Ikkunakysymys...
seppälä
Ikkunakysymys...
Viesti Kirjoittaja seppälä »
Hei!
Kaipaisin vinkkejä kylmien ja vetävien ikkunoiden kanssa, ja mielipiteitä mahdolliseen ratkaisuajatukseen...
Täälläkin kerroin jo kysellessäni neuvoa koiran rikkomaan sisälasiin, että en kyllä yhtään välittäisi enkä haluaisi vaihtaa uusia ikkunoita koko taloon, vanhat saa kelvata ja näyttääkin parhailta. Vanhat ikkunat vetää ja on kylmiä -Ok, ihan sama- kaikkialla muualla paitsi olohuoneessa sohvan takana, jossa kylmä tulee suoraan niskaan. Ja sohva tulee olemaan ikkunoiden alla (kulmasohva, kulman molemmilla puolilla ikkunat), keittiön ovikin vaihtaa paikkaa juuri tämän järjestyksen takia. :-)
Ikkunoissa ei kyllä nytkään ole edes mitään "talviteippejä", tiivistyksiä välissä eikä melkein 60:n vuoden aikana varmaan karmejakaan muuta kuin maalattu. Eli paljon vielä tehtävissä ennen suurempiakaan ratkaisuja..
Mutta haluaisin silti kommentteja sellaisesta ratkaisusta, että näihin kahteen olkkarin ikkunaan hommattaisiin kahden lasin välissä olevaan tyhjään tilaan kolmas lasi (yhden paljon rakentaneen/rempanneen ehdotus) Vähentäisikö se lämpötilaeroista johtuvaa kylmyyttä ja sohvalla ollessa niskaanvetämistä? :roll:
Vai riittäisikö jo vanhojen ikkunoiden kunnollinen "eristäminen", ikkunoiden edessä olevat verhot ym.?
pirtsari
Re: Ikkunakysymys...
Viesti Kirjoittaja pirtsari »
Ikkunoiden teippaaminen ainakin auttaa paljon. Asuimme v-38 rakennetussa koulussa, jonka ikkunoille ei oltu tehty mitään. (ne oli ihanan näköiset) Tuolla huomasin teippaamisen hyödyn. Teippaamisen ikävä puoli on se, että pokien maalipinta kärsii. Meillä oli muoviteippiä.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Teippaamista harrastin edellisessä asunnossa ja ihan maalarinteipillä, tuli hyvä. Siellä oli ongelmana ikkunoiden huurtuminen ja jäätyminen eikä niinkään veto.
Täällä on jo kauan sitten joku tehnyt laajennusosan ikkunoihin kolmannet lasit väliin. Samanlaisista pokista vaan kavennettu ja ruuvattu 4 ruuvilla sisäpokaan kiinni, ainoa ikävyys on ikkunoiden pesu. Ei se sitä tiivistystä korjaa mutta varmaan siitä on apua ikkunan pintalämpötilaan.
Edellinen omistaja on vaihtanut tänne vanhaan osaan uudet ikkunat ja silti olohuoneen sohvalla ikkunan adessä on välillä tunne että sohva on kylmä vaikka takka on kuuma, johtuu siitä että kun sähköpatteri on pois pelistä niin kylmä pääsee hohkamaan lasista.
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
Teippaaminen toki auttaa, mutta ensin ois kyllä laitettava tiivisteet kuntoon, eli D ja P profiilin tiivisteillä tiivistetään sisäpokat ja sitten vasta teippiä perään.
Ystävällisin terveisin Mize
HillyMan
Meillä oli tuolla vanhassa kämpässä sellaiset ikkunat ettei niihin mahtunut tiivisteitä, joskus ollu sellaset ohuen ohuet aikaa ennen kumitiivisteitä. Ettiskelin välillä kaupasta sellasia mutta nykyään joka paikassa myydään kumisia liian paksuja, yksi vaihtoehtohan on tietty yläjyrsimellä tehdä paikka sille tiivisteelle.
Anu
Viesti Kirjoittaja Anu »
Meillä oli vanhoihin ikkunoihin laitettu kolmas lasi sinne väliin. Siinä oli itsessään tiiviste, mutta ei se mitään tiivistänyt. Tuntui, että ei siitä lasista siellä välissä mitää apua ollut.
Mutta... meillä oli kaikinpuolin todella huonossa kunnossa ikkunat. Niistä ei pelkällä maalilla olisi saanut enää ikkunoita. Jos on hyvässä kunnossa olevat vanhat ikkunat, saattaa se lisälasi jotain auttaa. En tiedä, kun ei ole kokemusta vanhoista hyvistä ikkunoista, joissa on lisälasi. Lisälasit on edelleen tallessa ja ne päätyy jossain vaiheessa kesäkeittiöön. :)
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Täällä on uudet ikkunat ja onhan ne tiiviit yms. Tosin täälläkin huomasi vedon ikkunan lähellä istuessaan, mutta veto tuli listan alta karmin ja puukuitulevyn välistä. Uudet on tietty uretaanilla tiivistetty mutta oli sen paikoitellen sen verran vähän että pääsi sieltä ilma kiertämään.
Otin listat irti, lisäsin uretaania johonkin. Osan laitoin trasselilla ja teipillä, listat takaisin. Veto loppui :wink:
V-MS
HillyMan
Strasselista ja teipistä tuli mieleen että yhden kerrostalon ikkunaremontissa oli asentaja kuolla nauruun, oli siellä vissiin asunut joku autokorjaaja.
Ikkunat oli tiivistetty alustamassalla ja teipillä ja pakkelilla ja kaikkea muuta mitä nyt auton paikkauksessa käytetään :lol:
vms
HillyMan kirjoitti:Strasselista ja teipistä tuli mieleen että yhden kerrostalon ikkunaremontissa oli asentaja kuolla nauruun, oli siellä vissiin asunut joku autokorjaaja.
Samaa sarjaa sen paistofolion kanssa mitä jossain oli seinässä?
Mulla oli jämät uretaanipullosta ja trasseli oli sitten lähinnä rivettä muistuttavaa tavaraa mitä löytyi, sitäkin oli väleissä. Tosin vielä tervalla.
V-MS
Jokapaikanhöylä
1: ikkunoihin heti ensimmäisenä teippaukset, eli mieluiten paperista tiivistysnauhaa (saa vielä joistain kaupoista) ja ellei oikeaa löydy, niin tekee itse laskukonenauhasta kiinnittämällä sen tapettiliisterillä... toimii. Maalarinteippi jättää liimat karmeihin ja muoviteippi repii maalit mukanaan...
2: Lisälasi sinne väliin omalla pokalla kuulostaa hyvältä ajatukselta. On kokemusta juuri tuollaisesta systeemistä, eli kolmas lasi ruuveilla sisäpokaan kiinni, väliin tietenkin kunnollinen tiiviste, ettei pääse pölyä. Mostaa sisälasin lämpötilaa ja vedontunne vähenee.
Tuossa joku mainitsi paistofoliosta :mrgreen: Oikeesti siinä on tavallaan kyllä ideaa, eli JOS sitä laittaa sähköpatterin kohdalle pintaverhouksen alle (kirkas puoli sisäänpäin), niin se todellakin vähentää patterin lämpösäteilyn karkaamista seinärakenteen läpi harakoille. Säästö se on pienikin säästö viini ...itseasiassa tällä tavalla juurikin on tarkoitus tehdä tulevaisuudessa, kunhan noiden pintaverhousten pariin päästään :wink: ...saman asian ajaa tietenkin ja ehkä jopa paremminkin se saunan seiniin laitettava folioitu rakennuspaperi! Mutta siis vain patterien kohdalle meillä...
vms
Tän foliokonstin olen kuullut aikaisemminkin ja kuulemma oli ihan jonkinlainen havaittava vaikutuskin, kuulostaahan se loogiselta. Hmm, alumiiniteippi loppui hiukan kesken saunahommissa joten joudun hakemaan rullan, sitä saunafoliookin jäi...tosin nää on vesikierrolla. Hmm?
V-MS
