Saako palomuurin tapetoida?
Siinäpä kymysys tulikin. Yläkerrassa siis hormi ja palomuuri. Hormissa alakerran takan pelti, muttei tulisijaa. Haluaisimme tapetoida hormin ja muurin, mutta saako sen tehdä? Pikaisia vastauksia odotellen (tapettia vedetään juuri yläkerrassa...)
Re: Saako palomuurin tapetoida?
Jos nyt ymmärsin oikein, niin haluaisit tapetoida piipunkyljen, joka ei ole käytössä, koska ei ole tulisijaa......Tottakai voit tapetoida!!! Sit onkin eri asia jos piippu on käytössä.
Jos alakerran takka on käytössä, niin kyllä se hormi silloin on edelleen hormi: ei sen tulisijan tarvitse juuri ko. kerroksessa olla.
Pieni rako ja siihen ohut remonttikipsilevy päälle täyttäisi kaiketi lain kirjaimen, mutta kun sulla on se peltisysteemi siinä niin siihen pitäisi tehdä vielä jotain fiksumpaa.
Eikai tuohon oikeastaan saisi laittaa, kuin tasoitteen tai rappauksen. Pitää kysyä paikalliselta rakenusvalvojalta saako siihen muuta laittaa, esim. tapettia.
Tinakenkäpoika
Lisätäänpäs tähän nyt sellanen että, saakos piipunkyljen laatoittaa?
kakluuni
Soitapa kuntasi palotarkastajelle ja kysy, niin saat varmasti oikeaa viranomaistietoa kuinka menetellä.
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Saa muttei kannata. Pakkaavat kuulemma irtoilemaan.Tinakenkäpoika kirjoitti:Lisätäänpäs tähän nyt sellanen että, saakos piipunkyljen laatoittaa?
Tohon aikasempaan sanoisin että ite kiskasisin sen muurin ja piipun oikeesti sileeksi rappauksen kanssa ja sitte pintaan antiikkilaasti karkeusluokaltaan hieno. Tulee nätti valkonen seinä.
Taloomme tehtiin keskikerrokseen kaakelitakka. Palotarkastajakin kävi paikan päällä ja käski ottamaan tapetit pois yläkerran hormin pinnasta. Sanoi, että ei ole sallittua peittää hormia etenkään tapetilla, koska silloin ei välttämättä näe hormin kuntoa.
Halkeamat ym. jäävät peittoon.
Hieman jäi epäselväksi tuo alkuperäinen kyssäri. Eli saako palomuurin tapetoida? Tai päällystää muuten. Nyt en puhu hormista vaan siitä lähtevästä palomuurista. Ajattelin laittaa Gyprocin palomuurin päälle...
Joskus tällä palstalla joku paloturvallisuudesta paremmin perillä oleva mielestäni sanoi, että ei saa levyttää. Muuri pitää olla tarkistettavissa kauttaaltaan ja mahdolliset vuodot pitää tulla heti näkyviin. (Fiksummat saa korjata, jos meni väärin.)RM-50 kirjoitti:Hieman jäi epäselväksi tuo alkuperäinen kyssäri. Eli saako palomuurin tapetoida? Tai päällystää muuten. Nyt en puhu hormista vaan siitä lähtevästä palomuurista. Ajattelin laittaa Gyprocin palomuurin päälle...
Savuhormit pitää olla tarkastettavissa ulkopuolelta kauttaaltaan halkeamien toteamiseksi. Sen vuoksi välikaton piippuosuudet pitää rapata vaaleaksi että halkeamat erottuu. Paikallinen palotarkastaja ei kieltänyt piipun laatoittamista mutta kiinnityslaastit kestää siinä 80 astetta jonka jälkeen niiden muovilisäaineet alkaa kärtsäämään. Laatoittettavan alueen käyttölämpötilaa pitää arvioida jotenkin ja jos tuo n.80 ylittyy laatat voi laittaa silikonilla tms. liimamassalla.
Palomuurin kategorisessa peitto kiellossa tapetilla tai levyllä tms.ei voi olla pointtia koska hormi voi olla osa suurempaa palomuuria ja hormit ei välttämättä ole savukaasukäytössä. Paloseinissä on todennäköisesti joku mimimietäisyys savuhormeista joka pitää jättää paljaaksi. Joissakin yhteyksissä on puhuttu 260mm:stä.
Kannattaa kuitenkin aina epäselvissä tapauksissa pyytää sutaria tai palotarkastajaa käymään työmaalla.
shit happens
- maanma
Minulla olevan tiedon mukaan piipun saa piilottaa paloluokitetun rakenteen alle.
Luokitetut rakenteet esim. http://rakennusjarjestelmat.knauf.fi/ph ... tions.html
EI-30 on tyypillinen paloluokka RMT talossa.
Tuosta laatoittamisesta, mä en ole vielä koskaan saanut piipun kylkeä niin lämpöiseksi että olisi kättä poltellut. Eli en lähellekkään tuota 80 astetta.
En myöskään saunan seinää joka on betonia, se lämpenee noin 40 asteeseen kahden tunnin lämmittämisellä. Alakerrassa kun on tuplatiili piipussa niin hädin tuskin erottaa kädellä missä hormit menee. Näillä kokemuksilla sanoisisin että alkaa olla jo hiukan vaarallista lämmittämistä muutenkin jos hormit saa pintalämmöltään 80 asteeseen.
Hyvin nuo laatat on pysynyt kaikilla tutuillakin ketkä piippunsa ovat laatoittaneet.
- meisseli
Vanha juttu, mutta sen verran on pakko laittaa että omassa oli tapiseerattu jo -49 muuri, lähes pönttöuuniin asti. On ollut käytössä kumminkin noin 30vuotta ja kiinni oli ainavaan! Uunit siis purettu 70luvun lopulla. Alla oli rappaus, sanomalehtitapetointi js sen päällä USEITA tapettikerroksia.
keltarinta
En tiedä, saako, mutta meillä ainakin oli piipun kyljet (ihan toimivien hormien puolellakin) rapattu ja tapetoitu päälle. Hyvin toimi.
