Mistä moinen voi johtua ja miten oven saisi vaateriin? Saranan ruuvit on tiukalla. Mitäs noissa saranoissa olevat mitkä-lie-säätöruuvit on?
Ulko-ovi repsottaa
Ulko-ovi repsottaa
Huomasin juuri, että ulko-ovi on jostain syystä "valahtunut" siten että oikea ylänurkka (sisältä katsottona) on alempana kuin vasen. Ihan päivä paistaa sisään
- ripe
- Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Re: Ulko-ovi repsottaa
Mielestäni niitä säätöruuveja on monenlaisia.
Toisissa on pystysäätö siinä saranatapissa, saranatapin ala- ja yläpuolella on kuuskoloruuvi tai ruuvarilla säädettävä malli.
Muistanko oikein, että on semmonenkin malli missä aukastin joku lukko ruuvi keskellä saranaa. Säädettiin sitten ovea, sillä sai oven meneen sisään ja uloskin päin.
Onko tää sun ovi pudonnut kahvan puolelta, se olis ehkä normaalinpaa. Jos on pudonnut sarana puolelta on varmasti routa kääntänyt ovea, perustusta.
Kahvan puolelta on valahtanut. Fiskars:n saranat, pitää vissiin jotenkin yrittää säädellä (toivottavasti ei tipu koko ovi syliin).
- ripe
Käväsin tarkastamassa, mulla on alakerrasa Fikarsin saranat. Niissä oli säätöjä joka suuntaan...muistaakseni.
Siinä oli ne kuuskolo-ruuvit keskellä karmin puoleista saranaa. Avaa vähän kaikkia ja kato miten se voi toimia.
- ripe
Onko se sarana tommonen?
- Liitteet
- saranat 005.JPG (31.05 KiB) Katsottu 12685 kertaa
Ihan sama vempain!
Kuulosta siltä että sulla heittää ristimitta joko ovessa tai karmissa joten lähtisin siitä liikkeelle.Voipi olla että sitä ei saranan säädöllä korjata.
Routa nostelee kuistin kulmaa??
itelläni teki tota ennen salaojitusta.
koko ajan sai olla säätämässä saranoista, oli
perustuksista pilari poikki..
eipä nuo tehdastekoset ovet taida pahemmin roikkuun muuten ruveta.
puuhapena kaiken korjaa
Mä olisin puuhapenan kanssa samoilla linjoilla, jos nyt säädät niin kesällä ovi ei joku aamu enää auken kun lekalla.
Mulla on tuolla maalla yks peltikoppi jonka yhtä nurkaa routa nostaa jopa 10 cm ilman että mistään muusta tietää kuin ovesta, routa kun sulaa niin koppi palautuu ennalleen.
Sen verran iso liike että parioven sisäpuolinen lukkosalpa ei enää riitä ja oven saa pönkätä että pysyy kiinni.
- Tuulenhovi
Juu, kannattaa odotella säiden muuttumista ja katsoa uudelleen. Meillä ovi muuttuu jokaisen vuodenajan mukaan (puuovi elää...) ja lukkoseppä-isäntä on ehdottomasti sitä mieltä, että mitään muutoksia ei kannata tehdä, kun niitä saisi tehdä sitten vähintään 2 kertaa vuodessa. Kesällä ovi oikein rämähtää kiinni, talvella joutuu tönimään lukkorungon kohdalta, siinä välissä sitten riittää että painaa jalalla alareunasta. Ja päivä paistaa / tuuli puhaltaa vuorollaan milloin mistäkin nurkasta...
Mutta vielä saranoista sen verran, että jos esim. yläsarana on antanut periksi, sen näkee heiluttamalla ovea. Eli ovi auki, kunnon ote ja työntämään oven yläreunaa kohti karmia. Joku katsomaan, että heiluuko sarana / saranat. Voi siis päästä pelkällä ruuvien kiristämisellä tai vaihdolla, auttoi ainakin meillä piharakennuksen ovessa.
Jos et ole vielä myöhässä, ei ole vielä mikään kiire. Jos olet jo myöhässä, ei ole enää mikään kiire...
Vakio kauraa vanhoissa taloissa. Talo elää. Ongelma pahentaa kun nykyteollisuuden hienot cnc-ohjatut tuotantolinjat ei osaa tehdä ulko-oviin kunnollisia käyntivälyksiä.
Jos ongelma ilmenee usein niin karmiin voi rakentaa lukkopuolelle pystysäädön. Kova vaiva siitäkin. Oikea tapa ois vaikuttaa jotenkin perustuksiin ettei routisi niin kovin.
Ovi voi myös turvota ja saranat löystyä. Silloin ovi kuitenkin joka hieman kaatuu jolloin se ottaa kiinni pystykarmin yläosasta tai koko matkalta. Vanhat ovet voi myös roikahtaa rungostaan mutta tehdastekoiset ei enää vuosikymmeniin.
shit happens
- ripe
Mää nyt kirjoitan viä lisää.
Kyllähän se ovi tarvis saada talvella semmoseen säätöön, ettei nyt valo paista läpi. Kesällä ei olis väliä vaikka vähän ilma kiertäskin vapaammin.
Jos taas ovi rupee kesällä ottan karmiin kiinni, säätelee sit takaisin päin. Hyvin pienen käyntivälin.
Mää laitoin viime kesänä omaan rintsikan kellariin kaksi uutta ulko-ovea. Niissä oli nää Fiskarsin saranat. Syksyn ja ensimmäisten pakkasten tultua tajusin vasta katsoa oven ja karmin välissä olevaa tiivistettä. Ovi ei painannut joka kohdasta tiivistettä vasten, vaan sieltä pääsi suorastaan tuuleen sisään.
Oven ja karmin välissä oli ihan tasaset välykset, mut ovi oli tehtaalla säädetty niin ulos että ei painannut tiivisteettä sarana puolelta.
Ihmettelin/kirosin uusia ovia, huomasin että näitä sarannoita saa säädettyä sisään- ja ulospäin. Nyt ei vedä enään tiivisteet
Eikä routakaan pääse sitä säätöö paljoo muuttaan.
Siä lukon puolella on muuten sama säätö. Sisään ja ulos.
Sitä ylös- alassuuntaa en tie, kun ei tullu sitä kokeiltua, mut luulen että saat sen ovesta tuulen pitävän kun tuot sitä vaan sisäänpäin...Ehkä.
Onko tuo ulko-ovi nyt siis ihan nykyaikainen kaupasta ostettu, itsetehty vai alkuperäinen ulko-ovi?
Kyllä tää meidän ovi on ihan kaupasta ostettu nykyaikainen ovi
Sitten otat yhteyttä oven valmistajaan ja asentajaan. Nykyajan ovien ei tule repsottaa tuolla tavalla.tcb1967 kirjoitti:Kyllä tää meidän ovi on ihan kaupasta ostettu nykyaikainen ovi
