Vanha 50-luvun takka on halkeillut muutamasta paikasta (irvistelee lämmitettäessä...) ja ehkä tämän talven lämmitykset vielä uskaltaa sillä tehdä. Sen jälkeen pitäisi takka varmaankin uusia. Takka on ruokahuoneen puolella piipun ja muurin (ulkonee noin 80 cm piipusta) rajoittamassa kulmassa. Muurin toisella puolella on olohuone. Uuden takan myötä olisi mukavaa saada olohuoneeseenkin tulta ja lämpöä paremmin.
Tuli mieleen sellainen ajatus, että jos uuden takan sijoittaisi pääosin samaan kohtaan kuin nykyisekin, mutta muuriin tekisi aukon olohuoneen puolelle ja tähän aukkoon laittaisi takan luukun. Luukku voisi olla joko ainoa tai sitten kakkosluukku. Ruokahuoneen puolelle siis jäisi takan iso massa (mikä lienee välttämätöntä lattian kantavuuden suhteen) ja lisäksi sinne voisi sijoittaa esim. leivinuunin luukun. Lämpö olohuoneessa ei varmaan paljon lisääntyisi, mutta olisipahan fiilistelyä varten luukku siellä... Varmaan lämpöaukkoja oven päälle tms. pitäisi miettiä myös.
Kysymys kuuluu onko tuollainen ylipäänsä mahdollista ja onko järkeä lähteä tuota muuria heikentämään luukun vuoksi? Muurinpätkän yläpuolella on lastenhuoneen oviaukko.
Vai olisiko parempi tyytyä uuteen takaan vanhassa paikassa? Kun vanhan takan purkaa, joku ammattilainen varmaan osaa sanoa kuinka tukevan takan siihen uskaltaa laittaa.
Uusi takka - mitä voi tehdä?
Re: Uusi takka - mitä voi tehdä?
Ota jonkun takkatoimittajan muurari työmaakäynnille neuvottelemaan mitä voi ja kannattaa tehdä. Sitten katot kuvastosta jonkun kivan mallin ja laitat siihen. Mielestäni tulisijaan ei kannata viritellä useampia eri suuntiin sojottavia luukkuja. Ja mahtaako olla sallittuakaan. Ehkä jossakin sydänmuuri systeemissä mutta ei varmaankaan ihan vaan nurkkauunissa.
shit happens
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Kannattaa harkita myös ihan ihka aidon muurarin palkkaamista tekemään uusi uuni jos päädyt purkamaan nykyisen.
Täällä Laitilan seudulla ainakin vaikuttaa todella ammattitaitoinen muurari (http://www.uuniduuni.fi)
Tekee piippujen muurauksia (pärstäkertoimesta riippuen
) 34e/h ja takkahommia 38e/h, siis alv0% hintoja.
Lupas että ei kahen kiven korsteenissakaan ( n. 5m, paksunnos katon kohdalla ja kruunu) menis kun 1 päivä / kpl. :)
Mulle tulee ainakin kaikki uunien muuraustyöt suorittamaan kyseinen muurari. On niin halpa hinta siitä että tulee hyvin tehtyä.
