali on kyllä tyypillisesti kivipintojen maali eikä puupintojen. Onko joku syy miksi sinne puuliiteriin pitäisi saada kalkkia seiniin? Vai onko siis kyseessä kellarissa oleva halkovarasto?
Ihan googlaamalla "hautakalkki" löytyy jo vaikka mitä. Kunnolliseen maalikauppaan sitä saa aina tilattua. Eikä siinä niin valtavan suurta eroa ole että mikä valmistaja on, melko sama reaktio siellä aina on tapahtunut. Joitain kalkkeja on voitu säilyttää pidempään (parempaa maalia), mutta halkoliiterissä ei ole niin väliä.
Jos ei googlaus auta heti, niin tuolta varmaan löytyy maalikauppoja.
http://www.uula.fi/suomeksi/suomi.html
http://www.rakennustieto.fi/tarviketiet ... 476.0.html
http://www.kirjovarit.fi/vanhanmiehen_kalkki.html
http://www.sateenkaarivarit.fi/esite_1_2008_net.pdf
http://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/t ... .509.shtml
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Kylla niita puupintojakin on kalkittu, mutta yleensa siina ymparilla on paljon kivipintaa jonka maalauksen yhteydessa on puupinnat vedetty "samaan rahaan".
Liitumaalin tai liimamaalin ja kalkin kylla voi helposti sekoittaa toisiinsa..
samu84
Pekka Huhta kirjoitti:Kalkkimaali on kyllä tyypillisesti kivipintojen maali eikä puupintojen. Onko joku syy miksi sinne puuliiteriin pitäisi saada kalkkia seiniin? Vai onko siis kyseessä kellarissa oleva halkovarasto?
Juu kyseessä on ihan kellarissa oleva halkovarasto. Tarkotus olis tosiaan purkaa öljysäiliö ja sen "huone" poies, että saa lisää tilaa polttopuille. Sen öljysäiliöhuoneen seinät on ihan tiilipinnalla, ja meinasin että kalkitsis sit nekin kun kerran kaikki muutkin seinät on kalkittu...
