Rappukäytävän katossa ei ilmarakoa?
RM
Viesti Kirjoittaja RM »
Moi! Olis menossa tuo eteisen ulkoseinän ja rappukäytävän villoitus eli 50mm villa+koolaus. Samallahan kannattaisi villottaa tuo käytävän kattokin kun on tuota hukkatilaa ylöspäin. Rupesin funtsimaan tuota ilmarakoa tuossa vinossa osuudessa eli onko sitä vai ei, ja sivuvintin päädystä katsottuna näyttäs että laudoitus olisi suoraan kattopellissä kiinni!? Rappukäytävä hyvin alkuperäinen eli ollut joskus vaan käyntinä yläkerran asuntoon, pintaan lätkästy jonkinlaiset pontatut vanerit+maali. Onko näin ollut muilla? tuohon tuskin päälle uskaltaa ruveta koolaamaan, vaan on kesällä avattava(kauhulla, kun tuota homeloukkua eilen töllöstä kattelin :roll: ) koko vino osuus, ja tehtävä ilmarako? Ja onkohan tuolla katossa mitään eristettä kun tuntuu alakerran lämpö karkaavan kaikki rappukäytävään, eikä nouse edes yläkertaan??
RM
Re: Rappukäytävän katossa ei ilmarakoa?
Eikös nuo ruoteet luulis kulkevan koko talon päästä päähän yhtenäisinä? Nyt tuo harvalaudoitus näyttäs jatkuvan umpilaudotuksena rappukäytävän katossa? Ja siis ilman ilmarakoa?
RM
Nostellaas tätä taas ylös ettei pääse unohtuun...tietoa edelleen kaipaillaan :-)
inkeroinen
Viesti Kirjoittaja inkeroinen »
Kun lukee viestiä jää toi rakenne vähän hämäräksi.
Ylhäältäpäin:
1.PELTI
2.RUOTEET
3.KATTOTUOLIT
4.?
5.?
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
Todennäköisesti sielä ei ole tuuletusrakoa.toimii kohtalaisesti ilman sitä purujen kanssa,kun vuotaa lämpöä niin paljon että kuivattaa samalla.Meillä on vastaava rakenne muuten,mutta välissä pärekatto,ei siis tuuletusrakoa.Ajattelin ensin itsekkin lisäeristää portaikon katon mutta eipä taida uskaltaa,kun ei tiedä miten se toimisi lisäeristeen kanssa.nykyisellä rakenteella toiminut 65V->johtuu varmaan rintamamiestalojen portaikoista että maapallo lämpenee...ei vaan asiaan->purkaisin rakenteen jos haluaa lisäeristystä.
RM
Tosta rakenteesta en tiedä sen enempää kun en kehtaa ruveta purkamaan talvisaikaan; tuntuu muutenkin että alakerran takan tuoma lämpö häviäisi rappukäytävään ja nimenomaan katosta ulos! Joka tapauksessa eristettä on vähemmin kuin muissa vinoissa osissa yläkerrassa, onkohan ollenkaan, sen näkee jo silmällä! Johtusko se siitä kun tuota ei alunperin oo tehty "lämpimäksi" tilaksi, vaan rappukäytäväksi, joka nykyään suoraan yhteydessä alakerran eteiseen. Seinissä sentään taitaa olla purua se 100mm, sekin tietysti painunutta ainakin ikkunan alta.. Jos olis kesä ja lämmintä niin äkkiähän ton katon ottas auki ja kattos mitä löytyy :? Ihmeelliseltä vaan tuntuu että nuo ruoteet loppus tuohon sivuvintin päätyyn ja sitten jatkuu umpilaudotuksella!
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Katoltahan tuon näkee näin talvella. Jos lumi sulaa osasta kattoa pakkasella, siitä kohtaa vuotaa lämpöä.
jounir
Meillä ainakin lumet sulaa katolta portaikon kohdalta ensimmäisenä eli selvä lämpövuoto siinä.olen tehnyt portaikon seiniin vinttien puolelta reijät,kun seinät tuntui kylmiltä,sielä ei ollut eristystä ollenkaan,ulkoseinässä kyllä mutta kylmien vinttien päädyt portaikkoon eristämättä.
