Tiilitakan purku.
jatkos
Tiilitakan purku.
Viesti Kirjoittaja jatkos »
Eli tiilitakan purku olisi edessä,
tietääkö kukaan onko takoista periaatepiirroksia
tai muita hyviä vinkkejä jos ei halua purkaa niinkuin TV:ssä.
Takka on kulmassa ja varaava sellainen. Ongelmana on takan päältä lähtevä hormi.
Tarviiko se väliaikaisesti tukea ja sitten muurata alas asti vai miten toimia. :lol: :?:
Snipa
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Moro,
Meiltä purettiin taannoin nurkasta tiilitakka, jonka hormi jatkui uunin päältä. Hormia ei tuettu mitenkään, kun se tukeutui kahdelta sivulta palomuureihin. Kaikki irtonaiset tiilet vaan pois ja tilalle tehtiin sitten pyöreä kakluuni yläliittymällä samaan hormiin.
Marraskuussa purin meiltä toisen kakluunin ja se onnistui melko vähällä noella ja pölyllä, kun kastelin koko ajan runsaasti ihan vettä päältä kaatamalla ja myös sumuttamalla. Samalla otin tiilet talteen ja käytin ne sitten uudestaan.
Jos uuni on savilaastilla tehty niin purkaminen on aika vaivatonta. Jos ei ole niin voi joutua käyttämään järeämpiä työkaluja.
