Koivurinne herää eloon
Ensku
Viesti Kirjoittaja Ensku »
Talomme on 1955 rakennettu purueristeinen ja lähes alkuperäiskuntoinen 8x9m kokoinen rintamamiestalo Jyväskylässä.
Alkuperäisten piirustusten mukaan asuinkerroksessa on 63m2, yläkerrassa 32m2 ja kellarikerroksessa 63m2. Kunnallistekniikka 1976. SOK:n timpureiden rakentama yhdessä ed. omistajan isän ja tämän isänisän kanssa. Ikkunat 3-kertaiset, mutta aika vanhat.
Asuinkerroksessa on kylmäkuisti, eteinen, josta ovet oikealta lähtien keittiöön (josta ovi makuuhuoneeseen), vessaan, olohuoneeseen (josta ovi samaan makuuhuoneeseen), kellariin ja portaat yläkertaan. Olohuoneessa ja makuuhuoneessa on sähköllä toimivat pönttöuunit. Keittiö on vanha, puuhella poistettu joskus. Kaikki pintamateriaalit ovat vanhoja, lattiat alkuperäiset ollen kaikkialla lakattua mäntylautaa, paitsi kellari on täysin betonilla. Keittiössä oli muovimatto, mutta se lähti hyvin pian.
Yläkerrassa aula ja kaksi makuuhuonetta, joista pienemmässä puuhella ja isommassa sähköllä toimiva uuni. Vinovintit on alkuperäisen kylmät.
Kellarikerroksessa on aula ja kolme huonetta. Portaista ovi toinen ovi ulos. Ei merkkejä vedestä. Yhteen huoneeseen tehty pleksiseinäinen suihkuhuone betonilattialla, joka on korkeammalla kuin muu. Kevyttiilimuurit ulkoseinillä. Betonikatto. Yllättävän isot ikkunat.. Tarkoitus EHKÄ joskus tehdä kph+sauna(piirustuksissa on, mut ei toteutettu, puukiukaalle paikka valmiina, pellit ja kaikki), ns. toinen olohuone ja kodinhoitohuone, ehkä toinen vessa aulaan.
Tarkoitus olis tehdä mahdollisimman vähän muutoksia. Huonejärjestys säilyy ja lattiat ja listat ja ikkunat jne. Keittiön kunnosta ei vielä tiedä, mut jos joutuu purkaan, niin suht samanlainen tulee tilalle.
Kuvia tulee myöhemmin.
Ensku
Re: Koivurinne herää eloon
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Moikka!!
Hienolta näytää! loistavalla paikalla ei muuten vesi jää teidän tontille. Kyllä ne ennen osasi talon paikan valita tsemppiä teille!!!!
Ensku
Kiitos!
Juu, tuolla ei vesi pysy. Hyvä niin. Kyllähän tässä projektia piisaa. Nyt irroteltu vanhoja tupakalta haisevia pintamatskuja monesta paikasta. Tänään tehtiin siskon kans keittiösuunnitelma. Siitä tulee kivan vanhahtava, mutta silti nykyaikainen! Putkistosta pitäs tehdä suunnitelma ja vissiin sähköistäkin... huh. Kun tietäs mistä alottaa.
Luulen et laitetaan seiniin takas se rakenne mikä siit on nyt poistettu, eli pinkopahvi tms. tapetti/maali. Ellei täs mieli muutu ennen ku päästään sit seiniin käsiks..
timle70
Moikka taas!! ittellä sama homma kaksi asukasta polttanut sisällä 30 vuotta röökiä se oli ihan sairasta kun ei vanhasta sulaketaulusta saanut sulakkeita irti ku olivat tervassa.mutta onhan tuo tupankan savun haju hävinnyt kun on purkanut ja vaihtanut rakenteita, eipä oo talo lahonnut kun on tervatut rakenteet :lol:
Itse tein keskikerroksen ensin sitten siirryin kellariin tein psh ja saunan ja sitten yläkerran sitten verannan ja sit takkahuone ja viimeiseksi khh ja vaimo oli mielissään nyt teen tai viimeistelen kellarin ja keskikerroksen portaita. Mutta hyvä vinkki on tosiaan, että huone kerrallaan siis purkaminen kans. helppo on purkaa mutta teeppä tilalle uutta.
Tsemppiä!!
ps. Huomasin että kellarissa lattialla MUOVIMATONPALASIA !kannattas ottaa pois itse me yleensä aiheutamme homeet yms. ongelmat!!
Ensku
Heippahei!
Kiitos mielenkiinnosta! Muovimatot lähti heti, kun pääsimme taloon käsiksi. Haju niissä oli aikamoinen. Nyt viikko kellarin siivouksen jälkeen, ei enää ole niin paha kellarin haju, tosin kellarille ei oo muuta puhdistusta tehty,kun kamat ulos. :)
Talo on siis ollut nyt lähes puolitoista viikkoa meidän hallussa. Edellinen omistaja jätti paljon tavaroita jälkeensä, hyvä niin, vaikka paljon oli roskaakin!
On tapahtunut seuraavaa:
-mittava siivous ja kamojen kuskaus kaatopaikalle (mm. kolme vanhaa jääkaappia yms.), liiteriin ja parempaan säilöön, vintit vielä käymättä läpi
-pahiten tupakoitujen huoneiden seinistä revitty pinkopahvit tapetteineen pois (2xmh, eteinen, keittiö, wc (muovimatto!)
-lattioita pesty, ikkunoita pesty
-keittiö purettu lähes kokonaan kunnostusta varten, kalusteita hiottu maalausta varten
-tehty keittiösuunnitelma suunnitteluohjelmalla ja valittu maalit (kiitos siskon)
-suunniteltu putkiremontti keskikerrokseen ja sovittu tekijöiden kanssa (yläkerrasta poistuu kylmävesiallas jne.)
-valittu kodinkoneet
-valittu seinämateriaalit (muutama tapetti vielä puuttuu..!)
-nouhoutettu 3 pönttöuunia, joista kahdesta poistetaan sähkövastukset PIAN. (ovat muuten tosi hyvässä kunnossa!)
-saatu yläkerran Kotiliesi-puuhella toimintakuntoon
-pyydetty tarjoukset lattioiden hionnasta ja lakkauksesta
-pyydetty tarjous uudesta ulko-ovesta (kuistin ja eteisen väliin)
-rasvattu lukkoja
Huhhuh. Jotain on siis tehty. Luulis että talo on ollu meillä kauemmin, mutta 2.1.09 päästiin ekaa kertaan pariks tunniks siivoilemaan. Onneks on pieni tyttö, joka rajoittaa tekemistä, muuten tekis liikaa ja väsyttäis ittensä. ;)
Ensku
Maanantaina tulee nuohooja palotarkastajan kanssa tekemään tulikokeita ja sitten saamme iskeä pönttiksiin puuta sisään. Sähkövastukset oli laitettu niin fiksusti, ettei edes muuraria/muuraustöitä tarvita. Vain uudet tuhkaluukut ja arinat. S.vastukset saatiin siis hyvin ja helposti pois uuneista. Pellit oli tukittu vain seinäpinnan tasolta ja ne oli helppo naputella auki.
Sisustusarkkitehti on luultavasti parhaimmillan piirtämässä keittiötä (lähes piirretty) ja vessaa (1,3m2) emännän ohjeiden mukaan. On ne käteviä nuo ohjelmat!
Huomenna aloitellaan putkistojen purkua sukulaismiehen avustuksella. Hui, mitähän tiskipöydän takaa tai vessan lattian alta löytyy. Vielä toistaseks ei oo löytyny kun tavara-aarteita vintiltä.
Blogissa lisää.
Ensku
Hormit todettiin tiiveiksi, mutta sittenkin tarvitaan pieniä muuraustöitä. Ne on nopeesti tehty. Ehkä jo tänä viikonloppuna puuta pesään! Sauna ainakin koeajetaan jopa huomenna. Haasteellista lämmittää taloa lähes pelkästään puulla ja asua samalla lähes 10 km päässä vuokralla... Täytyy nyt vaan yrittää nopeesti päästä asumaan!!
Keittiönpiirustukset on valmiit pientä viilausta lukuunottamatta. Wc on myös suunniteltu. Kaikki vaihdettavat putket on purettu ja huomenna ja sunnuntaina valetaan vessaan uutta lattiaa. Nyt lattialla betoni (sama siis kun kellarin katto), jonka yläpuolella koolaukset (n. 150mm väliä betoniin pystysuunnassa), joiden välissä oli 5 säkkiä kullankeltaista purua (wc 1300x950mm). Kaksi seinää on betonia/tiiltä,kun ovat muurin osia ja kaksi vaakalautaa.
Onko ehdotuksia lattiarakenteesta? (
-tätä on ehdotettu: aluskakku+styroksi+päällyskakku+laatoittajan kaatokakku+vesieriste+laatat?!?!?!?
Entäs seiniin?
-tätä ehdotettu: laudan päälle kipsilevy 13 mm+vesieriste+laatat ja betonin päälle vesieriste+laatat?!?!
Ensku
Tulia on pidetty torpan lämmittämiseksi. Ja ulkosaunassakin on jo saunottu. Ensimmäinen yö nukuttu (vain mies+kaverit..) Suuri osa sähköistä on purettu, joten ei voi irtopattereitakaan hirveesti olla. Putket ja viemärit purettu ja asennettu. Muurit pönttöuunien takana on maalattu. Vessan lattiaa on valettu. Ilmansulkupapereita laiteltu. Sisarpaneelit tilattu ja tulevat tiistaina. Eteisen maalattavat seinät maalattu. Lyöty lukkoon keittiön ja vessan suunnitelma. Hiottu keittiökaappeja. Ostettu laatat ja lavuaari.
= kämppä sen näköinen kuin remontti ois kesken! :shock:
Seuraavia hommia:
-vessan lattia loppuun+vesieristys+laatat+kalusteet+sähköt
-keittiön vanhojen kiinteiden kaappien käyttöön kunnostaminen/muuttaminen
-eteisen panelointi
-keittiön seinät (ilmansulku+sisarpaneeli/kipsilevy tiskipöydän taakse)
-tiskikaapit (ylä ja ala) MDF:stä mittojen mukaan
-keittiön yhden seinän laatikosto ja kaappi rakennettava (MDF?)
-pinkopahvit makuuhuoneeseen
-kodinkoneiden ostaminen (jpk+pakastin+liesi)
-keittiön kaappien hiontaa+maalaus
-keittiön välitilan laatoitus
-sähkötöitä
...jospa sitä jo sitten pääsis muuttamaan!!! Ehkä maaliskuun aikana...
Ensku
Nyt on wc laatoitusta varten valmis ja se tapahtuukin ensi viikon aikana ja sitten sitä seuraavalla toivottavasti kaikki muu siihen tilaan.. Kamat on valmiina. Jospa wc olis tän kuun loppuun mennessä valmis!
Keittiö kaipaa ikkunaseinille sisarpaneelit, pari suikaletta pinkopahvia parille seinänpätkälle ja keittiökaapien asennuksen (kahdelle seinälle pari kaappia). Lattian yläpuolinen putkisto puuttuu. Samoin sähköjä pitää vedellä.
Makuuhuoneeseen tarvitaan pinkopahvit seinille. Kaikkien lattioiden hionta ja lakkaus.
Uusi ulko-ovi pitää asentaa, kunhan se nyt ensin tulee.. Sen jälkeen voi myös paneloida eteisen samaisella sisarpaneelilla ja asennuttaa ilmalämpöpumppujen Mersun.
SITTEN voi kai muuttaa!
timle70
Moikka!
Minkä pumpun meinasit asennuttaa tai mikä se on tämänhetken mersu? :-D
Ensku
Kuulemma Mitsubishin joku malli on Mersu. :shock:
Ei vielä lähemmin tietoa asiasta. Pitäis ottaa selvää, ennen ku tekee mitään tyhmää. Onko suosituksia?
timle70
Joo itselle asennettiin viime perjantaina mitsubishin FD25VABH malli ja on kyllä hyvän oloinen laite. Tosi hiljainen, sisäyksikkö on vaan aika jyhkeä tai ison näköinen. Mutta sellaisia kai ne on kaikki mallit paitsi LG taulu. Kaikkeen tottuu :-D
Tilasin laitteen lämpöykkösiltä tampereelta sain hyvän tarjouksen siis isomman kotitalousvähennys osuuden.
Täällä etelä-suomessa 450€ ja tampereella 700€.
Kannattaa olla tarkkana on kyllä vaikka minkälaista myyjää ja asentajaa liikkeellä. :o
Ensku
Ahaa.. Täytyy olla kyllä tarkkana.
Viikonloppuna paneloitiin sisarpaneelilla eteistä ja keittiön yksi seinä, toinen vielä paneloimatta. Seinistä tulee kyllä mahtavat! Maalataan sit vaalealla harmahtavan kermahtavalla. Sain keittiökaapit maalattua loppuun asti kermahtavan ruskeahkolla.
Vetimet ostettiin EkoCenter Raksalta, jossa 28 kpl maksoi 1,00 €! Vanhat 80-lukulaisen näköiset puiset nuppivetimet, jotka maalataan suklaanruskealla. Keittiön välitilan laatat on ns. mosaiikkia ja suklaanruskeat kermasaumalla.
Laatoittajakin pääsee keskiviikkona hommiin, eilen laittoi vesieristeet vessaan nauhoineen... Viikonloppuun mennessä kuulemma valmis! Hui! Ympäri taloa on kaikkia vessan ja keittiön kalusteita, lavuaari, wc-istuin, laatat, tiskipöytä, hanat... toivottavasti pian saadaan ne paikoilleen!
Tällä viikolla pitäis laittaa kaks suikaletta pinkopahvia keittiöön, koota tiskipöytä ja asentaa siihen tiskipöydän kansi ja paneloida loppuun keittiö ja eteinen ja maalata keittiössä vaikka mitä! Sitten tosissaan miettiä tilattavia keittiökaappeja tai tilatat puutavara ainakin! Onneks meidän sisustusarkkitehtikin (pikkusisko) tulee ens viikolla hommiin!
Ensku
Nyt on laitettu pinkopahvit sekä makuuhuoneeseen että keittiöön. Ensi viikon alussa maalaus ja tapetointi. Keittiöön ikkunaseinälle paneelit ja sitten maalaus. Pitäis tilata yhden seinän kaapit... Kunhan tekis riittävän tarkat piirustukset. Siinäpä sitten on vaan paikoilleen laittamista.
Muutto on kuukauden päästä!
