Pellettilämmittäjän päiväkirja
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
No niin, ajattelin toissapäivänä tuhkia tyhjeäntäessäni että tämä voisi olla ihan mielenkiintoinen topikki :-) Aihe kun on kuuma :wink: ja ulkona kun on kylmä. Pidetään tässä ketjussa sitten vaan päiväkirjamerkintöjä, nasevia kysymyksiä voinee esittää mutta offtopikki ja muu lannanajo jäteään suosiolla pois. Ok? :-)
31.12.2008 Tuhkalaatikon (50 l) tyhjäystä tuhkaimurilla. Imurin nokiastia niin pieni että puolet jäi vielä laatikkoon. Normaalisti olisi myös ollut nuohouksen paikka mutten flunssaisena jaksanut ylimääräisiä työvaiheita ottaa niskoilleni. Tuhkan ripotin lähimetsään.
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Re: Pellettilämmittäjän päiväkirja
Viesti Kirjoittaja ripe »
Täältä jostain varmaan löytys sun lämmitimestä ja talosta juttua, mut voisitko laittaa tähänkin oleellisemmat.
Talon koko, paljonko pellettiä on mennyt sun muuta tähdellistä asiaa?
Putkimiess
Talo on vm -54, pohja n. 8x8m, kokokellari (jossa pannarikin). Kellarista on puolet lämpimänä mutta valitettavasti sähköllä ja ilmeisimmin huonosti eristettynä. Pellettisiilon rakensin talon kylkeen, lisäsiivessä olevan autokatos-varaston ja talon väliin. Pellettiä kuluu vuodessa noin 6 tonnia eli vajaan vuoden kestää siilollinen. Kokemusta talosta 5 vuoden takaa ja lämmittimestä 4 vuoden takaa. Laitan kuvia kunhan latailen niitä ensin johkin :)
Putkimiess
Kurkkasin eilen siiloon, vielä riittää tavaraa :-) Pitäisi varmaan kattilakin kohta nuohota.
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
Täältä löytyy vm -56 oleva rmt. 8*10 metriä ja koko talon kokoinen kellari josta kanssa puolet lämmintä (sekin sähköllä).
Stokerilla poltellut papanaa nyt reilun 2 vuotta ja vuosikulutus on ollut n. 5500-6000 vuosi.
Siiloa ei ole ja suursäkki kerrallaan systeemillä mennään. Käsipelillä pelletit stokeriin ison ämpärin kanssa. Saa hyötyliikuntaa samalla :-D .
Tulevaisuudessa olisi tarkoitus tehdä siilo ja hommata kunnon pellettipoltin kunhan lotosta joskus voittaa...
Häiriöitä sun muitakaan ei ole pariin vuoteen ollut ja huoltokustannuksia on tullut noin 7€/2vuotta eli yhden tiivisterullan verran :cool: .
Ja stokeri on omatekoinen (itse en ole tehnyt) ja maksoi huimat 350€ +bensat tammela-joensuu-tammela.
Ja lämmintä on riittänyt.
Saunankin olen joskus pelletillä lämmitellyt ihan kokeilumielessä ja hyvin lämpes
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
Tonu kirjoitti:Täältä löytyy vm -56 oleva rmt. 8*10 metriä ja koko talon kokoinen kellari josta kanssa puolet lämmintä (sekin sähköllä).
Mielenkiintoista, stokereista on aika vähän juttua tällä foorumilla (pellettikeskustelufoorumilla niille on kyllä muistaakseni oma osionsa).
Miksi olet luopumassa stokerista? Itseäni niissä hirvittää paloturvallisuus, mutta muutoinhan ne ovat fiksuja: parhaat polttavat melkein mitä vaan.
Kuinka karkeasta tavarasta tuo sinun stokerisi selviää?
Tonu
Eiköhän se ole tuo pellettipolttimien helppous ja mahdollisesti pienempi kulutus. Nykyään tuppaa sammumaan pannu sillointällöin kun ei muista täyttää säiliötä :roll: .
Saisihan niitä täyttösysteemejä kai viriteltyä stokereihinkin mutta tuntuu vaan luonnistuvan paremmin oikein kunnon pellettivehkeillä.
En ole kokeillut minkä kokoinen menee läpi mutta luulisin jonkun 5 sentin murikan läpi menevän. Ainoastaan pellettiä poltellut.
Ja eipä tuo paloturvallisuus huoleta kunhan pitää vain kannen tiivisteen kunnossa ettei pääse ilma sitä kautta. Muuten tulee takatuli.
Ja mahdollista takatulta varten viritin automaattisen sammutuksen. Eli jos tuli hiipii säiliöön ja säiliön lämpö nousee niin vettä tulee kunnes lämpö taas rajan alla. Ja luulisin pelletillä olevan huonompi takapalovaara kuin esimerkiksi hakkeella...
Mutta nyt kantamaan taas pellettiä ettei sammu...
Tonu kirjoitti: Mutta nyt kantamaan taas pellettiä ettei sammu...
Hmmm, on tällä öljylläkin näemmä puolensa: eipä sitä ainakaan kannella tarvitse.
Jos pelkkää pellettiä polttelee niin silloin pellettipoltin on varmasti fiksu. Toimintavarmuuden lisäksi eroa on varmasti hyötysuhteessa, mutta siihen vaikuttaa kyllä sitten kattilakin: millainen kattila sinulla on?
Putkimiess
Häiriö aamulla, tekstiviestin mukaan. Vaimo käynnisti laitteen, tekstiviesti juorusi taas. Miksi, sitä en täältä reissun päältä vielä tiedä..
Tonu
pannarista löytyy vuoden -68 Etna kaksoiskattila joten hyötysuhteet on varmaan surkeat. Stokeri on tökätty puupuolelle ja öljy "varalla". Vaikkakin öljyä en aio polttaa pisaraakaan (öljysäiliö kumisee tyhjyyttään :-) ) enkä tiedä toimiiko edes poltin.
Ja puutakin pystyy polttamaan kunhan siirtää stokerin.
Stokerin joutunee täyttämään kovilla pakkasilla n. kerran viikkoon ja kesällä menee pari kolme viikkoa täyttöjen välillä.
Putkimiess
Noniin, pannu nuohottu, poltinmalja putsattu (ei ois ollu tarpeen) ja loput tuhkat poistetu. Tuo tuhkaimurin sykloni kun vetää vaan ehkä kolmasosan tuhkatilan tilavuudesta. Sitten vaan taas polttelemaan :cool:
Tonu kirjoitti:pannarista löytyy vuoden -68 Etna kaksoiskattila joten hyötysuhteet on varmaan surkeat. Stokeri on tökätty puupuolelle ja öljy "varalla". Vaikkakin öljyä en aio polttaa pisaraakaan (öljysäiliö kumisee tyhjyyttään :-) ) enkä tiedä toimiiko edes poltin.
Herttinen, onko Tammelan miehellä Etna Super? Vesitilavuus 185 litraa, kierukka 30l/min, 15000 - 25000 Kcal/h? Sarjanumero varmaankin jotain muuta kuin 4376, se kun on meistetty tuon oman vm. 1963 pannuni kylkeen.
Minulla on hieman eri politiikka: klapiakaan en sinne ole syöttänyt. Talossa ei ole edes varaajaa, joten puulämmitys ei oikeasti ole vaihtoehto.
Tonu
Ei kun on Etna mini boiler. Vesitilavuus 265 l ja kcal/h on 8 000-20 000. Ja valmistenumero 22841. Eli ei ihan samanlainen peli kuitenkaan.
Hyvin on riittänyt lämmin vesi. Kertaakaan ei ole päässyt loppumaan vaikka useampi käynyt saunassa.
Putkimiess
Voisimmeko pitäytyä tämän ketjun aiheessa eli pellettilämmittäjän arjessa ja siihen liittyvissä kysymyksissä? Päiväkirjatyyli hukkuu muuten kaikkeen muuhun keskusteluun. Kiitos!
Putkimiess
Viikolla oli yksi häiriö, holvaus pudotusletkussa. Virrat pois ja päälle.
