Tarumaa vm.53
timle70
Tarumaa vm.53
Viesti Kirjoittaja timle70 »
2006 kesällä tuli ostettua rintamamiestalo Rajamäestä ja hommia on riittänyt kiitettävästi. Syyskuussa vasta saatiin avaimet ja pääsi remppaa kunnolla ja jouluna muutettiin valmiiseen keskikerrokseen. Välillä on tuntunut, että oliko tässä mitään järkeä mutta oli siinä!
Mitoiltaan talo on 8x6 ja kolmessa tasossa. Taloa on ruettu rakentaa 1950 ja valmistunu 53.
Syyskuussa -06 siis päästiin remppaa taloa oli tosi hyvä aloittaa kun edellinen asukas oli kerennyt purkaa kellarista pesuhuoneen ja säikähtänyt seinien "kosteutta" ja halusi myydä talon. Oli kyllä kerennyt "asentaa" laminaatit keskikerrokseen jotka joutui purkaa pois ja lasikuitutapettia joka seinällä ja ihan turhaan! Kaikki piti ottaa pois. Pesuhuoneessa oli ollut villa suoraan betonia vasten ja koolaus suoraa sokkelissa ja vaakapaneeli tehty joskus v.70. Talo on hiekkaharjun päälle tehty. Näki siis heti kellarin seinät yms.rakenteet ja talo oli ryhdikäs, mutta todella huonosti pidetty! Tontti 2000 neliöö jota ei oltu haravoitu 30 vuoteen, maa on tosi kuohkeaa. Siis nyt kaksi vuotta tehokasta remontoitia takana: kellariin sauna, pesuhuone, takkahuone ja khh, keskikerrokseen uusi keittiö, wc ja vähän pintaremonttia muihin huoneisiin + verannan kunnostus ja parveke. Sitten vielä yläkerta kokonaan uusiksi ja remontointi jatkuu edelleen, nyt menossa kellarin puuportaat. Asuminen muuttui hirmuisesti, kun suihkuun ja saunaan pääsee sisäkautta portaita pitkin.
2007 keväällä aloitettin pihan muokkaus lisää nurmikkoa ja pensasaitaa, grillin teko, pihalaattojen asennus.
2008 tein julkisivurempan raavin vanhat maalit kokonaan pois ja Vinhat tilalle kaikki laudoitukset uusiksi.
Rännien asennus, kun niitä ei 50 vuoteen ole talossa ollut.
Talon on aikoinaan omistanut vanha taxikuski tältä kylältä ja sillä on ollut kissa nimeltään Pörri joten taloa on ruettu kutsumaan Pörrin taloksi.
Mutta talon virallinen nimi on Tarumaa.
Tässä yleiskuvaa talosta ennen ja jälkeen lisäilen kuvia ja ilmoittelen kuulumisia kunhan aikaa ja innostusta riittää. Laitan vielä yhden kuvaparin toiseen viestiin kun tuo liitetiedostojen määrä pitää olla se 3.
2008 032-1.jpg (46.14 KiB) Katsottu 22654 kertaa
Viimeksi muokannut timle70, To Tammi 15, 2009 16:56. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
timle70
Re: Tarumaa vm.53
Tässä siis vielä pari kuvaa, tuossa olen jo eka kuvassa alottanut ulkomaalin raapimista:
timle70
Re: Tarumaa vm.53
Tässä ois lisää kuvia muutama. Pesuhuone-sauna kuvia kellarista sisältä ennen ja jälkeen.
Pesuhuoneen ja saunan "ennen" -kuvat siinä kunnossa kun käytiin katsomassa taloa. Perässä aina suht samasta kohtaa valmiina:
http://www.aijaa.com/v.php?i=3303016.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3303085.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3303123.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3303227.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3303236.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3303244.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3303259.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3303277.jpg
satumikkonen
Re: Tarumaa vm.53
Viesti Kirjoittaja satumikkonen »
Ihan hyvältähän tuo näyttää... :) Paljonko jäi lopulliseksi pesuhuoneen korkeudeksi???
timle70
Re: Tarumaa vm.53
Joo korkeudeksi jäi 2 metriä.Piikkasin vanhan lattian pois ja kaivoin n.20cm maata pois tilaa eristeelle 10cm lekasoralle 5cm ja valulle 7cm.
eihän se liikaa ole tuo huonekorkeus, mutta sokkelin alla oli niin isoja kivijä ettei päässyt syvemmälle ja ruennut kiusaamaan vanhusta sen enempää.
Viimeksi muokannut timle70, Su Tammi 04, 2009 14:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
timle70
Re: Tarumaa vm.53
Lisää kuvia. Tässä kellarin takkahuoneesta ennen ja jälkeen.
Koko kellarikerroksessa lattia lämmitys. Laitoin kamiinan, joka vähän näkyy tuolien takaa tuomaan tarvittaessa lisälämpöä ja tunnelmaa.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3306740.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3306766.jpg
Vastakkaiselta seinältä ennen ja jälkeen.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3306798.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3306815.jpg
Alakerran ulko-ovelta päin katsottuna ennen ja jälkeen.
http://www.aijaa.com/v.php?i=3306849.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=3306878.jpg
Näkymä kodinhoitohuneesta katsottuna.
Oven tein vanhoista laudoista. Oven takana on tila lämminvesivaraajalle sekä siellä myös kellarin sähkökeskus. Sinne olisi mahdollisuus myös joskus tehdä vaikka pieni wc.
http://mediaserver-2.vuodatus.net/g/38129/2067744.jpg
http://mediaserver-2.vuodatus.net/g/38129/2069878.jpg
Kodintoihuone sisäänkäynnistä päin:
http://mediaserver-2.vuodatus.net/g/38129/2067735.jpg
http://mediaserver-2.vuodatus.net/g/38129/2069881.jpg
Toinen vielä kodinhoitohuoneesta, toinen seinä ja näkyy myös kulku varastoon.
http://mediaserver-2.vuodatus.net/g/38129/2069883.jpg
Bily
Re: Tarumaa vm.53
Viesti Kirjoittaja Bily »
timle70 kirjoitti:Joo korkeudeksi jäi 2 metriä.Piikkasin vanhan lattian pois ja kaivoin n.20cm maata pois tilaa eristeelle 10cm lekasoralle 5cm ja valulle 7cm.
eihän se liikaa ole,mutta hyvin on pärjätty! Lattialämmitys toimii sähköllä.
Mitä käytit eristeenä?
timle70
Re: Tarumaa vm.53
thermisol 100 ja kaksinkertainen rakennusmuovi päälle.tarkoitushan on tietenkin,että lattialämmitys toimii oikein päin, ettei ime kostetta maasta. Kaivoin kokeeksi keskelle pesuhuonetta metrin montun et tuleeko vettä kun oli syksy. hiekka oli puhdasta ja vähän maakosteaa.
ps.Thermisolin tehtaat tossa vieressä ja rekat ajaa joka päivä ohi, ja siitä se ajatus sitten lähti!
timle70
Re: Tarumaa vm.53
Jeps, laitoin lisää kuvia nähtäville verannasta. Josta oli suuri apu kun tein yläkertaa, kaikki rakennustarvikkeet kuljetin verannan kattoon tehdyn aukon kautta
siis kaikki. Keskikerros pysyi siistinä ja ei haitannut asumista millään tavalla.
http://picasaweb.google.fi/timle70/RemonttiVeranta#
Keskikerros rempattiin ensin siis keittiö, wc siirto verannasta makuualkoviin, ruokailuhuone, olohuone jossa asuttiin noin puolivuotta ennen yläkerran valmistumista. Aloitin laittamalla kuvat ensin keittiöstä, lisäilen kuvia myöhemmin.
http://picasaweb.google.fi/timle70/RemonttiKeskikerros#
Nyt kun hoksasin tuon Picasan niin olisi ehkä parempi laittaa sinne myös nuo aiemmat kuvat kellarikerroksesta, on huomattavasti parempi systeemi. Palaan asiaan.
Bily
Re: Tarumaa vm.53
Joo, hienolta näyttää. Täytyy vielä kysyä, että millaista ratkaisua käytit kellarin seinissä.
timle70
Re: Tarumaa vm.53
Moikka!
Täytyy laittaa lisää kuvia. Niitä kyllä riittää, mutta jos selitän nyt alustavasti ilman kuvia.Lattiavalun jälkeen laitoin pikeä seinään reilusti paikaten vanhan pikikerroksen suotta repimään hyvää eristettä pois. Sitten proppasin routa Thermisolin 50mm seinään pieniä rimanpätkiä apuna käyttäen. Levyt noin sentin irti toisistaan ja uretaanilla saumat kiinni ja kun proppaa niin saumasta kääntää vaan kapulan poikittain niin saa kaks levyä kerralla kiinni.Sitten vaan harkoista antura 5cm irti eristeestä sen päälle pikinauha ja siihen kertopuusta runko pari senttiä irti katosta kiristys vaan ruuvaamalla ja sit uretaania katon ja rungon väliin, mutta vain pieniä pätkiä ei umpeen. Runkoon laitoin 70mm kivivillan ja sit ek gybroc ei lattiaan asti vaan harkon yläreunaan sitten levyyn primeri ja ardexin 8+9 (tartuu muuten kuin tauti levyyn vesieristys ku laittaa primerit ja on helpompi eristää ei kuiva niin nopsaan)
Takkahuoneeseen vaan gybrocin tilalle tervapaperi ja sit höylälauta vaakaan, villaa en laittanut takkahuoneeseen ja kodinhoitohuoneeseen ollenkaan vaan pelkkä runko ja vaakalaudoitus tai gybroc. Helppo kasata ja purkaa meinaa takana kulkee viemärit ja vesiputket on kyllä uusittu kaikki putket, mutta koskaan ei tiedä.
Olis tarkoitus laittaa sokkelin ulkopuolelle eristys, mutta salaojia en uskalla laittaa voipi rueta kuivuu liikaa tää hiekkapatja ja rupee perustukset paukkaa
Viimeksi muokannut timle70, To Tammi 15, 2009 16:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
timle70
Re: Tarumaa vm.53
Lisäsin kuvia albumeihin. Päivitin keskikerrokseen loput kuvat eli olohuone, ruokailuhuone ja wc.
Tein kellarikerroksestakin albumin, siellä enemmän kuvia nyt.
http://picasaweb.google.fi/timle70/Remo ... arikerros#
Pitää laitella yläkerran kuvat vielä joku toinen kerta!
kemppainenk
Re: Tarumaa vm.53
Viesti Kirjoittaja kemppainenk »
hienoa jälkeä! tyyli on mieluinen,paljon kuvia olet ottanut. tsemppiä uuteen vuoteen!
tiuskis
Re: Tarumaa vm.53
Viesti Kirjoittaja tiuskis »
Kivaa nähdä paljon ennen-jälkeen kuvia. Erityisesti tykkään tuosta takasta. Se on nätti. Myös kuisti on kiva ja keittiö sopii hyvin tyyliin. Hyvä hyvä :-) T. Tiuskis Lempilästä
timle70
Re: Tarumaa vm.53
Kiitos palautteista !!
On mukava kuulla, että ihmisiä kiinnostaa tällaiset projektit. Itsekin tykkään kovin palstoilla pyöriä harmittaa vaan kun en ole aikaisemmin kirjautunut näille sivuille. Kuvia ois saanut ottaa vielä enemmän, pitää vissiin laittaa seuraavassa projektissa videokamera päälle kun nakertaa nurkkia. :-D :lol:
