kuitulevyn saumaan laskukonepaperia...miksi?
pujotus
Viesti Kirjoittaja pujotus »
Olen laittanut rintamamiestalon seiniin huokoleijonan ja nyt olisi tapetoinnin vuoro. Olen ihmetellyt onko saumaan asennettavalla laskukonenauhalla/muulla ohuella paperinauhalla muuta tarkoitusta, että se kuivuessaan jättää tapetin irti seinästä ja antaa samalla sauman elää, ettei se myöhemmin repeä. Itse tasoitan pinnan tasoitetapetilla ja kokeilin yhteen saumaan toista menetelmää. Laitoin sauman kohdalle leveän maalarinteipin, liisteröin seinän ja otin maalarinteipin pois, jolloin seinä jäi sauman kohdalta ilman liisteriä tai oikeastaan liimaahan tuo oli mitä käytin. Eli miksi paperinauha pitäisi laittaa, kun sauman kohdan voi jättää em. menetelmällä ilman liimaa, jolloin sauma voi myös elää? Luulisin, ettei tuo ohut paperi kuitenkaan kauheasti vahvistakkaan tapettia... Vai onko sillä joku muu tarkoitus miksi se pitäisi saumassa olla? Vaikka laskukonenauha on ohut se silti sivuvalossa näkyy tasoitetapetin alta.
pujotus
Re: kuitulevyn saumaan laskukonepaperia...miksi?
heh täytynee vastata siis itse...
Soitin kuitulevyvalmistajan tekniseen palveluun ja vastaus oli selkeä. Kun pinta tapetoidaan ensin tasoitetapetilla, ei saumaan välttämättä tarvitse paperinauhaa.
Maalarinteippi sauman kohdalle liiman levityksen ajaksi ja repäistään pois ja tapetti paikoilleen.
