portaat yläkertaan...
Majori
Viesti Kirjoittaja Majori »
Remontti aloitettu elokuun lopulla ensin keittiö reilu 15m2,eteiset n.15m2 ja sitten yläkerta n.50m2 (wc+pari huonetta).Tarkalle menee valmistuuko jouluksi kovasti lupailin mutta saa nähdä.
Pari kuvaa portaista ennen oli tyypilliset portaat ovella ja ns.rappukäytävä.
Kulju
Re: portaat yläkertaan...
Viesti Kirjoittaja Kulju »
Hienot portaat. Minkä valmistajan ja mitä tuli maksamaan?
inkeroinen
Viesti Kirjoittaja inkeroinen »
Siistit ovat. Taidan kopioida mallin sillä pitäs tehdä kellariin uudet. :-)
Miten tuon alemman ikkunan aukeaminen hoituu? Äkkiä katsoen näyttää, kuin sitä ei voisi enää pestä. Lähteekö se pesua varten irti tms. pikkuovelaa?
Onko tuo portaiden väri sellainen, että pinnan kuluessa alta esiin tuleva puu on saman väristä (ts. ei mikään pintakäsittely vaan väri on tullut lämpökäsittelyllä tms)?
Ja mikä on tuo nätti kermanvalkoinen pinta? Noissa portaissa ei kuljeta kengät jalassa joten valkoinenkin menee kyllä potkupuun värinä, itselleni tuli kyllä tumma vastaavaan kohtaan.
Ja tosiaan, oliko ihan oma design ja toteutus vain hankitteko avaimet käteen -periaatteella?
Kovasti olette remppaa tehneet muutoinkin!
Olivatko seinät muuten teillä suorat? Meillä iso osa porrastilan remonttia oli seinien suoraksi levyttäminen. Siitä oli tosin sekin hyöty, ettei tarvinnut käyttä enää erityisiä juoksuja portaiden sivuilla (kuten teillä) vaan seinien verhoiluun käytetty 18 mm vaneri toimi samalla myös kantavan rakenteen roolissa. Tuossa ensimmäisessä kuvassa askelmien väri näyttää muuten samalta kuin meilläkin, mutta toisesta huomaa, että väri onkin paljon vaaleampi (minulla upposivat portaisiin Bauhausista alunperin keittiötasoiksi ostetut mahonkiliimapuulevyt).
Kuvan perusteella syntyy arvaus, että poistitte portaita rajanneen sivuseinä, jonka sisällä olivat pystyt, jotka kannattivat tuota yläkerran lattian nurkkaa. Eihän tuollainen nurkka oikeasti alas tipu, sen päällä kun ei kummoisi kuormia ole, mutta tukevoititteko jotenkin ko. nurkkaa kantavia palkkeja? Nythän ne joutuvat toimimaan ulokepalkkeina ilman tukea. Itsellänikin ko. seinä lähti mutta jätin pystyt paikoilleen: lattiakuorma ylhäällä olisi ollut hyvin pieni mutta yläkerran lattiaa kannattavat palkit eivät kannattaneet pelkästään yläkerran lattiaa vaan niiden päällä oli myös seinä, joka taas kannatti kattorakenteita: en uskaltanut jättää palkin päitä ilman tukea.
Suuva
Viesti Kirjoittaja Suuva »
Hienot portaat! Jos teit portaat itse niin materiaalien kokonaishinta olisi kiva kuulla.
Minuakin kiinnostaisi tuo portaiden tumma väri. Liimapuulevy on ilmeisesti jossakin määrin portaisiin käytetty materiaali? Meillä väännetään myös tuosta valkoisesta väristä. Tilapäisasumuksessamme valkoiset osat on aika kurjan näköiset ja mietin, että olisiko tumma väri parempi kauttaaltaan.
Tuo tukeminen askarruttaa omassa kohteessamme.
Majori
Paikallisen puusepän valmistamat, kaiteet puuttuvat vielä tekee myös tuonne yläkerran aulaan ne (alakuva).Hinta arvio n.3500.-
Hinnat pyörivät 2500e-3500e välillä riippuen kohteesta.
Kaikki osat koivua,askelmat petsattu/lakattu.Muut ruiskumaalattu.
Ikkunan puolen reisilankussa reikä ja tulppa että saa alimmaisen lukon ikkunasta auki,portaiden alta saa alimmaisen saranatapin pois ja muut tapit portaiden päältä.Hieman konstikasta mutta vaihtoehdot vähissä :wink:
Kun tuota ikkunaa ei muuten käytetä niin onnistuu noin pesun puoleen.Avautuu kuitenkin noin n.4cm:ä.
Seinissä oli heittoa,nyt kuitenkin suorat.Kannatin palkkien puoleen yhtä hieman siirrettin muuten ei suurempia muutoksi.
Tuohon väliaikaisen pystypalkin (yläkuva portaiden oikealaita) tilalle tehdään kannatin tolppa n.3,5m korkea joka lähtee lattiasta tukien sekä raput ja tuon katon lipan sekä samasta saadaan yläkerran kaiteelle tukitolppa.
Yhdistettiin sekä omat että puusepän ajatukset ja lopputulos on omasta mielestä loistava vanhoihin portaiin nähden.Saatiin jopa mahtumaan noin yksi askelma lisää tuohon alapäähän.
Ja se käynti tuonne kellariin (tekninentila) toimii edellen portaiden alta.
Jos päätyy portaiden materiaalina mahonkiliimapuulevyyn niin silloin kannattaa olla ajoituksen kanssa tarkkana. Mahonkia saa ajoittain Baukkarista aivan tolkuttoman halvalla, ja ajoittain laatu on todella hyvää: valitettavasti ei aina samaan aikaan :wink: .
Me ostimme keittiöön mahonkitasot silloin kun ne sai edullisesti, mutta kun tarve tuli, käytimme sen portaisiin. Kun tarjous taas tuli, ostimme uudet mahonkitasot keittiöön. Ne menivätkin ikkunalautoihin...Kolmannen kerran kun tarjous tuli ostimme taas mahonkiset työtasot keittiöön ja nyt ne jopa päätyivät sinne minne pitikin!
Tuosta ikkunasta: sen pesu taitaa onnistua ulkopuolelta kohtuullisen helposti eli tuossa saattaisi olla avautumattoman ikkunan paikka. Nykyisestä ikkunasta saattaa saada avautumattoman kohtuullisen pienellä nakertamisella, riippuen siitä kuinka helposti sisäikkunan lämpölasielementin saa sovitettua ulkoikkunan pokaan. Kun yksi lasi poistuu heikkenee eristyskyky vähän mutta noin pienessä ikkunassa sillä ei ole suurta taloudellista merkitystä.
Majori
Saatiin kaiteet paikoilleen,enää parit listat puuttuu.
Kivat noista tuli. Vaan kyllä näissä vanhoissa taloissa on tekeminen, ei sitä edes ymmärrä ennen kuin itse sen on läpi käynyt.
