Tuloilmaventiileistä ja yläkerran hormin käyttöönotosta
S2
Viesti Kirjoittaja S2 »
Hei,
meillä talo tuntuu olevan melkoinen umpio, vaikka olemme ikkunoiden tiivisteitä hieman vähennelleetkin. Koko melkein 80-neliöisessä alakerrassa on tuloilmareikiä vain vanhan kylmäkaapin kohdalla keittiössä, kaksi läpimitaltaan n. 3-senttistä putkea. Ulospäin vie (veisi, jos ilma liikkuisi - piipun päähän ainakin on matkaa, eli vedon pitäisi olla ok) kolme reikää, jokainen omaan hormiinsa, keittiöstä, wc:stä ja olohuoneen uunista.
Olemme miettineet tuloilmaventtiilin asentamista olohuoneen ison ikkunan yläpuolelle. Ikkunan karmit ovat niin niukat, että niihin ei taida erkkikään saada venttiiliä mahdutettua. Ongelmana on se, että pelkäämme ulkoseinän hyväkuntoisen alkuperäisen rappauksen halkeilevan reiän teosta. Onko kellään kokemusta millä keinoin tuon reiän saisi siisteimmin aikaiseksi rappausta hajoittamatta? Seinärakenne on siporexiä.
Toinen juttu sitten on yläkerran isoimman makuuhuoneen ilmanvaihto. Huone on "pussin perällä" käytävän päässä, kaukana wc:n ja entisen keittiön poistoventtiileistä. Emme ole vielä asuneet yläkerrassa, joten emme tiedä miten hyvä/huono ilmanvaihto on, mutta ounastelen ongelmia. Olemmekin siksi miettineet kannattaisiko ison huoneen muuriin avata sen omaan hormiin reikä. Talossamme on 14-horminen valtava piippu, melkein jokaisella talon tilalla on oma horminsa, eli makuuhuoneellekin löytyy ikioma hormi, joka vain ei ole koskaan ollut käytössä. Nyt kun remontoimme yläkertaa, voisi reiän tehdä samalla sotkulla. Mutta kun perussääntö menee, että ilman pitäisi liikkua puhtaasta likaiseen päin, niin onko makuuhuoneen poistoventtiilistä odotettavissa ongelmaa?
HillyMan
Re: Tuloilmaventiileistä ja yläkerran hormin käyttöönotosta
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Käytännössä on aika sama teetkö sen reiän piippuun vai ulkoseinään, molemmat toiminee poistona yläkerrassa jos se saa alhaalta korvausilmaa vähänkään.
Ei siitä haittaa ole kunhan vessassa on oma poistoräppänä, niitä kun pyörittelee sopivan pienelle ja huolehtii korvausilman saannista.
Jos alakertaan menevissä rappusissa on ovi niin yläkertaan kannattaa tehdä korvausilmareikä joko seinään tai ikkunan karmiin.
Meillä on pojalla ylhäällä huone kanssa perällä ja se pitää välillä tuuletusluukkua raollaan, sieltä harvemmin tulee ilmaa sisäänpäin. Joskus alareunasta saattaa pikkasen tulla mutta yläreunasta menee enempi ulos, toimii siis aika hyvin ihan pelkästään näin. Mietin että vois siihen tietty ruuvata fressin mutta ulkonäkö ei oikein miellytä.
HillyMan kirjoitti:Käytännössä on aika sama teetkö sen reiän piippuun vai ulkoseinään, molemmat toiminee poistona yläkerrassa jos se saa alhaalta korvausilmaa vähänkään.
Seinän läpi tuleva ei toimi poistona muuta kuin sattumalta, ei ole hormin tuomaa lämpötilaeroa imemässä. Voi toimia pakkasella, muuten se puhaltelee mihin sattuu. Ja ylipäänsä seinäpoistot (liesituulettimet yms) on aina riskipaikkoja, kun ulos hönkivä kostea ilma pakkaa huurtamaan seinää.
Ihan alkuun kokeilisin ja asuisin ennen mitään ihmeempiä virityksiä. Hormiin jysäyttää reiän ja laittaa venttiilin puolessa päivässä jos semmoinen tarvitaan ja sotkukaan ei ole paha jos virittää katosta lattiaan muovit siksi aikaa.
12345
Viesti Kirjoittaja 12345 »
Sama taitaa olla edessä meillä. Yläkerrasta ei jostain syystä ole tehty poistoja hormiin. Voiko muuten tuon poiston tehdä samaan hormirööriin kuin mihin on räppänä kerrosta alempaa keittiöstä? Siis, kai se poistoilman veto toimii katolle vaikka samaan hormireikään on liitetty poistoräppänä kahdesta kerroksesta?
T
Jokapaikanhöylä
Toimii, ainakin jotenkin, riippuu tietty hormin lämpimyydestä (= vedon voimakkuus), hormin koosta ja alakerran räppänän koosta. Meillä menee yläkerran wessasta poistoventtiili kellarin poistohormiin ja pelittää yleensä hyvin, vain pitkinä kotoa poissaoloaikoina (talvella) on tuo wessan venttiili syytä sulkea, sillon tuppaa herkästi hormit jäähtymään niin paljon, ettei veto riitä enää molempiin aukkoihin ja laajennuksen huippuimurin veto imaisee herkästi sitä kautta kellarin ummentunutta hajua asuintiloihin... Niin ja jos sulla ei oo siinä keittiön röörissä liesituuletinta, se nimittäin varmana pukkaa yläkertaan käryt.
