"RMT" Vm.-65
Lavi J&S
"RMT" Vm.-65
Viesti Kirjoittaja Lavi J&S »
Rekisteröidyn sitten tällekkin forumille. luettua on tullut jo pitemmän aikaa. Projektin kohteena on siis otsakkeen mukainen talo, tiedä häntä kuuluko RMT kategoriaan kun on vain yksi kerros ja kellari :roll: . Olemme nyt asuneet tässä reilun vuoden ja kyllä tämä rivarin aina voittaa...Talo on melkolailla alkuperäisessä kunnossa, lähinnä pintaremontteja on tehty ja kellarissa on viimeistelty pintoja. Suurimpia remppoja on lämmitysjärjestelmän putkien uusiminen 1993 sekä ikkunoihin on lisätty kolmannet lasit. Muuta ihmeellisempää ei ollutkaan sitten tehty edellisten omistajien aikana.
Itse olemme tehneet keittiön perusteellisen rempan, jossa muutettiin järjestystä, poistettiin ovi ja kaadettiin seinää, jolloin saimme keittiön paremmin ruokailutilan yhteyteen sekä montametriä lisää työpöytiä keittiöön. Lisäksi olemme poistaneet alakerrasta muovimatot, valkolakattu paneeleita ja maalanneet lattiat hagmanssin EPV:lla vai mikä se nyt olikaan. No rempat on vielä kesken mutta eiköhän ne tuosta pikkuhiljaa etene...
Seuraava remppa on kalvopaisunta astian uusiminen, joka on rikki sekä liiän pieni tilavuudeltaan ja muutama muu pienempi homma, tästä odotellaan tarjouksia....Lämmityksenä on siis puukeskuslämmitys.
Ens kesänä olisi tarkoitus tehdä pihalle jotakin(ainakin kaataa puut) ja laittaa salaojitukset, lisäeristykset jne. kuntoon, kaivaa tuo säiliö ylös maasta ja lisäeristää tarvittaessa välipohjaa kunhan on tutkittu mitä se sisältää. Aika näyttää toteutuuko missä mittakaavassa nämä hommat. Pitää ruveta lähempänä selvittelemään sitä miten tuo olisi hyvä toteuttaa.
Mikäs tässä elellessä kun tekemistä piisaa ulkona ja sisällä vaikka muille jakaa, jos ei muuta keksi halottavia pölkkyjä löytyy isokasa :lol:
T: Lavi J&S
Jani&Sanna
Re: "RMT" Vm.-65
Lavi J&S kirjoitti: Seuraava remppa on kalvopaisunta astian uusiminen, joka on rikki sekä liiän pieni tilavuudeltaan ja muutama muu pienempi homma, tästä odotellaan tarjouksia....Lämmityksenä on siis puukeskuslämmitys.
T: Lavi J&S
Teretulemast :-D Kuvia vaan ja kertomusta. Kyllä täällä moni asioita pohtii ja kun näkee jonkun ratkaisuja niin ei niitä alas ammuta, päinvastoin.
Jos puilla lämmittelette niin mikä säiliö siellä maan alla majailee?
Lavi J&S
Re: "RMT" Vm.-65
tuuma kirjoitti: Jos puilla lämmittelette niin mikä säiliö siellä maan alla majailee?
Siellä majailee jäämistöä entisestä öljylämmityksestä....Edeltävä omistaja kertoi että se on kyllä tyhjennetty ja asiaa kun tutkailin niin vettä sinne on ainakin kondensoitunut vuosien aikana. Säiliö on betonisen "bunkkerin" sisällä ni voipi teettää töitä. Mitään papereita ei tyhjennyksestä kylläkään ole...
Kävin tiedustelemassa joku aika sadevesiliittymää niin kaupungin lvi-kaveri ehdotti sadevesille imeytyskaivoa, liekö viisas ratkaisu vai ei, joutus tekemään ainakin aika syvän kun on tuo kellarikerros.
Ajatuksena tässä on vielä kosteuseristyksen ja lämmöneristyksen uusiminen/parantaminen. Kivijalka on tehty 60-luvun "harkoilla". Kosteusongelmaa ei kyllä ollut edes viime kesänä/syksynä vaikka vettä satoi kokoajan. Nykyiset salaojitukset toimivat ainakin jotenkin ku vettä tuli ainakin putkesta...pihaa kun olisi tarkoitus laittaa ei khtais jättää noita ennalleen ja kaivaa sit auki....
Kuvia tulee jossakin vaiheessa.
Jani&Sanna
Tomppa
Re: "RMT" Vm.-65
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Lavi J&S kirjoitti: Kivijalka on tehty 60-luvun "harkoilla".
Tämä voi olla todella hyvä juttu sikäli että anturan ja perusmuurin välissä voi olla jopa kapillaarikatko tehtynä huopakaistaleella tai vastaavalla.Kapillaarikatkon olemassa olo sen sijaan helpottaa kellarirakentamista oleellisesti.
Lavi J&S
Re: "RMT" Vm.-65
Tomppa kirjoitti:
Kapilaarikatkoksen olemassa olosta ei ole sen suurempaa tietoa eikä sitäkään pääse tsekkaamaan kun tuo kellari on jo rakennettu. Rakenteellisista ratkaisuista kellari rakentamisessa ei ole tarkempaa tietoa kun edeltävät ovat sen tehneet. Katot on koolattu ja paneloitu, seinät on kanssa koolattu ja levytetty/puolipaneloitu. Lattialla oli muovimatot jotka revittiin pois maalin tieltä. Samalla hävis kellarimainen haju alakerrasta kun oli kerännyt kosteutta huopapohjaisen maton alle, joten rakenteet ovat suht toimivat(ikää niillä n.15-vuotta) :roll:
Alapohjan rakenne on ilmeisesti seuraava: maanvarainen betonilaatta, ruskeaa pientä papua eristeenä ja sitten pintavalu. Välipohja on periaatteessa samanlainen rakenteeltaan mutta eriste kerros on erilaista harmaata betonimaista papua.
Vanhaa keittiötä
Vanhaa keittiötä
Pikku muutoksia
Pikku muutoksia
Lähes valmis
Lähes valmis
Jani&Sanna
Bily
Re: "RMT" Vm.-65
Viesti Kirjoittaja Bily »
Tuo "papu" on varmaankin kevytsoraa. Eikö alapohjassa ole eristeenä myös styroxia? Pitää kysyä myös, että mitä tuossa katossa on tuo valkoinen paperi.
Lavi J&S
Re: "RMT" Vm.-65
Bily kirjoitti:Tuo "papu" on varmaankin kevytsoraa. Eikö alapohjassa ole eristeenä myös styroxia? Pitää kysyä myös, että mitä tuossa katossa on tuo valkoinen paperi.
Alapohjaa ei ole otettu auki, tuon soran näin kun löysin pienen reiän tuosta pintalaatasta. Styroxin olemassa olosta ei ole tietoa, lattia ei ole mikään järkyttävän kylmä joten jotain eristettä siellä on.... Tuo valkoinen "paperi" on valkoiseksi maalattu lastulevy(alkup. katto) jonka päälle on tehty koolauksen katon laskemista varten. Näin saatiin piuhat piiloon ja upotetut kattovalot..
Jani&Sanna
Lavi J&S
Re: "RMT" Vm.-65
Jaaha, nyt sitä ois vessan hana vaihdettu...on kyllä putkimies käyttäny mielikuvitusta, on 12 ja 14mm samassa linjassa suuremoi viimeisimpänä ja vanhassa hanassa viel 8mm. Kuuma vesi linjassa on sit 10mm...keräily eristä taiettu tehä :roll:
No sit suihkuhanan vaihto viel kaikkine uusine putkilinjoneen ja pesukoneelle oma hana myös, jossakin vaiheessa...
Ens viikolla aikataulujen niin salliessa vaihtuu kalvopaisunta astia uuteen ja lähes tuplasti suurempaan... :cool:
Jani&Sanna
Lavi J&S
Re: "RMT" Vm.-65
No nyt on kalvopaisunta astia vaihdettu ja asennettu samalla ilmakellot hoitamaan järjestelmän ilmauksen. Nyt kärsii hyvinkin suuren lämpötilanmuutoksen sulkemättä vesiä varonkautta ulos kuumana ja vastaavasti kylmänä ei mene alipaineen puolelle.
Jani&Sanna
Winston
Re: "RMT" Vm.-65
Viesti Kirjoittaja Winston »
OHHOH! Toinenkin Lappeenrantalainen smiley_074 , ei ole aiemmin silmään sattunut. Missäpäpäin täällä remontoitte?
Lavi J&S
Re: "RMT" Vm.-65
Winston kirjoitti:OHHOH! Toinenkin Lappeenrantalainen smiley_074 , ei ole aiemmin silmään sattunut. Missäpäpäin täällä remontoitte?
Lapvedellä remontoidaan sitä mukaa kun on aikaa ja rahaa :-D
Missäspäin itse remontoit?
Jani&Sanna
Winston
Re: "RMT" Vm.-65
Hartikkalassa!! Melkein naapureita ollaan ja vielä samalla mallilla remontoidaan :-D Ei tunnu vain olevan kumpaakaan liiemmin..
*Kheh, asiaa tarkemmin tutkineena taidankin tietää keitä olette!! Onkohan teillä mahdollisesti toimisto kellarissa :mrgreen: *
Lavi J&S
Re: "RMT" Vm.-65
Winston kirjoitti:Hartikkalassa!! Melkein naapureita ollaan ja vielä samalla mallilla remontoidaan :-D Ei tunnu vain olevan kumpaakaan liiemmin..
Uteliaisuus heräsi siis...juu on meillä "toimisto" kellarissa, edellisen omistajan laittama plakaatti.
Eihän tuo Hartikkala kaukana ole, joten lähes naapureita.
Jani&Sanna
Tervis68
Re: "RMT" Vm.-65
Viesti Kirjoittaja Tervis68 »
Jaa mielenkiinto senkun herää että ketä täältä oikein löytää kun "naapureita" pyöriin. Meinaa hartikkalasta täälläkin... :wink:
Winston
Re: "RMT" Vm.-65
Ohhoh! Onpas Lappeenranta pieni kaupunki :mrgreen: Missäspäin täällä Tervis68 remppaa? Meidät löytää kun etsii hirveimmän värisen röttelön SUUUURILLA remonttijätekasoilla pihakoristuksina :lol:
