Keittiön kasauksesta
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Jepu elikkä hain Ylijäämävarastolta uudet keittiökalusteet ja jo osittain kaappeja kasannutkin ja sovitellut paikoilleen. Muutama kysymys olisi:
- mikä on oikea järjestys, onko alakaapit, yläkaapit ja laatoitus?
-voiko vanhojen laattojen päälle laatoittaa kun ovat paolomuurin kohdalla niin tiukassa että lähtee rappaukset mukana jos väkisin palasina ottaa?
- sähköliesi näyttäis jäävän 55-60mm alemmas kuin tasot tulee, saako tollaseen UPON 50cm Perhelieteen jotain korotuksia valmiina?
-kannattaako runkojen lattiaa vasten tulevat "paljaat" lastulevyjen päät käsitellä jotenkin?
-muuta huomoitavaa??
Kiitos jo etukäteen...
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Helpompi laittaa yläkaapit ensiksi.
kunnon pesu laatoille ja saneerauslaastilla uudet päälle - kyllä pysyy.
Lieden jaloista yleensä löytyy juuri tuon verran säätövaraa.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
No, "oikeasta järjestyksestä" en tiedä mitään, mutta itse tein näin:
- ensin alakaapit vaateriin ja tasot päälle.
- Sitten mittasin laatoilla sopivan välin (sai nätin laatoituksen, ei puolikkaita jne) ja yläkaapit paikalleen.
- Sitten välitilan laatoitus.
Työjärjestykseen vaikutti myös se, että tein koko homman itsekseni, jolloin yläkaapit oli helppo laittaa paikalleen kun käytin apuna tarkoitukseen kyhättyä pukkia, jonka päälle sai aina nostaa yläkaapin ja sitten jurskauttaa kiinni. Jos on talkooväkeä niin sama kai se...
Ja tosiaan, kyllä saaneerauslaattalaastilla vanhan laatan päällä uusi pysyy.
En tiedä lieden korotuksista, on siellä ne säätöjalat kumminkin. kai.
Muuta huomioitavaa on tiskikoneen alle tuleva valuma-allas. Nykymääräyksillä kai pitää laittaa uusiin taloihin koko kaapiston alle valettu valuma-allas jossa on lattiakaivo vedeneristyksineen!?! Tosin kodonkoneliikkeen muovilätkä tiskarin alle on kai minimi saneeraushommissa...?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
plaanaa kirjoitti:Nykymääräyksillä kai pitää laittaa uusiin taloihin koko kaapiston alle valettu valuma-allas jossa on lattiakaivo vedeneristyksineen!?! Tosin kodonkoneliikkeen muovilätkä tiskarin alle on kai minimi saneeraushommissa...?
Vesieristetty valuma-allas ei taida kyllä olla pakollinen, mutta se on yksi ratkaisu. Olennaista toteuttaa niin, että vesivuodot havaitaan mahd.aikaisessa vaiheessa, ettei esim. pitkään vuoda sokkelin taakse.
Kosteusvahti on yksi vaihtoehto, jopa yhdisttynä magneettiventtiiliin, joka sulkee veden tulon ko. haarassa/koko talossa.
maanma
Ari kirjoitti:kunnon pesu laatoille ja saneerauslaastilla uudet päälle - kyllä pysyy.
Kunnon pesu, joo, mutta tyyppihyväksytyissä ratkaisuissa laitetaan laastin ja kaakelin väliin kaakeliprimeri parantamaan laastin tartuntaa.
Ahti
Tein nyt kuitenkin niin että otin ne laatat palomuurin kohdalta irti vasaraporalla ja talttakärjellä, oli nopea mutta sotkuinen homma. Parista kohtaa tuli tiilipinta näkyviin ja tietysti melkein koko alalta joutuu nyt tasoittelemaan.
Milläs aineella ja metodilla tollanen muuri on fiksuinta tasoitella?
plaanaa
Itte oon tommosia paikkaillu tiilitasoitteella. Voi laittaa paksun kerroksen kerralla, kuivuu nopeasti, helppo levittää.
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
plaanaa kirjoitti:Itte oon tommosia paikkaillu tiilitasoitteella. Voi laittaa paksun kerroksen kerralla, kuivuu nopeasti, helppo levittää.
Koska vanha rappaus on mitä ilmeisimmin kalkkilaastia, niin tuo nykyaikainen tiilitasoite on totaalisen väärää ainetta ja paikkaus pitäisi tehdä kalkkisementtilaastilla. Se on sitä tavaraa mitä rautakaupan hyllyltä ei yleensä löydy :twisted:
CT-laastit oy tekee oikeaa tavaraa, mutta tällä hetkellä sitä ei ole tehdaspalon johdosta saatavilla ennen helmikuuta. Itselläkin on yksi rappausoperaatio odottamassa, että saavat tuotannon taas rullaamaan :)
Meillä on tuossa "rappauskohde" ollut 90-luvulla tehdyn kylpyhuoneen seinänä johon oli upotettu suihkun ja lavuaarin putket. Tussa tulee hyvin ilmi vanhan ja uuden materiaalin ero, niin hyvässä kuin pahassakin. Tasoitukset oli tietenkin tehty "asiantuntevasti" jollain nykypäivän millä lie laastilla. Nuo uudet tasoitetut kohdat ovat kovaa kuin kivi ja sitä purkaessa tahtoo lähteä tiiletkin kappaleina mukana. Pitkälti tämän uuden "ihmeaineen" käytön ansiosta joudumme uusimme koko rappauksen.
En väitä tiilitasoitetta huonoksi, mutta sitä ja muitakaan nykypäivä "kovia aineita" :D ei pitäisi sekoitella noiden vanhojen materiaalien kanssa.
Ahti
Tiilitasoitteella tuli tuo viikonloppuna tasoiteltua. Vielä sellanen moka kävi että yksi pätkä seinää jäi kostuttamatta ennen laatin levitystä mutta tuntui se laasti siinä pysyvän.
plaanaa
JukkaK kirjoitti:En väitä tiilitasoitetta huonoksi, mutta sitä ja muitakaan nykypäivä "kovia aineita" :D ei pitäisi sekoitella noiden vanhojen materiaalien kanssa.
Miksei?
Ahti
Saakos tiskipöydän allastasoon reiän hanaa varten jollain muulla kuin sillä yli 40 maksavalla terällä, jota rautakaupat myyvät?
Ahti
Ahti kirjoitti:Saakos tiskipöydän allastasoon reiän hanaa varten jollain muulla kuin sillä yli 40 maksavalla terällä, jota rautakaupat myyvät?
Paikallinen Rautia ystävällisesti lainasi ko. työkalua.
