Kattolyhdyn eristykset?
S2
Viesti Kirjoittaja S2 »
Talossamme on kaksi alkuperäistä (lippamaista) kattolyhtyä, ja toisesta niistä näyttäisi falskaavan lämmintä ilmaa ja pahasti. Upeat jääpuikot tuolla nyt roikkuu kolmen ikkunan yläpuolella...
Kattolyhdyt on ulkopuolelta vuorattu kattopellillä, muusta rakenteesta meillä ei ole tietoa. Mitenköhän ne on yleensä 50-luvulla tehty, ja näinköhän tuolla on minkään sortin eristeitä?
Onko joku eristänyt kattolyhtyjä/lippoja menestyksellä? Millä keinoin? Meillä on kattoremontti tulossa, samalla voisi tuon asian miettiä kuntoon.
tarpola
Re: Kattolyhdyn eristykset?
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Oli siellä mitä tahansa eristettä, se on kuitenkin ajankohtansa eristettä eli kuitulevyä tai purua. Eristevahvuus on joka tapauksessa vähäinen. Ja näin itse asiassa pitää ollakin, sillä jos eristevahvuutta paksuntaa, jää ikkuna-aukko pieneksi ja pielet kömpelöiksi. Eli tässä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa:
– tyytyy nykykäytäntöä huomattavasti heikompaan eristykseen, avaa vain rakenteet niin että vuotokohdat saa tukittua. Purun tilalle pellavaa ja kuitulevyä sisäpuolelle, mutta ei liikaa, jotta rakenteen mittasuhteet pysyvät ennallaan.
– poistaa vanhat eristeet ja korvaa ne uretaanilla.
Tuo lienee itsellä ensi kesänä edessä ja periaate on viimeksi mainittu. Näillä näkymin kattotuolien väliin 70 mm uretaani (jää 30 mm ilmarako mikä on periaatteessa alamittainen, mutta saa kelvata lyhyellä lappeella). Kattotuolien alapuolelle 40 mm Anselmi, joka korvaa alkuperäisen panelin. Katto paksunee noin 25 mm, mikä mahdollistaa vielä ikkunoiden pysymisen suunilleen alkuperäisissä mitoissa, kun on huolellinen. 100 mm uretaani ei vastaa vielä nykyvaatimuksia, mutta kaikkea ei voi saada.
