Voiko home tai laho herätä henkiin?
Tämä on ns. tyhmä kysymys, koska mikrobiologian peruskurssista on jo 25 vuotta aikaa.
Voiko laho tai home herätä henkiin, jos se on kertaalleen kuollut? Käytännön esimerkki: kuuden tuuman puupalkissa tai hirressä on pinnassa lahoa 10 - 15 mm. Laho on aiheutunut jostain aiemmasta liiasta kosteudesta, mutta nyt puu on kuivaa, kun kosteuden lähde saatu poistettua. Pitääkö lahonnut puuaines poistaa? Jos se saa uutta kosteutta, lahoaako se jostain syystä nopeammin, jos vanhaa kuollutta lahoa ei ole poistettu? Vanha lahosieni ei ymmärtääkseni herää henkiin. Vai onko puun sisällä lahosienen itiöitä lepotilassa odottamassa suotuisampia kelejä eli kosteutta?
Re: Voiko home tai laho herätä henkiin?
Tutustu lattiasieneen niin saat hieman paniikkia päälle
Puuhan alkaa aina lahoamaan jos olot ovat sopivat ja vaikka olisi ihan uuttakin puuta. Lahottajia taitaa olla ihan joka paikassa kuitenkin eli niistä ei pääse täysin eroon mitenkään.
Sitä en tiedä että alkaako tuollainen osittain laho puu mätänemään nopeammin uudestaan.
Me kun tuettiin osittain lahonnut seinän/lattian kannatin niin otettiin alapuolelta sen verran pois että löytyi taas kovaa puuta jota vasten sai uuden lankun tukevasti. Jos lahoa pintaa vasten ei tarvinnut tukea mitään niin annettiin olla.
Laho oli johtunut maan kasauksesta sokkelia vasten ja tuuletuksen puutteesta. Nyt alapohjaan on järjestetty tuuletus ja lattiaan luukku jonka saa melko pienellä vaivalla auki niin pääsee välillä tarkistamaan tilanteen.
Tässä kuvassa näkyy tuo seinän kannatinpalkki josta joutui ottamaan noin kolmanneksen pois.
Tässä sama palkki toiselta puolelta sekä noita lähinnä alaosasta vähän pinnasta lahonneita lattiankannattimia joiden annettiin olla sellaisinaan.
Jätittekö puut suoraan maata vasten?
Valmiiksi laho lähtee helpommin lahoamaan uudestaan jo sen takia että se on huokoista höttöä. Siihen imeytyy vesi syvälle ja paikka pysyy kosteana pitkään. Ihan jo sen takia on avan perusteltua veistää laho pois, jos sen pystyy helposti tekemään ja paikkaamaan.
Itiöitä on joka paikassa, mutta onhan se nyt tosi että niitä on lahossa puussa paljon enempi kuin terveessä. Silti lahottajasienten itiöitä voi olla männyssä tai kuusessa vielä metrin päässä lahosta paikasta ja tuskin kukaan niin kauas rupeaa terveen näköistä puuta pois perkaamaan. Itse poistan lahon aina kaikkialta missä se helposti käy, mutta kyllä mä jätän lahoakin puuta paikalle jos voin olla varma että se ei enää pääse kastumaan tai kostumaan. Jos jollain parrulla on mennyt 50 vuotta lahota pinnastaan sentin, niin sillä menee toinen 50 lahota pari senttiä lisää. Jos parrussa piisaa vielä senkin jäkeen paksuutta, niin ei kannata surra.
Kyllä vanha laho taas herää henkiin jos olosuhteet muuttuu laholle otollisiksi. Sen puolesta alapohjassa, vintillä ja muissakin talon riskipaikoissa kannattaa aina välillä sadesäillä ja kosteilla keleillä käydä konttailemassa ja kattomassa että onko talolla sukat kuivana ja pipo hyvin.
Juu. Nuo maata vasten olevat palikat on painekyllästettyä tavaraa. Osa tukipuista on luonnonkivienkin päällä. Eipä se kovin paha homma ole noita palikoita vaihtaa kiviin/laattoihin jos eivät kestä maata vasten.Bily kirjoitti:Jätittekö puut suoraan maata vasten?
Vaihda ne kiviin. Painekyllästetynkin läpi tulee vesi ja kun se tulee kyllästämätttömään puuhun niin tulos on ihan sama kun panis kyllästämätöntä puuta maata vasten.
Isot litteät luonnonkivet on ihan enste parhaita. Niistä ei tuu vesi läpi niinkuin betonista tai harkoista ja kun panee vielä tervapahvinpalan päälle niin hyvä tulee.
Onko kaikki pilarit toteutettu talossa siis painekyllästetyllä puulla? Teidän toimesta vai jonkun edellisen remontoijan?Spertsa kirjoitti:Juu. Nuo maata vasten olevat palikat on painekyllästettyä tavaraa. Osa tukipuista on luonnonkivienkin päällä. Eipä se kovin paha homma ole noita palikoita vaihtaa kiviin/laattoihin jos eivät kestä maata vasten.Bily kirjoitti:Jätittekö puut suoraan maata vasten?
Aivan, niinpä tietenkin. Ei tullut näköjään ihan loppuun asti ajateltua asiaa. Pitääpä seurata tilannetta tarkemmin ja tehdä vaihto jossain vaiheessa.Pekka Huhta kirjoitti:Vaihda ne kiviin. Painekyllästetynkin läpi tulee vesi ja kun se tulee kyllästämätttömään puuhun niin tulos on ihan sama kun panis kyllästämätöntä puuta maata vasten.
Ainoastaan nuo maata vasten olevat palikat on kyllästettyä tavaraa. Ja meidän tekosiahan ne.Bily kirjoitti: Onko kaikki pilarit toteutettu talossa siis painekyllästetyllä puulla? Teidän toimesta vai jonkun edellisen remontoijan?
Jos itse olisin tehnyt, niin olisin tehnyt harkkopilarit anturoilla. Tällöin kantavuus saadaan hyvin kapilaarilta ja mahdolliselta roudalta turvaan murskeella, Finnfoamilla ja bitumikaistalla. Tietysti tällöin hinta nousee ja jos betonitynnyrit eivät ole vahingoittuneet, niin ei niitä kannata ruveta väsäämään.Spertsa kirjoitti:Ainoastaan nuo maata vasten olevat palikat on kyllästettyä tavaraa. Ja meidän tekosiahan ne.Bily kirjoitti: Onko kaikki pilarit toteutettu talossa siis painekyllästetyllä puulla? Teidän toimesta vai jonkun edellisen remontoijan?
Alkuperäinen kysymys on painanut mieltä jo pitkään. Olen asumisurani aikana asunut jo useammassa ns. perinnekohteessa. Ensimmäinen varsinainen perinnekohde oli vanha koulu, joka oli rakennettu 1873. Alkuperäiset hirret siellä olivat priimakunnossa. Mutta rossipohjan aluslaudat olivat monin paikoin lahosta pehmeät ja myös joissain näkyi hyöteisten jälkiä. Rossipohja oli uusittu 50-luvun alussa. Syitä aluslautojen huonoon kuntoon pohdittiinkylänmiesten kanssa. Epäiltiin, että laudat olivat olleet siinä kunnossa jo rakentaessa. Silloin käytettiin huonompi tavara tuollaisiin toisarvoisiin kohteisiin.
Toinen perinnekohde oli aito rintamamiestalo, joka oli rakennettu -53. Katon ruodelaudat olivat monin paikoin mustat ja ehkä jostain kohti pehmeätkin. Mutta kosteusmittarilla mitattuna kuivat. Katto oli ilmeisesti joskus vuotanut tai sitten runsas kondessi kostuttanut ja tummentanut. Katto oli uusittu ennen minun asumisaikaa. En ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin.
Tyttären talossa oli lahonneet alahirret, joista lahoaines poistettiin ja korvattiin uudella puulla. Osa korvattiin kokonaan.
Nykyinen talo on kaksi kerroksinen päiväkoti, joka rakennettu -47. Talossa on miehen käveltävä avoullakko ja melkein miehen käveltävä alapohja/kellari. Ullakolla on seinälaudat ja ruodelaudat tummuneet. Ruodelaudoissa on pehmeitäkin kohteita. Kondenssia muodostuu runsaasti.
Alapohja on mielenkiintoinen. Rakenne lueteltuna alhaalta ylöspäin on seuraava: pelti, 2 X kipsilevy, kipsilevyn koolaus, ilmarako, rossilaudat, puru, lattialankku, tasoite (sis. luultavasti asbestia), kovalevy, muovimatto. Tuo pelti ja kipsilevyt on asennettu silloin, kun talo on otettu päiväkotikäyttöön. Koska kellari on toiminut koksivarastona, on se pitänyt osastoida. Alapohja/kellari on jaettu kahteen puoli taloa käsittävään osaan. Toisen puolen alapohjasta/kellarista purimme tuon pelti ja kipsilevyrakenteen. Odotusarvo yllätyksille oli suuri. AInoa yllätys oli, että keskellä kulkeva 10 tuuman hirsipalkki, joka oli myös koteloitu. Keskellä hirsipalkkia on noin puolen metrin pituinen lahokohta. Puuaines on kellertävää. Siinä on noin millin parin pieniä reikiä. Todennäköisesti joku ötökkä syönyt kosteaa hirttä. Muualta palkki on aivan terve. Muuta en tehnyt kuin, että pönkkäsin palkin huonon kohdan molemmilta puolilta, ettei se aivan katkea. huonoa puuainesta en ole poistanut. Ei ole nyt pariin vuoteen levinnyt. Vika on voinut kehittyä milloin vaan viimeisen 50 vuoden aikana. Sen on teodennäköisesti aiheuttanut joku pieni vesivahinko ylemmässä kerroksessa. Pellityksen vuoksi vesi on jäänyt taskuun ja kastellut palkin. Ajan oloon rakenne on kuitenkin kuivunut ylöspäin, mikä on lopettanut lahon leviämisen.
Toinen puoli alopohjaa/kellaria on vielä alhaalta päin pellillä ja kipsillä vuorattuna. Ja yläpuolella on siis muovimatto. Lattia on olohuonoon kohdalla keskellä jonkin verran painunut. Peltiä ja kipsilevyjä en aio poistaa, koska tämä osa kellaria toimii nykyisin pellettivarastona. Aioin jonain päivänä purkaa rakenteen ylhäältä eli olohuoneesta päin. Ja nyt uusi kysymys. Mitä luulette lattia rakenteestä löytyvät?
