Paloturvallisuus: Liesi puulieden viereen
esa4movies
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Heippa! viini
Kuulkaas, ajattelin laittaa keittiöön sellaisen pienen n. 40 cm leveän kamiinan(Narvi, 13 Kw), jossa on liesitaso päällä. Siihen viereen pitäisi saada sitten tavallinen kaasu/sähköliesi. Liesi pitäisi saada mahdollisimman lähelle kamiinaa, mieluiten melkein kiinni. :twisted:
Kamiinan turvaetäisyydeksi palavasta kohteesta ilmoitetaan 500mm. No liesi ei ole palava kohde mutta ei kai lämpene ulkopinnaltaan yli 80°C:een. Kamiina puolestaan saavuttaa kait maksimissaan n. 300°C pintalämpötilan. :roll:
Siispä: Mitä kamiinan ja lieden väliin laitetaan? 50mm palovillaa? Vai Minerit-levy? Vai molemmat? Vai jotain muuta, mitä? :shock:
Adaequatio intellectûs nostri cum re
vms
Re: Paloturvallisuus: Liesi puulieden viereen
Viesti Kirjoittaja vms »
Asbesti :twisted:
V-MS
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
Kysy ensiksi kunnan palo- tai rakennustarkastajalta, että saako siihen kamiinan viereen edes laittaa tuota sähköliettä.
Minä laittaisin siihen väliin 100 mm villaa, mutta määräyksistä ei minulla hajuakaan. Oikeasti paloturvallisuudesta ei osaa sanoa mitään se kunnan rakennustarkastajakaan, juuri kyseisen hellan huoltoliike ehkä vähän enemmän. Yleensä hellojen sisällä käytetään kuumuudenkestäviä piuhoja ja sähköturvallisuuden kannalta en usko, että mahdollinen muutaman asteen lämmönnousu laitteen sisällä vaikuttaa sitä tai tätä. Palamaan se perhanan hella nyt ei ainakaan ala, rautamöykky kun on.
Kun homma on toteutettu, voit mittailla hellan kuorien lämpötilaa. On aivan hitonmoinen ihme, jos hella kuumenee yli valmistajan lupaaman ylimmän toimintalämpötilan (lienee luokkaa 50C, maailmassa kun on kuumiakin maita ja jopa niissä laitetaan ruokaa).
Majori
Viesti Kirjoittaja Majori »
Laita kivilevyjä vastakkain 2kpl esim.75mm pitkillä tapeilla yhteen niin että jää ilmarako kaminan,levyjen (esim. n.20mm) ja lieden väliin,koko kakulle paksuutta muutama sentti.Samalla tavalla kuin saunassa tehdään puukiukaan ja seinäpaneelin välissä.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Majori kirjoitti:Laita kivilevyjä vastakkain 2kpl esim.75mm pitkillä tapeilla yhteen niin että jää ilmarako kaminan,levyjen (esim. n.20mm) ja lieden väliin,koko kakulle paksuutta muutama sentti.Samalla tavalla kuin saunassa tehdään puukiukaan ja seinäpaneelin välissä.
Kipsilevy ei käy sen kartongin takia, mutta ne sementtilevyt kelpaa (luja-A jos oikein muistan). Metallilevyjä voi myös käyttää (saa ohuen rakenteen). Yksi levy puolittaa turvaetäisyyden ja kaksi vastaavasti tiputtaa neljännekseen eli 500mm -> 125mm. Siinä yläpuolella turvaetäisyys mahdolliseen liesituulettimeen on ehkä 1m tai 1,2m. Se saisi toteutua jonkun matkaa sivulle (50cm?). Huuvan alareunalle ei ole vastaavaa etäisyys rajaa, jos se huuva ei ole herkästi syttyvästä tehty tai ne suodattimet on riittävän kaukana.
esa4movies
Kiitos!
Okei, laitetaan sit 3 hellan sivun kokoista peltiä 30mm holkeilla pultaten kiinni. Vielä siten, että pelti jää 30mm irti sekä lidestä, että kamiinasta. Viranomaisia en kyllä halua elämääni vapaaehtoisesti sotkea. Kuten tälläkin foorumilla on usein todettu, viranomaiset lausuvat mitä sattuu...
Bily
esa4movies kirjoitti:Viranomaisia en kyllä halua elämääni vapaaehtoisesti sotkea. Kuten tälläkin foorumilla on usein todettu, viranomaiset lausuvat mitä sattuu...
Ei hyvää päivää! :?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Joo, kannattaa laittaa se ihan mutulla ilman että kysyy palotarkastajalta.
Tulee vakuutusyhtiölle halvemmaksi.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Sähköhella ei oo meillä ollu moksiskaan puuliedestä, ne on vierekkäin. Puuhellaa en ole saanut niin kuumaksi että se 10cm päässä oleva sähköhella olisi pinnastaan lämmennyt niin kuumaksi että kädellä kokeillen olisi jotain vaaraa. Sähköhellojen jälleenmyyjät varoittelee että käyttöikä saattaa lyhentyä mutta en tiedä siitäkään. Tuohan on aika perinteinen tapa sijoittaa näissä rintamamiestaloissa hella, mummolassakin oli samoin silloin kun sinne se yksivaiheinen hella joskus aikaa sitten tuli. Eikä tuo palotarkastajakaan sanonut siitä yhtään mitään kun kävi täällä tarkastuksella, syynäs kaikki tulisijat ja turvaetäisyydet. Että sellasta täältä tälläkertaa.
Bily
Tässä ei ole kysymys siitä, että meneekö sähköliesi miksikään siitä, että on puuhellan vieressä vaan siitä, että saako sen laittaa siihen lakien mukaan.
HillyMan
Luulisi että nuo palotarkastajat noihin puuttuisi jos ne ovat kiellettyjä asennuksia. Minä ainakin annan olla kun on siinä siitä asti ollut kun on sähkö taloon tullut ja palotarkastaja hyväksynyt. :wink:
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Jos kaminassa ilmoitetaan turvaetäisyydeksi 500mm, niin lähtökohtaisesti pyrkisin noudattamaan sitä. Noita turvaetäisyyksiähän voi ymmärttääkseni pienentää erilaisilla palokatkoilla (muuraus, erilaiset levyt, jne.) ja niissä on ihan sääntönsä millaisiin etäisyyksiin milläkin ratkaisulla pääsee. Ja lähtökohtana noille etäisyyksille on tulisijan pinnan lämpötila (esim kaminalla turvaetäisyys on melko suuri, koska kyljet voi helposti lämmittää punahehkuiseksi).
peukalo keskellä kämmentä...
HillyMan
Niin tosiaan, mulla tuli sellanen ajatuskatkos että tässä oli puhe tollasesta enempi kuumentuvasta kaminasta, mulla itellä muurattu jossa on yksi tiili pystyssä.
Lämpiää sekin kättä polttavaksi mutta ei nyt sentään 300 asteeseen. Tuttavat laittoivat sementtilevyn eli nykyisen mineriittilevyn lastulevykalusteen kylkeen kun hella oli lähempänä kuin turvaetäisyys, tämä ohje tuli palotarkastajalta joka kävi tarkastamassa uuden hellan.
Bily
Meillä ei ainakaan saanut laittaa mitään 500 mm päähän puuhellasta. Puurunkoinen seinä, joka lähtee palomuurista (puuhellaan alle 500 mm), niin oli lopputarkastuksessa kiikun kaakun saako lakien mukaan olla siinä.
