Scroogle versus Google
Rintamamiestaloista ja muusta
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Kirjoituksissani tälle palstalle vilahtelee välillä internet-hakupalvelu Scroogle. Löysin sen vuosia sitten kypsähdettyäni syystä tai toisesta Googleen, ja olen ollut tyytyväinen. Tietoa voi hakea 28 eri kielellä, joihin suomikin kuuluu. Vastaukset ovat selkeämmin hahmotettavissa ja helpommin luettavissa kuin Googlen sivulta (maku- ja tottumiskysymys), eikä mainoksia ole, mitä arvostan.
Sopii kokeilla. Suomenkielinen hakukone http://www.scroogle.org/scrapfi8.html ja englanninkielinen http://www.scroogle.org/cgi-bin/scraper.htm
pelkka
Scroogle cuts down on the profiling of service providers. If you use the internet while at work, Scroogle will eliminate your employer's ability to monitor your web surfing.
http://technically-speaking-radio.blogs ... oogle.html
Scroogle.org sounds almost too good to be true. They run a proxy service that deletes all Google cookies and logs. They do the search for you at Google, strip all identifying features and return the answer.
http://tigerstail.wordpress.com/2008/01 ... -scroogle/
Scroogle is basically a Google search proxy. Enter your search into Scroogle and it passes it on to Google using one of a small number of IP addresses, so yours is never logged. Scroogle then intercepts the cookie that Google returns and then displays just the actual search results.
Unlike Google which stores user identifiable information about the search for 18 months, Scroogle promises that a) it doesn’t store search terms at all and b) it only maintains logs for a maximum of 48 hours.
http://brian.carnell.com/articles/2008/scroogleorg
Re: Scroogle versus Google
Ollakseen mainosrahotteinen Googlessa on aika vähän mainoksia ja käyttöliittymä on niistä huolimatta kevyt.
Mainosrahotteisen palvelun käyttö mainoksia katsomatta on hieman sama juttu kuin jos jättäisi ostokset kaupan kassalla maksamatta, ei juridisesti mutta moraalisesti.
Risoo vähän tuo mitä Arille tehtiin, mutta ei Google nyt niin kovin paha firma ole kaikkiaan. Ei tosin puhtonenkaan, enää.
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
pvalila kirjoitti:Risoo vähän tuo mitä Arille tehtiin,
mitäs kookle sitten oiekin Arille teki?
pelkka
moraali!
pvalila kirjoitti:Mainosrahotteisen palvelun käyttö mainoksia katsomatta on hieman sama juttu kuin jos jättäisi ostokset kaupan kassalla maksamatta, ei juridisesti mutta moraalisesti.
Olen asiasta täysin eri mieltä.
pelkka
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kaupan kassalla tutkin iltapäivälehtien lööpit ja jos niissä on jotain kiinnostavaa, niin luen jutut verkkisuvuilta. Ilmaiseksi, minä rosmo! Lehden ostan yleensä vain viikonloppuna ja joskus silloinkin kun siinä on ristikkoliite. Toisinaan myös keskiviikkona, tv-liitteen vuoksi.
Nettimainonta ei minua hirveasti harmita, osaan sen suodattaa automaattisesti.
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
Ei ole hyvä toi hakutulosten selaus ja ulkoasu muutenkin huono, Google > muut hakukoneet > Scroogle.
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
DonJenzus kirjoitti:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Mainoksien huonoin puoli on se mahdollinen ylläri mikä sellaisen skriptin/kuvan mukana saattaa tulla, yks kaks on pöpö koneessa, sivuston tekijät kun harvoin ovat tietoisia mitä milloinkin mainostaja sinne tuuppaa, eikä sivuston tekijällä ole suurtakaan kontrollia niihin mainoksiin.
Siksi itse periaatteesta pidän kaikki mainokset poissa silmistä ja selaimesta, blokkaan kaikki mainoksia jakavat palvelimet jne.
Ideahan olisi kaunis tuossa mainosrahoitteisuudessa, mutta käytännössä kyseessä on varsinainen ansapesäke.
Kaupankassa vertausta käyttääkseni tilanne on se, että luulet ostoksiesi maksavan 10 euroa, mutta se 10 euroa on mitä sinulle jää tilille kassan viedessä kaiken muun, melkein yhtä paha kuin avioliitto, siinä tosin se kymmpikin lähtisi hyvin äkkiä :lol:
