Katto raakalaudalle?
Poistin rintsikkamme alakeran olkkarin katosta styroksilevyt, alta löytyi paksu pahvi, sen alta pilkistää raakalaudoitus. Kysymys kuuluu, voiko katon kuoria raakalaudalle (ja maalata sitten), vai karkaako huoneen lämpö sitten välipohjan rakenteisiin ja kenties olkkarin toisen laidan päällä olevalle kapealle, eristämättömälle vintinlaidalle? Olisiko viisaita neuvoja? En tiedä mitä on sitten raakalaudan takana.
Re: Katto raakalaudalle?
Ajattelitko siis jättää alakerran katon laudalle? Se ei minusta kyllä minusta kannata, koska laudan takana on yleensä tervapaperi ja purueristys. Tervapaperi voi antaa esimerkiksi hajua huoneeseen ollessa näkyvillä raoista. Tosin onhan haju jo haihtunut osittain ajan saatossa. Eikä tuo lauta ole kyllä tarkoiteuttu pintamateriaaliksikaan ja saattaa olla kaiken lisäksi vinossa.
No joo, tällainen oli idea, että jättäisin näkyviin, kun tykkään vähän rosoisesta ja karheasta. Makujahan on monia. Mutta karkaakohan lämpö?
Bily kirjoitti:ja saattaa olla kaiken lisäksi vinossa.
Sanoin vähän huonosti. Meinasin, että jos yläkerrassa on esimerkiksi painavempia väliseiniä niin katto on ajansaatossa ruvennut notkalle, joka näyttää ainakin minusta hassulta.valpperi kirjoitti:Bily kirjoitti:ja saattaa olla kaiken lisäksi vinossa.meil ei oo mikkään suoras, jos yhen kohdan laittais suoraan, se näyttäs kauheelta
Kyllähän ne ilmansulkua tuohon väliin ainakin suosittelee, jos eristeenä on purua ja yläpuolella kylmä sivukomero.kotikoivu kirjoitti:Mutta karkaakohan lämpö?
Itsellä löytyi uudemman katon alta samantyyppinen ratkaisu. Ei muuta kuin uudemmat materiaalit pois ja maalia perään. Kävi meilläkin porukkaa remonttivaiheessa ihmettelemässä että "ette kai tuota meinaa jättää?" Nyt valmiina palaute on pelkästään positiivista. Puruja tosiaan vällillä tiputtelee seinän vierustoilta, mutta jahka saa listat kiinni niin sekin loppuu.
Älä muuten missään nimessä sitten ala paklata niitä naulanreikiä tms. Tulee meinaan todella elävä katto kun sudit vain maalit päälle, eikähän sitä kukaan uudeksi erehdy luulemaan kuitenkaan.
Anna mennä vaan, siitä tulee komea!
- Kotisivu: www.suorakon.com
Hiukan, mutta se ei ole suoranainen ongelma. Ongelma tai vaiva on pikemminkin se, että jos niiden lautojen yläpuolella ei ole minkäänlaista paperointia, niin sieltä varisee aikojen saatossa p*rkeleesti imuroitavaa.kotikoivu kirjoitti:Mutta karkaakohan lämpö?
Me tehtiin sama homma, hieman hiottiin pahimpia karvoja pois ja maalattiin, ja ainakin meidän mielestä hieno tuli. Ollaan käytetty ratkaisua myös joissakin seinissä, tasapainottamaan tätä meidän hieman yliduunatun remonttimme kliinisyyttä.
Siellä raakalaudan yläpuolella on luultavasti paperointi, meillä sanomalehteä. Sen läpi ei ainakaan meillä tule puruja lainkaan. Jos niiden styroksien päällä ei ole purua, siellä on varmasti jotakin.
Lämpöjen karkaamista ei tarvitse pelätä, onhan siellä teilläkin varmaan 30 cm purua huoneen ja sen kylmän vinttitilan välissä. Toisaalta voi tietysti olettaa, että sen styroksin laittajalla on saattanut olla joku syy ratkaisuunsa...
Rintsikan tyyliin ratkaisu se ei varsinaisesti sovi, jos on entisöijä, mutta me ei olla. Jos jaksan ja muistan niin laitan kuvan valmiista katosta.
Ai niin - maalari tiesi neuvoa, että lauta kannattaa maalata ensin paneelimaalilla, mikä pitää oksankohdat piilossa.
Meillä raakalautapintaa on jätetty näkyville kellariportaassa ja rapunaluskomerossa, verhouksena pelkkä valkoinen maali. Oli ehdolla pääportaikkonkin, mutta siinä päädyin siloitellumpaan ratkaisuun. Osin levyä, osin tälle talolle vanhastaan ominaista "panelointia" eli seinälle pystyyn asennettua 25 mm lattialautaa. Sitä vapautui huoneremonttien yhteydessä. Lopullinen jako panelin ja levypinnan välillä tarkentuu remontin edetessä.
Raakalaudalla rakoineen ja taustalla olevine vaimentavine puruineen on erittäin hyvät akustiset ominaisuudet, jos sellaiselle on tarvetta. Enemmän koskee uudistalojen korkeita olohuoneita, mutta hifisteille voi tuokin merkata jotain. Ero sileään kipsilevyyn on ainakin selvä.
Pölyä tuo kerää enemmän, mutta jonkun kerran vuodessa jos muistaa sopivalla välineellä huiskaista niin se on siinä.
Olisiko kellään kuvia näytille noista lautakatoista?
Kiitos neuvoista ja kokemuksista! Kuva olis tosiaan ihan kiva. En ole vielä varma mihin päädyn.
(oiskohan jo niitä kuvia...!)
Meillä otettiin myös raakalauta-katto esiin sisustuslevyjen ja pinkopaperin alta. Maalattiin se valkoiseksi. Tarkotus oli ihan vaan rohkeasti kokeilla tuota, ja jos ei miellytä, niin helppo tohon päälle(alle) pistää mitä vaan. Mutta kyllä se taitaa tuollaiseksi jäädä.
Elävöittää mukavasti noin pientä huonetta (n.8m2). Raakalaudan päällä sanomalehtipaperit, ja ei sieltä kauheesti puruu tuu, ku ensin imuroi ja kopistelee pahimmat pois.
edit: ensimmäinen viestini tälle mahtavalle foorumille!
Hienoa zhikuli, ja vielä kuvan kanssa! Tervetuloa.
pelkka
pelkka
