Hyvä liesi
audiopoika
Hyvä liesi
Lieden uuni alkaa vetää viimeisiä, joten uuden lieden osto edessä. Tosi vaikea löytää mitään muita eroja liesien välillä kuin hinta ja merkki. Siinä pitäisi olla kiertoilma ja keraaminen taso. Minkälaisia kokemuksia omistanne? Suositelkaa ja haukkukaa vapaasti, ni helpottaa vähän pähkäilyä.
Meillä oli uuden osto kanssa edessä tuossa pari kuukautta sitten. Päädyttiin Electroluxin automaattilieteen (EKC-6276, 900e) lähinnä parin tutun kodinkonekorjaajan suositusten perusteella. Meillä ostospeksit oli lähes samat kuin sinulla, ja kun ulkonäkökin noissa valkoisissa on kaikissa lähes samanlainen niin suositukset nousivat ratkaisevaksi tekijäksi.
Tähän asti ollaan oltu tyytyväisiä, tosin joitain toimintoja on vielä kokeilematta ;-) Halvemmallakin olisi ehkä selvitty, muttei sitten haluttu säästää sitä "satasta" että oltaisiin jouduttu ottamaan huonommin varusteltu malli. Kipaiseppa helsingin energian sivuille, siellä on pdf-tiedosto jossa on liesivertailu. Tai ainakin listattuna lähes kaikki Suomessa myytävät laitteet. OVH:tkin on näkyvillä.
EDIT: Tuolla tyyppinumerolla ei löydy sitten kuin Gigantista, EKC-6160 taitaa olla muualla se "huippumalli".
- maanma
Meidän kriteerit
Meillä liedessä ei saanut olla (paisto)automatiikkaa, mutta piti olla kiertoilma. Tämä siksi, että osaamme itse paistaa ruokamme. Automatiikka hajoaa kuitenkin ja varsinkin puolijohde elektroniikka kestää huonosti kuumuutta.
Pellin sisääntyöntöura ei saanut olla mallia, jossa pellin voi laittaa (vahingossa) niin että se keikkaa ulosvedettäessä - eli keikkaa kun ei ole hahlossa. Nämä liedet tunnistaa kromatuista rimoista uunissa sivuilla.
Syvän pellin pitää ihan oikeasti olla syvä (ei puolisyvä), mikä toteutuu vakiona vain siemens ja bosch tuoteperheissä.
Paistolämpötilan 300 astetta piti löytyä uunista.
Toive oli myös se, että uunin luukun pintalämpötila ei nouse palovamman aiheuttavalle tasolle.
Meillä taso ei saanut olla keraaminen, kun ei sitä jaksa kokoajan olla jynssäämässä puhtaaksi.
Hyvä olisi varmistaa yhteensopivuus sähköliitännän kanssa, jos liitäntä ei ole 3x16A.
Keittiön suunnittelusta johtuen lieden piti olla 50cm lattialiesi, jolloin jäljelle jäi vain yksi malli kummallakin tuotemerkillä, jotka tulee samasta tehtaasta.
Joo, täytyy sanoa tuosta "automatiikasta", että tokihan sitä voi ajaa ns. manuaalilla. Näin itsekin tulee tehtyä. Toki automatiikalla saa mm. integroidun paistolämpömittari ja ajastusmahdollisuudet. Lähes kaikki nykyiset liedet toimivat "rampana" mikäli kolmivaihesähköä ei ole saatavilla. Meillä onneksi oli, yleensä taitaa yksivaiheella tarkoittaa sitä että jää vain yksi levy käyttöön jos kiertoilma päällä. 50cm liesissä muuten on tuo tarjonta hieman pienempi kuin 60cm vastaavissa. Keraaminen taso on makuasia, itse pidän tarkasta säädettävyydestä ja helposta puhtaanapidosta. Ja hoidolla se säilyy onneksi hienona toisin kuin perinteinen.
EDIT: Siemensillä oli muistaakseni mielenkiintoinen tuo uunikonsepti, jossa pellit tuli sellaiseen "vaunuun". Ei vain saatu sille suosituksia eikä tuntunut Jyväskylän kaupoissa edes olla nähtävillä joten jäi esiteasteelle siihen tutustuminen. Mutta tutustumisen arvoinen ehdottomasti pelkästään tuon "vaunun" takia :)
