Sokkelitaidetta
Sokkelitaidetta
Viesti Kirjoittaja -28 »
Hei, kysymys sokkelista eli mitä pitäisi tehdä...Talon entinen omistaja, jonka isä talon on -28 rakentanut, on 70-luvulla ollut luova ja tehnyt kellariin lisätilaa. Eli kuvan punainen viiva on alkuperäisen sokkelin liitoskohta kallioon. Kellarin laajennuksessa entinen omistaja on sitten naapurin mukaan dynamiitillä räjäyttänyt kalliota niin että sokkelin liitoskohta on nyt uskoakseni vihreän viivan kohdalla. Kuten kuvasta näkee, ei rakenne ole kovin tiivis ja sen takia esim noin 10cm pohjalaatta on aikoinaan piikattu auki (valkoinen viiva) niin että vesi pääsee valumaan kalliota pitkin laatan alle. Olemme asuneet talossa nyt pari vuotta eikä tuosta näyttäis pahemmin haittaa olevan. Talo on jyrkässä rinteessä, ja kellarin seinistä kaksi ovat lähes täysin maanpäällisiä. Kuvan kulmasta alkavat seinät ovat sitten se kysymymerkki, varsinkin kun olemme rakentamassa uutta kuistia jonka perustus tulisi toisen seinän kohdalle. Punaisesta viivasta alaspäin ollaan ulkopuolisen maapinnan alapuolella. Kysysmys on siis, onko kellään kokemuksia tällaisesta rakenteesta? Voiko sille tehdän mitään, eli saako sen tiiviiksi ja eristettyä, vai pitäisikö jäätää tälläiseksi? Mikä tuossa rakenteessa hiukan ihmetytää on se että välillä on kiveä/kalliota (keltaiset pallot) ja sitten taas betonia niiden alla. Ovatkohan kiviä vai osa kalliota?
inkeroinen
Re: Sokkelitaidetta
Viesti Kirjoittaja inkeroinen »
-28 kirjoitti:Olemme asuneet talossa nyt pari vuotta eikä tuosta näyttäis pahemmin haittaa olevan.
Nää on aina yhtä vaikeita kysymyksiä.Mutta jos rakenne,niin outo kuin onkin ei aiheuta ongelmia, niin miksi ottaa riski.
-28 kirjoitti:Voiko sille tehdän mitään, eli saako sen tiiviiksi ja eristettyä, vai pitäisikö jäätää tälläiseksi?
Tietty jos haluaa lisää käyttötilaa kellariin,niin jotain pitää tehdä.
marwin
Re: Sokkelitaidetta
Viesti Kirjoittaja marwin »
Tiivistys
Kaiva auki perustuksen ulkopuolelta kallioon saakka. Tarkista mahdolliset kallion halkeamat.
Tee kunnollinen vesieristys kallion ja perusksen liitoskohtaan seuraavasti.
Puhdista kallio ja perustus kaikesta irtotavasta ja anna sen kuivua hyvin.
Tee esim. S30 kuivabetonista satsi ja siitä viiste kallion ja perustuksen rajaan.
Sen jälkeen sivele joko kylmäbitumia tai primeria kallion ja perustuksen rajaan ja anna kuivua.
Tämän jälkeen käytät vesieristeenä hitsattavaa kernieristettä eli bitumihuopaa.
Tämä huopa on sellaista jossa on piki mukana eli ei tarvitse muuta kuin kosanilla läämittää.
Jotta homma onnistuu niin muista jotta huopa lämpenee kalliota ja perustusta nopeammin
eli anna lämpöä niille sitä myös. Samalla asennat eristyksen riittävän ylös eli tulevan maan pinnan yläpuolelle
n. 100mm. Muuten noudatat huoparullan asennus ohjeita. Kun homma on valmis eristyksen osalta niin asennat
perustuksen ulkopuolelle pystyyn EPS 120 routa 50-70 ja vaakaan samaa levyä.
Salaojan asennat perustuksen ja kallion liitoskohdan viisto osalle ja ktsot että on riittävät kaadot.
Samoin huolehdit rännivesistä jotta ei kusta kintuille vaan johdetaan järjestelmää pitkin pois.
Ehkä hiukan monimutkaisesti annettu ohje mutta varmasti toimiva jos oikein tehty.
ps. meinas unohtua. Jos vielä tulee vesi kellariin niin se johtuu rikkonaisesta kalliosta.
martti.merikanto@msoynet.com
