Ekovillaa sisäpuolelle seinään
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Kun tuolla yläkerrassa on remontti menossa ja paikat aikalailla puupinnalla niin tulisi laittaa yhdelle seinälle koolaus (50 mm) erinäisistä syistä johtuen. Ajattelin laittaa koolauksen väliin ekovillaa ja päälle 12 mm puukuitulevyn. Kysymys onkin, että tuleeko rakenteesta riski kun tällä hetkellä seinä sisältä ulospäin on: laudoitus - alumiinipaperi - huokolevy 12 mm - puru 10 cm - huokolevy 12 mm - rakennuspahvi - laudoitus. Eniten mietityttää juuri tuo alumiinipaperi sisäpinnassa, sehän on ikäänkuin höyrysulkuna siellä. Rakennusfysiikan kannalta pitäisi ilmeisesti toimia, koska uuteen rakenteeseen tulisi lämpimällä puolella eristettä n. 62 mm ja kylmällä puolella n. 124 mm. Eniten mietityttää kun ekovillan asennusohjeissa ei mainita höyrysulkurakenteista mitään...
Rakenne on toiminut tähän asti ilmeisen hyvin kun talo on rakennettu 1959 ja seinissä ei havaittavia ongelmia. Kysymyksessä siis yläkerran kylmän ullakkotilan vastainen seinä, tulevaisuudessa voisi eristää ehkä myös ulkopuolelta ekovillalla tuon seinän, tai sitten ei...
ahaikio
Re: Ekovillaa sisäpuolelle seinään
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Villehoo kirjoitti:Kun tuolla yläkerrassa on remontti menossa ja paikat aikalailla puupinnalla niin tulisi laittaa yhdelle seinälle koolaus (50 mm) erinäisistä syistä johtuen. Ajattelin laittaa koolauksen väliin ekovillaa ja päälle 12 mm puukuitulevyn. Kysymys onkin, että tuleeko rakenteesta riski kun tällä hetkellä seinä sisältä ulospäin on: laudoitus - alumiinipaperi - huokolevy 12 mm - puru 10 cm - huokolevy 12 mm - rakennuspahvi - laudoitus. Eniten mietityttää juuri tuo alumiinipaperi sisäpinnassa, sehän on ikäänkuin höyrysulkuna siellä. Rakennusfysiikan kannalta pitäisi ilmeisesti toimia, koska uuteen rakenteeseen tulisi lämpimällä puolella eristettä n. 62 mm ja kylmällä puolella n. 124 mm. Eniten mietityttää kun ekovillan asennusohjeissa ei mainita höyrysulkurakenteista mitään...
Jonkun talopakettifirman ratkaisuhan on juuri tällainen, että höyrynsulku on keskellä eristettä, että sähköjohdot saadaan kulkemaan puhkomatta höyrynsulkua. Noin pienellä paksuudella tuosta ei varmaankaan ole haittaa, mutta ei siitä mielestäni keskellä eristettä ole paljon hyötyäkään. Eikö sitä paperia saa sieltä pois ja laitettua sisäpintaan ilmansulkupaperia?
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
ahaikio kirjoitti:Jonkun talopakettifirman ratkaisuhan on juuri tällainen, että höyrynsulku on keskellä eristettä
Ne sisäpuolisen ja ulkopuolisen eristeen suhteet on "paremmat" talopaketin ratkaisussa. Oliko niissä seinän (=eristeen) paksuus yhteensä 200mm ja höyrynsulun sisäpuolelle jää 50mm. Tässä sisälle tulee selvästi paremmin eristävää eristettä kuin on seinässä ennestään. Sen takia ei voi tehdä vertailuja millimetreissä suoraan. Purun paksuus on syytä varmuuden vuoksi laskea 5..7cm paksuksi, jotta sen saa vastaamaan uuden eristeen lämmöneristyskykyä. Huokolevy myös tarvii vähän samaan suhteutusta ja sille tulee paksuudeksi 10mm (0,04/0,05*12mm). Ei siihen alumiinipaperin lämpimälle puolelle kovin paljoa voi lisätä uusia eristeitä (=hyvin eristäviä). Talopaketin vastaavuudella se voisi tarkoittaa 30mm lisää _purua_ tai 20mm ekovillaa.
Paksummilla lisäeristyksillä sisäilman pitää olla kuivaa. Tarkoittaako se sitten max 20% ilmankosteutta kun ulkona on pakkasenpuolella? Kosteus ei haihdu seinän kautta -> pitää keksiä joku muu tapa (uunilämmitys samassa tilassa kuivattaa ilmaa tehokkaasti).
Jos siihen alumiinipaperiin on tullut reikiä, niin riskit seinän sisäiselle kondensiolle kasvaa merkittävästi. Kostumista tulisi lähinnä alumiinipaperin lämpimällä puolella.
Yksi vaihtoehto olisi tyytyä puruun. Saavutettava energiansäästö suhteessa investointikuluun on varmasti yhtä hyvä.
Tuo alumiinipaperi ei teoriassa muuten seinän eristyskykyyn vaikuta juuri mitään, mutta luulen sen käytännössä parantavan seinää enemmän kuin villalle viritetyt perustarkastelut antavat ymmärtää. Tosin heijastusvaikutus olisi suurimmillaan aivan pinnassa, kuten esim. saunojen uretaanilevyissä.
Villehoo
Aluksi päätin varmuuden vuoksi ottaa sen alumiinipaperin pois sieltä välistä, mutta yllärinä huomasinkin että huokolevyä ei tässä seinässä ollutkaan sisäpuolella. No en viittinyt sitten puruja alkaa tiputtelemaan seinästä pois, joka olisi pitänyt tehdä jos sen alumiinipaperin olisin poistanut. Hetken mietittyäni ajattelin seuraavan kaltaista rakennetta: (kipsilevy 13 mm) - 2 x huokolevy 12 mm - ilmasulkupaperi - laudoitus - alumiinipaperi - puru 10 cm - huokolevy 12 mm - ekovillaa niinpaljon kuin mahtu, max n. 100 mm - tuulileijona 12 mm. Tuosta kipsilevyn tarpeellisuudesta en ole aivan varma, jokuhan sen haukkuu kuitenkin puu taloon sopimattomaksi. Tuo rakenne ilmeisesti pitäisi olla aika riskitön? Eipä ollut ensimmäinen kerta kun suunnitelmat muuttuvat rakenteita esille ottaessa...
Villehoo
onkohan ilmansulkupaperin saumojen teippaukseen jotain tiettyä teippiä vai millä ne kuuluu teipata?
Villehoo kirjoitti:onkohan ilmansulkupaperin saumojen teippaukseen jotain tiettyä teippiä vai millä ne kuuluu teipata?
Meillä ei teipattu ollenkaan, rankka limitys tosin on. Liimat kuivuu kumminkin, kai :roll: Kai noita on, mutta itse en 50 vuoden kestoon uskoisi.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Oli sitten kyseessä ilmansulku tai höyrynsulku limitys olisi hyvä olla koolauksen kohdalla,niin päälle tulevat rakenteet tiivistää.
Teippaus on suositeltavaa siitä huolimatta,etenkin höyrynsulussa.
rmt+siipi
Viesti Kirjoittaja rmt+siipi »
Moi, onko kukaan täyttäny koskaan tyhjiä ulkoseiniä ekovillalla tai selluvillalla tms puhallettavalla tai käsin levitettävällä ? Siis sillai et yläpohjasta tiputetaan runkopuiden välit täyteen villaa. Meillä kun on vintille vievät rappuset kylmät ja ulkoseinät on jätetty alunperin tyhjiksi koteloiksi niin tarvis saada vähän tilkettä. Piti alunperin purkaa ulkoverhous ja vinolaudotus pois kun tekee julkisivun uusix mut kun ei oo päässy tekeen ni jos sais valutettua yläreunan kautta täyteen. Ja sit se yx rapussa oleva ikkuna niin sen alta seinä auki sisäpuolelta ja villat sisään. Mietin vaan et kun kattoo sinne seinän sisään ni siä on noita ulkoverhoilun naulauksessa käytettyjä varmaan 4-5 tuumasia naulanpäitä näkyvissä et meneekö villa niistä ohi vai jääkö välille ja jättää ilmataskuja seinien sisään.
AntiCrace
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
rkm+siipi kirjoitti:Moi, onko kukaan täyttäny koskaan tyhjiä ulkoseiniä ekovillalla tai selluvillalla tms puhallettavalla tai käsin levitettävällä ? Siis sillai et yläpohjasta tiputetaan runkopuiden välit täyteen villaa. Meillä kun on vintille vievät rappuset kylmät ja ulkoseinät on jätetty alunperin tyhjiksi koteloiksi niin tarvis saada vähän tilkettä. Piti alunperin purkaa ulkoverhous ja vinolaudotus pois kun tekee julkisivun uusix mut kun ei oo päässy tekeen ni jos sais valutettua yläreunan kautta täyteen. Ja sit se yx rapussa oleva ikkuna niin sen alta seinä auki sisäpuolelta ja villat sisään. Mietin vaan et kun kattoo sinne seinän sisään ni siä on noita ulkoverhoilun naulauksessa käytettyjä varmaan 4-5 tuumasia naulanpäitä näkyvissä et meneekö villa niistä ohi vai jääkö välille ja jättää ilmataskuja seinien sisään.
Eikös tuon purulla saisi kaikista helpoiten? välillä vaika pieni loraus kuivaa hiekkaa painoks että purut painuu alaspäin.
Mahdollisimman hienointa purua vaan esim. hiomapurua.
PekkaJii
Viesti Kirjoittaja PekkaJii »
Itse käytin selluvillaa lisäeristeenä hirsiseinän oikaisun yhteydessä. 2x2:set seinään, karmiruuveilla suoraksi, ilmansulkupaperi päälle ja väliin selluvillaa. Päälle kipsilevy. Hyvin on toiminut, eli ei pure pakkanen varpaaseen.
